Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Samodzielna wymiana amortyzatorów
pili98
Wysłany: Sob Wrz 18, 2010 14:37   [R600] Samodzielna wymiana amortyzatorów
Czy jest konieczność wyjmowania zwrotnicy aby wymienić amortyzatory na przodzie przy R400, R600, Honda accord???
[ Dodano: Sob Wrz 18, 2010 13:47 ]
Nikt SAM nigdy nie wymieniał amortyzatorów??? No nie żartujcie !
[ Dodano: Sob Wrz 18, 2010 14:37 ]
hello? jest tu ktoś na tym forum kto mi odpowie????
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Lut 23, 2011 22:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Wrz 18, 2010 14:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
_papa_
Wysłany: Sob Wrz 18, 2010 16:57   Re: [R600] Samodzielna wymiana amortyzatorów
pili98 napisał/a:
W 600 nie ma zwrotnicy, zawieszenie jest oparte na wielowahaczu. Żeby bezpiecznie zmienić amortyzatory, musiałbyś się zaopatrzyć w ściskacz do sprężyn. Sama wymiana jest prosta. Opis jak to zrobić można znaleźć w manualu serwisowym od hondy accord cc7 '93-'98. Manual jest ogólnodostępny w internecie.
pili98
Wysłany: Sob Wrz 18, 2010 18:28
aha czyli r600 ma inne niż honda accord? napisałem r600 specjalnie żeby mi ktoś odpisał bo mając hondę czuję się na tym forum ignorowany. Chodzi mi o prostą odpowiedź czy muszę wybijać sworznie i odkręcać przegub żeby wyjąć całego mcpersona czy wystarczy odkręcić widełki od amortyzatora i wtedy go wyjmę bez innych kombinacji
bastek
Wysłany: Nie Wrz 19, 2010 21:21
_papa_ napisał/a:
to ja nie wiem co to za 600tke masz albo widziałeś
_papa_ napisał/a:
ale to z tyłu a chodzi o przód
pili98 napisał/a:
nie
pili98 napisał/a:
odkręcać przegub
nie
pili98 napisał/a:
tak, jak nie pójdzie to odegniesz dolny wahacz w dół i powinno wyjść bez problemów
pili98
Wysłany: Pon Wrz 20, 2010 15:09
dzięki za konkretną odpowiedź, pozdrawiam.
_papa_
Wysłany: Pon Wrz 20, 2010 23:15
bastek napisał/a:
_papa_ napisał/a:
O przepraszam. Chodziło mi o kolumnę mcphersona. Widać zaspany byłem. :wink:
bastek napisał/a:
_papa_ napisał/a:
A z przodu niby co jest jak nie zawieszenie wielowahaczowe?
bastek
Wysłany: Pon Wrz 20, 2010 23:52
_papa_ napisał/a:
ale to typowe zawieszenie jeśli chodzi o rovera/honde
tam są tylko dwa wahacze :grin:
Brak nowych postów [R600] Oznaczenie amortyzatorów
Mayson Rover serii 600, Honda Accord 6 Czw Paź 30, 2008 19:45
Mayson
Brak nowych postów [R620] Wymiana amortyzatorów
ful Rover serii 600, Honda Accord 2 Wto Lut 05, 2008 18:53
ful
DeathMan Rover serii 600, Honda Accord 12 Czw Maj 20, 2010 14:43
Brak nowych postów [R620si] Wymiana sprężyn i amortyzatorów
mirlec12 Rover serii 600, Honda Accord 0 Pią Lis 16, 2018 21:55
mirlec12
Brak nowych postów [R620SDi] Wymiana amortyzatorów na MONROE ??
kruku_87 Rover serii 600, Honda Accord 2 Sob Paź 25, 2014 19:39
kruku_87
