Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Trzęsie silnikiem gdy spada z obrotów
Wisniak20
  Wysłany: Sro Wrz 01, 2010 22:44   [R600] Trzęsie silnikiem gdy spada z obrotów
Witam!!!
Mam problem... mianowicie w moim rover-ku 620 Sdi gdy na biegu jałowym po przegazowaniu gdy spada z obrotow zatrzesie silnikiem tak ze jest to odczuwalne w srodku samochodu... Mial moze ktos podobnie lub ktos wie co moze byc grane??? Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Lut 23, 2011 00:12, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Wrz 01, 2010 22:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Matbia
Wysłany: Sro Wrz 01, 2010 23:02
Kolego u mnie w 620 Di jest tak samo, u braciaka w accordzie jest to samo wiec chyba ten typ tak ma... a jak twoje auto radzi sobie ze startem? na początku muli a później jak turbinka zaświszczy to idzie??
Wisniak20
Wysłany: Sro Wrz 01, 2010 23:10
Kolego troszeczke go chwilunie przymuli potem dostaje mocy i rwie do przodu...;) Wiec sadze ze to jest normalny obiaw:)
Mazak
Wysłany: Czw Wrz 02, 2010 02:31
ewentualnie poducha silnika
To ja Alex z chłopakami w ręku kierownica ,szosa przed nami...
Krzysi3k
Wysłany: Czw Wrz 02, 2010 10:43
U mnie w R25 czegoś takiego nie ma, chyba, że wyłącznie w R600 i Accordach.
Chris83
Wysłany: Czw Wrz 02, 2010 15:48
Czy tylko na zimnym silniku czy na rozgrzanym też?
Pozdrawiam!
Wisniak20
Wysłany: Czw Wrz 02, 2010 17:47
Na rozgrzanym kolego tak samo....
Chris83
Wysłany: Czw Wrz 02, 2010 18:36
U mnie w zimę na zimnym tak było, że trzęsło jak schodził z obrotów, ale jak jest rozgrzany jest OK.
Pozdrawiam!
mi_sza1
Wysłany: Pią Wrz 03, 2010 14:37
Może to EGR niedomaga. zaslep go albo odłącz. Dla mnie na odłączonym nawet lepiej sie rusza z miejsca bez gazu szczególnie w górach. Z podłączonym pcha spaliny w dolot dopuki nie dasz gazu i gdy puscisz gaz wtedy może go też przydławić.
Mazak
Wysłany: Pią Wrz 03, 2010 16:11
ja bym zaczął od dolnej poduchy bo ona lubi się wysypać i w tedy potrafi bujnąć całą budą
zuber84cool
Wysłany: Pon Gru 19, 2011 15:23
Witam, przepraszam, że odkopuje stary temat, ale nie będę zakładał nowego, chodzi o to, że od jakiegoś czasu zauważyłem u siebie takie specyficzne drżenie silnika na biegu jałowym, które przenoszone jest na m.in. na kierownicę oraz deskę rozdzielczą, nie jest to aż tak irytujące ale jednak, objaw występuje na rozgrzanym silniku na bieg jałowym, oraz po lekkim dodaniu gazu lub gdy się rusza np. w korku z miejsca to potrafi przenieś drgania na kierownicę i deskę i czuć to dosyć mocno. Zaglądałem pod maskę i silnik pracuje równo, ale lekko drży a po dodaniu mniej lub bardziej gwałtownie gazu "nurkuje" lub jakby to nazwać pływa, myślę że wiecie o co mi chodzi :wink: , zastanawiam się czy nie jest to powodem zużycia tylnej poduszki i dlatego pytam czy ktoś z was miał do czynienia z takim objawem, co to może być i jak temu zaradzić?
JDM OPTION | Cultstyle.pl
Brak nowych postów [r600si] przerywa silnikiem do 2 tys obrotow potem jest ok
mateooo25 Rover serii 600, Honda Accord 1 Pon Wrz 17, 2012 20:36
KatoSBE
Brak nowych postów [R600] szarpanie silnikiem
roberthj1 Rover serii 600, Honda Accord 0 Czw Sie 29, 2013 22:33
roberthj1
Brak nowych postów [R600] Poduszka pod silnikiem
DeathMan Rover serii 600, Honda Accord 32 Sob Kwi 16, 2016 11:43
bazyl1218
Brak nowych postów [R600] Problemy z silnikiem
falujace obroty, problemy z odpaleniem, ciezkie ruszanie...
bob1987 Rover serii 600, Honda Accord 34 Wto Sty 19, 2010 23:08
bob1987
Brak nowych postów [R600] Problem z silnikiem T-seria
Czyżby uszcelka pod głowicą?
Marrkus Rover serii 600, Honda Accord 8 Sro Wrz 02, 2009 17:00
Marrkus
