Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 45 2.0 iDT 2001r. ] dziwnie przyspiesza
Linksiq
Wysłany: Nie Wrz 05, 2010 20:35   [Rover 45 2.0 iDT 2001r. ] dziwnie przyspiesza
Witam wszystkich. Zarejestrowalem sie niedawno, spedzilem juz wiele godzin na forum czytajac rozne tematy. 3 tyg temu stalem sie posiadaczem roverka 45 iDT 101KM 2001r. mam nadzieje ze szczesliwym posiadaczem. Nie jest to dla mnie obca marka. WCzesniej smigalem honde civic coupe z 95r. 1.5 fajnie smigala zero problemow, mam nadzieje ze i teraz tak bedzie :) Dodam ze do rovera przekonalem sie patrzac na ojca 220 SDI 99r. Przywiozlem go z ojciem z autrii ponad 4 lata temu ( w kwietniu minelo ) z przebiegiem, mysle ze oryginal 135tys i zero porblemow, oprocz paskow filtrow itp itd wymienione tylko amorki z tylu przez ten okres. Aktualnie przebieg 214tys i nadal zero problemow. Ale... wracajac do mojego roverka, przywieziony z wloch, kumpel go przywiozl, ogolnie ladny, kilak rys jest jak to z wloch, 146tys przejechane podobno oryginal, silnik ok nawet suchy. To tak golnie teraz takie pytanie do was, wiadomo ze iDT 101KM w miare dobrze sobie lata, jestem zadowolony z osiagow , dojezdzam do pracy codziennie ok 22km, spalnie spokojnie schodze poniej 6l, cykl mieszany. Tylko przyspieszajac np na 2 biegu wiadomo od 1000rpm do 1800prm~2000rpm nic szczegolnego sie nie dzieje a potem wbija w fotel, ale gdy dochodzi do 3200 do 3500 cos w tym przedziale to czuje spadek przyspieszenia nie duzy ale jednak daje sie wyczuc :/ nie ciegnie jednakowo np: do 4500rpm ? Kto moze wie o co chodzi? Przeplywke sprobuje jutro wyczyscic wedlug instrukcji kolegow jak zauwazylem obytych w temacie diesla rovera. Sorry za wypracowanie... :) Za porady dziekuje.
Ostatnio zmieniony przez Linksiq Nie Wrz 05, 2010 20:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Wrz 05, 2010 20:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Wrz 05, 2010 20:42
Moderator thef informuje
Linksiq! Ten temat zostanie usunięty jeśli nie poprawisz jego nazwy.
magneto
Wysłany: Nie Wrz 05, 2010 21:55
Linksiq napisał/a:
bez przesady z tym wbijaniem, on ma tylko 101KM :wink:
Linksiq napisał/a:
Najpierw rozłącz kostkę co idzie do przeplywki i sprawdz czy pojedzie lepiej.
Krzysi3k
Wysłany: Nie Wrz 05, 2010 22:10
magneto, na pewno z dołu pojedzie lepiej. W tych silnikach to jest norma, że przyspiesza od 2000 rpm :) Niestety nie ma turbo o zmiennej geometrii...
Linksiq
Wysłany: Pon Wrz 06, 2010 18:22
Wlasnie probuje doczytac o co chodzi i wniosek nasowa mi dokaldnie taki iz chodzi tu o turbo ze zmienna geometria lopatek tak jak jest np w VW. Wtedy ciagnie do samego konca coraz lepiej. Ale ..... narazie wystarczy to co mam :)
Krzysi3k
Wysłany: Pon Wrz 06, 2010 21:06
Linksiq, do samego końca nie, ciągnie od dołu. Te silniki dobrze ciągną od 2000 rpm do 4200 rpm. Jest super wtedy. Nie powinno być spadku mocy powyżej 3500 rpm - do sprawdzenia przepływka.
Nie jednemu TDI z grupy VW ten silnik potrafi dokopać :P
Linksiq
Wysłany: Wto Wrz 07, 2010 10:52
Zle napialem, moze nie tyle co jest spadek mocy po 3500rpm a juz mocniej nie ciagnie tylko tak samo. Wiec mysle ze tu chodzi o turbo bez zmiennej geometrii. Przeplywka wyglada na czysciutka dzisiaj ja pomocze w acetonie i nitro zobaczymy. Ale cordoba TDI 90KM szans zadnych, mysle ze 110KM tez mozna byloby skroic, jakby dobrze pomieszal biegami :D
bociannielot
Wysłany: Wto Wrz 07, 2010 15:07
Linksiq napisał/a:
Co to VW group forum :smile: ? W ogóle jak chcesz lepszej dynamiki w tym silniku - to możesz wgrać mapy od MG-ka i będziesz miał 113 albo 115 kucy, nie pamiętam, podpiąć mafam - taki czujnik co poprawia dół dzięki korekcji odczytów przepływki, albo po prostu jechać gdzieś na chipa :smile: .
Jugol
Wysłany: Sro Wrz 08, 2010 00:36
Krzysi3k napisał/a:
...a i BMW też :cool:
pablom1978
  Wysłany: Sro Wrz 08, 2010 09:43
Nie ma co się tak rozpływać na "zaletami" dotyczącymi "objeżdżania" diesli marek VW lub BMW :cool: , roverowskie diesle SDi lub iDT nie mają aż takiej wielkiej mocy, momentu obrotowego, a co za tym idzie rewelacyjnego przyśpieszenia żeby to było aż tak bardzo odczuwalne i wgniatało w fotel, ot diesel jak diesel- niewielkie spalanie rekompensuje brak rewelacyjnych osiągów. A z tym słabym przyspieszaniem do 2000 obr/min to ten typ tak ma. :bezradny:
Jugol
Wysłany: Sro Wrz 08, 2010 14:45
pablom1978 napisał/a:
...ale z Mafam'em ten typ tak już nie ma :cwaniak:
piterek1812
Wysłany: Sro Wrz 08, 2010 17:03
to koledzy podpowiedzcie gdzie dostać tgo "mafa" i jaki jest koszt kupna tego cuda? Pozdrowionka dla wszystkich :)
Krzysi3k
Wysłany: Sro Wrz 08, 2010 19:05
Sam chciałem kupić, niestety właśnie przestali produkować.
piterek1812
Wysłany: Sro Wrz 08, 2010 19:54
nie dobrze... myślałem że troche szybciej bedzie się śmigało moim R45... muszę poszukać może gdzis znajde :/ A jezeli już to ile to kosztuje??
Krzysi3k
Wysłany: Sro Wrz 08, 2010 22:10
piterek1812, wcześniej kosztowało 60 funtów.
Skoro aż tak narzekasz to może wymień przepływomierz i zobacz. Ten sam wkład jest co do Opla Astry 1.7TD, a kosztuje 3x mniej - 250 zł. W serii ten silnik też sobie dobrze radzi...
Ja myślałem, że się przyzwyczaiłem do mocy, a przez przepływke na hamowni mi wypluło 71 KM...
Brak nowych postów [MG ZS] problem z przyspieszeniem dziwnie przyspiesza
podki Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Wrz 04, 2020 20:45
el_arturro
Brak nowych postów [Rover 45 2001r 2.0 idt]
grandziu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Paź 25, 2023 22:42
grandziu
Brak nowych postów [ Rover 45 2.0 idt 2001r] czujnik
misiek409 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Sie 08, 2010 14:45
martens
Brak nowych postów [ Rover 45 2.0 idt 2001r] Przepływomierz
misiek409 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Czw Wrz 09, 2010 17:47
Kleszcz
