Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Stuka przy przyśpieszaniu
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 16:51
brx
Wysłany: Pią Wrz 24, 2010 11:12   [R620] Stuka przy przyśpieszaniu
Witam!
Ostatnio przy przyśpieszaniu (tak do 4 biegu) coś stuka. Na początku powoli a później coraz szybciej. Jak zmienię bieg na wyższy to znowu stuka powoli a później coraz szybciej. Stukanie zanika przy 2500 obrotach.
Ktoś mi może coś podpowiedzieć?
Pozdrawiam,
BRX
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Lut 24, 2011 22:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Wrz 24, 2010 11:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zimek-1985
Wysłany: Pią Wrz 24, 2010 18:12
a możesz powiedzieć skąd te stukanie dochodzi?
Miałem podobny problem. W moim przypadku był to przegub zewnętrzny w lewym kole.
brx
Wysłany: Pią Wrz 24, 2010 21:29
stukanie pochodzi z przodu, raczej ze środka. i czuję je pod pedałem gazu, tzn czuje jak pedał gadu lekko się rusza jak stuka.
I co mnie zastanawia - raz stuka, raz nie. Może mieć to coś wspólnego z olejem?
TrAViShOn
Wysłany: Pią Wrz 24, 2010 23:17
U mnie również daje się słyszeć charakterystyczny tukot podczas jazdy,ale to z zawieszeniem raczej nie ma nic wspólnego, bo jest słyszalny podczas podczas przyśpieszania na IV i V biegu ale również podczas zwalniania, gdy odpuszczę gaz. Natomiast gdy wychylenie gazu dobrane jest tak, że jadę ze stałą prędkością - tukot ustaje, do czasu podjazdu pod wzniesienie...
Znalazłem gdzieś na forum posta, w którym autor pisze o 'wstecznym zaworze spalin' czy jakoś tak i że on tak stuka i ma to związek z jakimś podciśnieniem...
Zawiecha u mnie zdrowa, także jak dla mnie pasuje i póki co tego się trzymam... :wink:
'Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego.' Lew Tołstoj
brx
Wysłany: Pon Wrz 27, 2010 12:12
TO jest dokładnie to, co u mnie się dzieje! wypisz wymaluj. I co z tym teraz zrobić??
Może to być coś z tłumikiem? Jakiś czas temu zrobiła mi się dziura w przedniej części tłumika, tej co idzie z silnika do kolektora. Jeden koleś mi to pospawał i mniej więcej od tego dnia mam te objawy.
masz gdzieś linka to tych postów, o których wspominasz?
Brak nowych postów [R620] Szarpanie przy lekkim przyspieszaniu
thef Rover serii 600, Honda Accord 24 Sro Maj 25, 2011 08:39
R.E.D.
Brak nowych postów [R600] Szarpie przy przyspieszaniu
bastek Rover serii 600, Honda Accord 11 Pon Gru 21, 2009 11:08
lysy_vet
Brak nowych postów [r620sdi] Wycie, szum przy przyśpieszaniu
kpolski Rover serii 600, Honda Accord 20 Pon Sie 20, 2012 17:34
czort
Brak nowych postów [620Ti] Szarpie przy delikatnym przyspieszaniu. komputer?
Kozik Rover serii 600, Honda Accord 36 Czw Lut 05, 2015 16:54
slax
Brak nowych postów [R618] Coś stuka przy dużych prędkościach
Misiek618 Rover serii 600, Honda Accord 3 Wto Sie 26, 2008 16:50
