Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR 160] dioda na srodu deski rozdzielczej
rieger
MG ZR
  Wysłany: Sro Wrz 08, 2010 17:36   [MG ZR 160] dioda na srodu deski rozdzielczej
Czy moglby ktos oswiecic mnie co to za dioda jest na srodku deski rozdzielczej tak pomiedzy zegarami mniej wiecej?? :mrgreen:
Wysłany: Sro Wrz 08, 2010 17:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ReVoR
Wysłany: Sro Wrz 08, 2010 17:57
moze immo :twisted:
Wysłany: Sro Wrz 08, 2010 17:59
Raczej na pewno IMMO :taa:
rieger
MG ZR
Wysłany: Sro Wrz 08, 2010 18:27
czyli znaczy sie ze jak umnie wogole sie nie swieci to mam zje../spute?? jak moglbym to sprawdzic moze wiecie ?? :smile:
ReVoR
Wysłany: Sro Wrz 08, 2010 18:40
o czym mowisz?w ogole nie swieci sie dioda?nawet jak pilotem zamkniesz? jak sie swieci to auta nie odpalisz-immo blokuje. Ma migac dioda jak zamkniesz drzwi pilotem :> immo + alarm a jak jedziesz to ma nie migac,czasem po paru sekundach sie samo immo aktywuje po wylączeniyu zaplonu . :lol:
Wysłany: Sro Wrz 08, 2010 18:58
Dioda nie będzie świecić jak immo wycięte lub deaktywowane kluczykiem
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sro Wrz 08, 2010 19:53
rieger napisał/a:
zje../
a to po co? :>
Pozdrawiam Monika
rieger
MG ZR
Wysłany: Sro Wrz 08, 2010 20:04
Sprawa jest tego typu ze pilot wogole nie trybi a jak zamkne z kluczyka to nie swieci sie ta dioda, generalnie wogole nie swieci w zadnym przypadku :/
rieger napisał/a:
zje../
a to po co?
Przepraszam :smile:
Wysłany: Sro Wrz 08, 2010 20:07
Zatem wychodzi na to, że IMMO masz wyłączone poprzez kod immo. Dlatego nie świeci Ci się ta dioda. A masz 2 komplety pilotów ??
rieger
MG ZR
Wysłany: Sro Wrz 08, 2010 20:16
Niestety tylko jeden mial gosciu od ktorego kupilem i to jeszcze niedzialajacy, pomyslalem ze bez tego tez da sie zyc, a moze uda sie jakos najwyzej naprawic he, niestety chyba nie bedzie to takie proste :mrgreen: To moje pierwsze auto no i jeszcze nie wiem gdzie rece wlozyc mam w nim hehe.
Troche nietrafiony egzemplarz chyba bo wlasnie bylem sie przejechac i wskazowka od temp. zaczela zasuwac w gore jak szalona, ja pod maske a tam zero plynu. a pare dnie temu sprawdzalem stan bylo deczko ponizej minimum wiec dolalem i wydawalo sie git heh
Wysłany: Sro Wrz 08, 2010 20:23
Najlepiej będzie, jak podjedziesz gdzieś, gdzie dorobią Ci pilota. Bo teraz nie wiadomo, czy IMMO masz wycięte, czy tylko deaktywowane kodem. Jeżeli masz tylko deaktywowane, to np. po wypięciu a potem wpięciu aku IMMO Ci się włączy i bez sprawnego pilota nie uruchomisz auta.
rieger
MG ZR
Wysłany: Sro Wrz 08, 2010 20:31
No wlasnie dzisiaj mi to przeszlo przez mysl ze jakbym odlaczym aku to czy cos by sie nie powalilo. Moglbym chyba znowu go deaktywowac kode tylko go nie otrzymalem haa :/ Czyli moge doliczyc kolejne koszty hehe jakiegos pecha mam chyba
a na temat tego tajemniczego znikniecia plynu myslisz ze mogl jakis waz peknac czy cos powazniejszego? bo jeszcze niedawno mialem normalny poziom a teraz nagle zniknal caly.
tymczasowo dolalem wody, niby juz sie nie grzeje ale nie wiem gdzie szukac problemu...
