Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 2.0 Td 99r] Problem z przyspieszaniem
Przesunięty przez: thef
Czw Lis 18, 2010 17:59
Sotek
Wysłany: Sro Wrz 22, 2010 13:45   [R25 2.0 Td 99r] Problem z przyspieszaniem
Witam wszystkich, z początku dodam, że jestem młodym kierowcą jest to mój pierwszy samochód a o mechanice nie mam właściwie pojęcia ( oczywiście postaram się wszystko wyjaśnić jak najlepiej).
Otóż problem zaczął się kiedy w drodze na egzamin silnik dwukrotnie mi zgasnął a auto dymiło z rury . Problem został szybko rozwiązany ponieważ znajomy mechanik przeczyścił filtry , pompka od paliwa już się nie "wsysa" "wciąga" , nie ma dymu. Po odebraniu samochodu , już po pierwszej niedługiej przejażdżce stwierdziłem, że samochód jakby stracił tak z 50% mocy, musiałem jeździć bardzo wolno, obroty wchodziły co najwyżej na 2000 a silnik czasem się "dławił". Mechanik poradził mi żeby odpiąć zawleczkę od przepływomierza i obserwować zmiany. Co dziwne nie było tak jak w innych tematach użytkownicy opisują, po odpięciu wtyczki osiągi samochodu poprawiły się, można powiedziec ze działa normalnie , a jeśli jest różnica to mała. Moje pytanie brzmi jaka jest tego przyczyna, co w takiej sytuacji zrobić ? Mechanik poradził żeby jeszcze podpiąć samochód na stacji diagnostycznej i sprawdzić błędy itp. Czy pewna jest wymiana przepływomierza ? ps. dodam ze nie świeci mi się kontrolka check engine tak jak opisywali to inni użytkownicy w pokrewnych tematach, nie było deszczowych dni więc to też nie od tego. Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez Sotek Sro Wrz 22, 2010 14:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Wrz 22, 2010 13:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
azer
Wysłany: Sro Wrz 22, 2010 13:52
może być dziura w wężu od IC :hmm:
JJJJ
Wysłany: Sro Wrz 22, 2010 15:08
Spróbuj sam spisać błędy wykonując test w garażu. Opis masz na stronie głównej. Tutaj masz linka test
Wysłany: Sro Wrz 22, 2010 15:14
JJJJ napisał/a:
czytałeś co jest napisane w tym artykule? :wink:
Niniejszy opis NIE DOTYCZY silników montowanych w modelach ROVER 25, 45 i 75!
magneto
Wysłany: Sro Wrz 22, 2010 21:05
Sotek napisał/a:
kolego, filtry się wymienia
Piszesz że wsysalo pompkę paliwa- pewnie chodzi o gruszke przed filtrem -może masz jakiś syf w baku i przytyka przewody paliwowe
JJJJ
Wysłany: Sro Wrz 22, 2010 21:20
JJJJ napisał/a:
Przepraszam mój błąd skupiłem się na silniku a nie modelu auta, jeszcze raz przepraszam za wprowadzenie w błąd.
Sotek
Wysłany: Pią Wrz 24, 2010 12:44
Tak chodziło mi właśnie o gruszke przed filtrem( wspomnialem wczesniej ze nie znam sie na mechanice , stad ten błąd) A co do filtrów to wszystko jest wymienione bo auto kupiłem jakies 2 tygodnie temu i wszystko co powinno byc zrobione po kupnie kazdego auta zrobiłem , teraz zajmuje sie własnie problemem, który opisałem wyżej.
Brak nowych postów [MG ZR] Problem z przyśpieszaniem
memphisto Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 26 Czw Cze 30, 2011 23:23
memphisto
Brak nowych postów [R220SD 98'] Problem z przyspieszaniem.
Nextassy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Kwi 07, 2010 22:06
Nextassy
Brak nowych postów [R25]problem z mocą/przyśpieszaniem
regins Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Wto Mar 01, 2011 17:43
regins
Brak nowych postów [R214i '97] Problem z przyspieszaniem, dławienie silnika
Foczes Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 31 Pią Lis 23, 2007 13:40
Foczes
Brak nowych postów [R200] 1.4 99 Kłopot z przyśpieszaniem
jerrysx Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sob Lis 13, 2010 09:01
