Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] nie wchodzą biegi
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 17:53
tolkmen
Wysłany: Czw Wrz 09, 2010 22:49   [R416] nie wchodzą biegi
Dzisiaj nagle na skrzyżowaniu przestały wchodzić biegi. Dzieje się tak tylko przy zapalonym silniku. Jak silnik zgaszę, to mogę biegi wrzucać. Wcześniej nie było żadnych problemów ze sprzęgłem ani ze skrzynią biegów. :bezradny:
Wysłany: Czw Wrz 09, 2010 22:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Artu
Wysłany: Czw Wrz 09, 2010 23:18
Sugeruję przyjrzeć się hydraulice sprzęgła (od pedała do łapy). Najprawdopodobniej i najlepiej dla Ciebie padł wysprzęglik przy łapie.
zimek-1985
Wysłany: Czw Wrz 09, 2010 23:27
sprawdź tez czy masz płyn w zbiorniczku. jak nie to szukaj wycieków. wysprzęglik, pompa sprzęgła lub po prostu pękł wężyk lub rurka.
tolkmen
Wysłany: Czw Wrz 09, 2010 23:43   [R416] nie wchodzą biegi
Przy wciskaniu sprzęgła wysprzęglik porusza łapą - przesuwa ją na jakieś 3-4 cm, płyn też jest.
zimek-1985
Wysłany: Czw Wrz 09, 2010 23:48
moze jakimś cudem zapowietrzył Ci sie układ. warto sprawdzić czy nie jest zapowietrzony. bo tak jak Artu, powiedział i ja podejrzewam hydraulikę.
tolkmen
Wysłany: Pią Wrz 10, 2010 08:56
Dzięki. Idę szukać przyczyny. Odpiszę jak coś zlokalizuję.
Pawel_416
Wysłany: Pią Wrz 10, 2010 10:35
Miałem to samo,nagle stało mi się to samo...na zapalonym silniku nie wchodził żaden bieg.A na zgaszonym wchodziły.Przy wrzuceniu biegu na zgaszonym odradzam!-bo narobisz sporo problemu,a to poniesie koszta.Radzę jeszcze nie otwierać całego mechanizmu hydrałlicznego,bo na pewno jest zapowietrzony.Zresztą pisze na zbiorniczku-no open! Odrazu idź i poszukaj cały ten zestaw...od zbiorniczka po pompkę(to jest cały zestaw tylko połączyć) Odradzam używane,nie wiadomo ile to pochodzi.Powodzenia :)
Pavlo
AVF
Wysłany: Pią Wrz 10, 2010 13:09
Miałem podobny problem, ale u mnie skończyło się sprzęgło (dokładniej to docisk). Z ciekawych objawów u mnie, to np. jazda jakby na półsprzęgle mimo wciśnięcia pedału do podłogi. Ale tak jak inni powiedzieli, może coś z hydrauliką skoro nic wcześniej ze sprzęgłem się nie działo.
Ja przez jakiś czas wcześniej miałem tak, że przy ruszaniu musiałem mocniej dodać gazu, nie dało się ruszyć na półsprzęgle, jedynie całą budą trzęsło. I przy wciśniętym do oporu słychać było takie terkotanie, nie mówiąc o tym, że pod sam koniec zdarzyło mi się ze dwa razy przypalić sprzęgło, później już katastrofa i jazda do warsztatu startując ze zgaszonego silnika na 3 biegu i jadąc na nim całą drogę.
tolkmen
  Wysłany: Pon Wrz 13, 2010 22:33
Witam. Dzięki za pomoc. Usterka była, jednak, poważniejsza - trzeba było wymienić sprzęgło. Jednak to nie hydraulika. W sprzęgle w środku znajdują się 4 sprężynki, z których jedna wyskoczyła, wyrobiły się uchwyty, które ją trzymają i zablokowała wysprzęglanie. Zapowietrzenie nie wchodziło w grę, ponieważ układ hydrauliki jest zamknięty. Cały koszt naprawy to 750 zł: 300 - robota i 450 sprzęgło.
Brak nowych postów [R416Si 1.6 LPG 97r]! nie wchodza biegi!
krzychu2142 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Maj 24, 2010 04:36
krzychu2142
Brak nowych postów [R400] Ciężko wchodzą biegi
k3master Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Nie Maj 13, 2007 19:33
k3master
Brak nowych postów [MG zs] ciężko wchodzą biegi. Pilna porada
Graco_MG_ZS Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 19 Sro Kwi 04, 2018 21:15
Slayfro
Brak nowych postów [r400] szarpie autem,biegi nie wchodza Przeczytaj to
pablo773 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pią Sie 19, 2011 09:39
sobrus
Brak nowych postów [416] luźny drążek zmiany biegów(nie wchodzą biegi)
Koziol93 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Lut 20, 2013 21:45
Koziol93