Wysłany: Sro Wrz 08, 2010 20:53
Jeżeli chodzi o IMMO, to tak jak napisałem, trzeba dorobić pilota (lub naprawić tego co masz) i sczytać kob IMMO. Poczytaj ten artykuł: http://www.roverki.pl/zro...-200-i-400.html
Jeżeli chodzi o znikający płyn, to musisz obserwować często czy dalej znika i ewentualnie zlokalizować miejsce wycieku. Nie wiem, czy wiesz, ale silniki ROVER'a cierpią na tzw HGF, czyli uszkodzenia uszczelki pod głowicą. Poszukaj artykułów na stronie klubowej i tematów na forum.
Kozi850728
MG ZR
Wysłany: Czw Wrz 09, 2010 10:21
Z tym płynem to uważaj jak znika to zobacz lepiej olej czy nie robi się tzw masło:D, bo to śmierdzi uszczelką pod głowicą doby mechanik sobie z tym poradzi... Pozdro :!:
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Czw Wrz 09, 2010 10:34
kup pilot od rovera, tylo taki sam typ jak masz napisany na pilocie np. 3tx-b
jezlei zmkniesz auto z pilota, automatycznie powinien imo wrocic.
demerzel
Wysłany: Czw Wrz 09, 2010 10:41
Mnie uciekał płyn z powodu uszkodzonej pompy wody - zobacz czy nie masz mokrego silnika w okolicach paska rozrządu.
rieger
MG ZR
Wysłany: Czw Wrz 09, 2010 18:25
znalazlem ze skrzynka od immo powinna byc gdzies po prawej stronie pedalu gazu, no to wsadzam tam swoj pusty leb i ni ma jest tylko jakas czarna wtyczka samotna a puszki zadnej nie widac :/ myslicie ze mozna tak usunac ja zeby nic sie nie powalilo??
Olej wlasnie mam czysty a wyciek zlokalizowalem polowicznie :mrgreen: hehe znalazlem mniej wiecej gdzie mi kapie przy silniku ale jest to w takim miejscu ze musialbym pod niego wlezc a nie mialem jak niestety. Z gory jak patrze to widze ze kapie na poloske i sa tam jakies weze ale nie jestem w stanie sprawdzic ktory to taki madry z nich :mrgreen:
No i jeszcze zauwazylem ze na laczeniu tlumika srodkowego i koncowego cos mi pryska jakby woda, na zimnym silniku jakby mocniej a potem ustalo
Wysłany: Czw Wrz 09, 2010 19:23
rieger napisał/a:
Tym nie musisz się przejmować, bo to zjawisko powszechne. :grin:
TrAViShOn
Wysłany: Czw Wrz 09, 2010 19:32
RIEGER, przykulaj się swoim ZR'em na spota - obejrzymy, zobaczymy... są koledzy, którzy będą mogli Ci pomóc, doradzić...
Zapraszamy
'Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego.' Lew Tołstoj
rieger
MG ZR
Wysłany: Czw Wrz 09, 2010 19:38
No to git bo juz myslalem ze to cos powaznego. W sobote obadam sobie co z tym wyciekiem bo musze kanal znalezc a wiesz jak to jest nie w swoim miescie hehe( chyba se go wykopie szybciej ;P ), mam nadzieje ze to jakas drobnostka...
podaje link ze zdjeciami miejsca w ktorym chyba powinna byc pucha immo moze ktos rzuci okiem?
http://www.fotosik.pl/pok...5f687f2bed.html
Zapraszamy
o widzisz swietna sprawa dzieki za zaproszenie a kiedy te spoty sa??
Brak nowych postów [R 25] Podświetlenie deski rozdzielczej
har0 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Lis 05, 2010 12:51
Brak nowych postów [R25 1.4 16V 2000r] Podświetlenie deski rozdzielczej.
Czy jest potencjometr?
Ukasz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Cze 24, 2008 11:39
Brak nowych postów [R200] zmiana deski rozdzielczej
mario_81 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Maj 11, 2008 12:06
Kozik
Brak nowych postów [r25] problem z podświetleniem deski rozdzielczej.
Choli1993 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Lis 05, 2018 23:04
Harry
Brak nowych postów [R214 Si 97r] Oświetlenie deski rozdzielczej
RadekAniol Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Lip 05, 2011 19:09
Zamknij
