Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Duże spalanie, szarpanie Problemy
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 09:28
Matbia
Wysłany: Wto Wrz 21, 2010 23:07   [R620] Duże spalanie, szarpanie Problemy
Jestem posiadaczem Roverka 620Di i mam następujące problemy:
Gdy chce np. ruszyć szybko ze skrzyżowania samochód dziwnie sie zachowuje bo najpierw sie zadławia szarpnie i dopiero jedzie.
Jadąc na dwójce gdy dodaje gazu energicznie, szarpie mi samochód i tak jakby przyhamowuje identycznie jak puszczam pedał gazu tak samo jest na każdym biegu tylko na coraz wyższym jest to mniej odczuwalne.
Na jedynce gdy samochód powoli sie toczy bez dotykania sprzęgła i gazu gdy leciutko dodam gazu zaczyna skakac jak kangur.
Dodam jeszcze że martwi mnie strasznie spalanie ;/ gdyz wychodzi około 9-10 litrów w jeździe miejskiej to dużo za dużo jak na diesla ;/ ojca mazda pali 5,5 litra i ma tez 2 litry silnik. Moze ma na to wpływ to że nie działa mi od jakiegoś czasu wskaźnik temperatury silnika na blacie wskazówka nie podnosi sie wcale noi jak sie stoi w korkach to jak jeżdze pół roku to nie słyszałem jeszcze wentylatora....
Odpiełem dziś wtyczke od elektrozaworu ERG czy to jest równoznaczne z tym jakbym zaślepił ERG? nie miałem jeszcze okazji sprawdzić jak sie jeździ z odpiętym elektrozaworem ale sprawdze jutro i napisze czy coś sie poprawiło.
Sprawdzałem błędy wymiguje mi tylko cały czas 12 więc powinno być ok
Proszę o pomoc!!
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Lut 25, 2011 00:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Wrz 21, 2010 23:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
seyfer
Wysłany: Sro Wrz 22, 2010 08:14
przepływke odpinałeś też ??
była..600-tka ;)
Mazak
Wysłany: Sro Wrz 22, 2010 09:02
i sprawdz wiązkę elektryczną było o niej sporo więc znajdziesz temat
To ja Alex z chłopakami w ręku kierownica ,szosa przed nami...
Matbia
Wysłany: Sro Wrz 22, 2010 17:22
W którym miejscu jest przepływomierz? nie jestem jakimś specem od samochodów ale nie mam także dwóch lewych rąk i szybko się ucze więc pewnie poradzę sobie z tymi zabiegami o których mówicie. Jakbyście mogli mnie tylko poinstruować gdzie co jest i co mam odpiąć i sprawdzić to byłbym bardzo wdzięczny.
Jeśli chodzi o wiązkę to znajduje sie ona pod tą osłoną na silniku? Musze ją zdjąć i tam będzie tak?
EDIT.
Po odłączeniu elektrozaworu EGR zauważyłem drobną poprawę nie skacze już samochód na kangura...
Co do spalania wyszło mi dziś na 11 litrach 150 km czyli około 7,3 litra na 100km więc nie jest źle ale mogłoby być lepiej...
Mazak
Wysłany: Czw Wrz 23, 2010 08:41
przepływomierz jest zaznaczony zielonym kółkiem
a co do wiązki to tu masz temat http://forum.roverki.eu/v...ghlight=#369906
a jeżeli to egr to może warto go zaślepić i po problemie ;)
Matbia
Wysłany: Sro Paź 27, 2010 18:00
Odświeżam temat!
EGR zaślepiony ale to jednak nie była jego wina.
Problem wygląda teraz następująco: Brak Mocy(zadławienie sie przy ruszaniu), szarpanie i dziwne schodzenie z obrotów silnika, szarpanie silnikiem wczasie jazdy i zmiany biegów (przy płynnej jeździe nie powinno tak być).
Pytanie: Czy jeśli odepnę przepływomierz powinien wyskoczyć mi jakiś błąd? i kontrolka check engine powinna świecić? Raz zrobiłem rundke z odpiętą przepływką ale różnicy w pracy silnika nie zauważyłem czyli logika wskazuje na walniętą przepływkę... ale... można jeszcze ją jakoś sprawdzić bo nie widzi mi sie kupować nowej... i okażae sie ze to nie to.
2 Pytanie: Czy wpływ na to mogą mieć także świece żarowe? nie mam pojęcia kiedy były wymieniane więc nie wiem w jakim stanie są. można w jakiś sposób sprawdzić te świece?
seyfer
Wysłany: Sro Paź 27, 2010 18:03
jeśli miałbyś uwalona przepływke to byłaby odczuwalna różnica i tym bardziej nie dławiłby się przy ruszaniu
świece żarowe to tylko do odpalenia potrzebne ;)
kiedy ostatnio wymieniałeś filtry paliwa/powietrza ?
była..600-tka ;)
Mazak
Wysłany: Sro Paź 27, 2010 18:50
sprawdziłęś wiązkę???
Matbia
Wysłany: Czw Paź 28, 2010 10:45
Filtry Wszystkie wymieniałem ostatnio przy wymianie oleju czyli w lipcu 8 tys. km temu.
Dokładnie nie wiem co macie na myśli mówiąc sprawdzić wiązke... chodzi o te kable które idą do pompy pod tą górną osłoną silnika?
Mazak
Wysłany: Czw Paź 28, 2010 12:19
Matbia napisał/a:
tak trzeba je wyjąć z peszli i obejrzeć bo lubią się przetrzeć a objawy na to wskazują
Brak nowych postów [R620] Duże spalanie?
czeniu Rover serii 600, Honda Accord 7 Czw Cze 14, 2007 01:21
majnus
Brak nowych postów [R620] Duże spalanie??
Zwiększyło się spalanie
simion0 Rover serii 600, Honda Accord 5 Nie Lut 08, 2009 16:11
maciej
Brak nowych postów [R620] Duże spalanie LPG!!!Czy to normalne??
FudiX Rover serii 600, Honda Accord 10 Sro Sty 16, 2008 20:35
maciej
Brak nowych postów [R620] Duże spalanie w mieście
deqla Rover serii 600, Honda Accord 7 Pon Cze 02, 2008 13:15
Ciufa
Brak nowych postów [R620] Zbyt duże spalanie - przyczyny???
[R620 TDi] Zbyt duże spalanie - przyczyny???
Gość Rover serii 600, Honda Accord 3 Wto Maj 20, 2008 12:54
Skiba
