Forum Klubu ROVERki.pl :: [r400] wyjęcie akumulatora
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 09:02
MateuszD416
Wysłany: Nie Wrz 19, 2010 22:01   [r400] wyjęcie akumulatora
Rover 416 Si. Witam czy można wyjąć akumulator na dłuższy czas (tj. 2h) , czy nie spowoduje to jakichś problemów, zresetowania jakichś ustawień czy coś w tym stylu?? Z góry dzięki za pomoc.
Wysłany: Nie Wrz 19, 2010 22:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jugol
Wysłany: Nie Wrz 19, 2010 22:07
Wyzeruje zegar i ustawienia radia.
Artu
Wysłany: Nie Wrz 19, 2010 22:18
I zabije jednego małego kotka :cry:
Z tego co kojarzę po odłączeniu aku i ponownym podłączeniu po kilku godzinach (poza objawami podanymi przez kolegę Jugola) komputer będzie się od nowa "uczył" silnika. No i oczywiście pozostaje kwestia synchronizacji pilota z immobilajzerem (czterokrotne wduszenie przycisku w pilocie przy otwartych drzwiach).
Wysłany: Nie Wrz 19, 2010 22:26
Artu napisał/a:
Nie będzie. :wink: Jego pamięć jest "nieulotna".
Squid
Wysłany: Pon Wrz 20, 2010 10:00
Artu napisał/a:
Jakoś w zimie wyciągałem aku codziennie na noc i nie musiałem synchronizować pilota :razz:
Artu
Wysłany: Pon Wrz 20, 2010 11:07
Przy fabrycznym alarmie (z immobilajserem) trzeba to zrobić, inaczej auto nie odpali.
mcjg
Wysłany: Pon Wrz 20, 2010 11:53
Artu napisał/a:
Niejednokrotnie wyjmowałem akumulator na dłuższy czas (nawet 2-3 dni) i nic nie musiałem synchronizować.
Ostatnio zmieniony przez mcjg Pon Wrz 20, 2010 12:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Wrz 20, 2010 11:56
a Ja potwierdzam to co napisał Artu bo też muszę synchronizować
Artu
Wysłany: Pon Wrz 20, 2010 13:10
Panowie a nie było przypadkiem tak że musieliście wdusić kilkakrotnie przycisk na pilocie zanim alarm załapał? Czy też od pierwszego wciśnięcia przycisku centralka i immo działały?
Wysłany: Pon Wrz 20, 2010 13:12
po 4 razie bodajże tak jak w instrukcji jest
Jugol
Wysłany: Pon Wrz 20, 2010 13:40
szoso420 napisał/a:
...dokładnie tak jak mówisz
Squid
Wysłany: Pon Wrz 20, 2010 14:01
Może i macie rację nie będę obstawał przy swoim bo pewny jestem ;) Zimno było i ciemno więc może wydawało mi się, że naciskam raz a klikałem klika razy :)
Brak nowych postów [R400] Demontaż LPG.Wyjęcie akumulatora na noc a immobiliser
fredii Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Gru 18, 2016 21:59
slax
Brak nowych postów [r400] wyjęcie tylnej szyby
podki Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Sie 05, 2012 22:44
Brak nowych postów [R400] Problem po wyjęciu akumulatora
Ksionrze Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pią Lis 21, 2008 11:11
Ksionrze
Brak nowych postów [R400] Urwane przewody od Akumulatora
Dr.Stein Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Maj 10, 2016 10:40
iktorn73
Brak nowych postów [R400] Problem z immobilizerem po wymianie akumulatora
knoq Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Sty 30, 2017 13:50
dafa
