Forum Klubu ROVERki.pl :: [r25 1.4 01 LPG] dziwny problem z odpaleniem
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 16:25
adamk
Wysłany: Nie Wrz 26, 2010 10:51   [r25 1.4 01 LPG] dziwny problem z odpaleniem
Od paru tygodni mam problemy z odpalniem po nocce. Wszytko zaczelo sie po instalacji gazu. Samochod kreci i nie odpala dopiero za 7-9 razem udaje sie go odpalic.
Kombinowalem juz ze wszystkim kable, swiece, krokowiec, cewki, pomiary cisnienia na listwie, wszystko jest ok. Wydaje mi sie ze cos moze byc z gazem.
Wczoraj w nocy odlaczylem gaz - przewod od listwy, przewod od kolektora , wylaczylem gaz calkowicie.
Przejchalem sie troche na paliwie i zostawilem samochod na noc.
Gdy rano poszedlem odpalic samochod bylem w ciezkim szoku!
Samochod odpalil normalnie za pierwszym razem!
Wychodzi na to ze cos jest z gazem
ale co moze byc przyczyna?
czy ktos ma jakis pomysl?
Adam
Wysłany: Nie Wrz 26, 2010 10:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
eva.
Wysłany: Nie Wrz 26, 2010 16:25
a jaką masz instalację sekwencyjną czy tą zwykłą,nie wiem czy to ma znaczenie ale znam paru ludzi co po założeniu tej zwykłej taniej inst.mieli pózniej z tym problemy,np.mój brat na początku jeździł normalnie,a później mu szarpało jak na gaz przełączał,palić też tylko na benzynie palił a jak miał mało benzyny to był problem,wogóle w czasie jazdy gasł itp.no ale dużo ludzi montowało też tą tańszą i nie narzejkało,podobno z gazem sekwencyjnym tak nie może isę dziać ale nie wiem nie znam się na tym. :bezradny:
adamk
Wysłany: Nie Wrz 26, 2010 19:08
stag 4 reduktor alaska i magic jet
eva.
Wysłany: Nie Wrz 26, 2010 19:34
:roll:
Wysłany: Nie Wrz 26, 2010 20:54
adamk,
Śmigaj do gaziarzy, niech naprawią to co spartolili. Gwarancje chyba masz, więc ja problemu nie widzę...
Brak nowych postów [R 214] problem z odpaleniem
Zabek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Lut 17, 2013 20:12
Asdroll
Brak nowych postów [r25] Problem z odpaleniem
adasko_maly Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pon Lip 08, 2013 12:17
marcin_b
Brak nowych postów [214 Si 97] problem z odpaleniem po HGF
michael77 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pią Sie 06, 2010 10:34
Brak nowych postów [R25 IDT] Problem z odpaleniem
har0 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Gru 19, 2011 08:57
har0
Brak nowych postów [R25 2,0 idt ]problem z odpaleniem
Lutek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Sie 04, 2011 23:28
machi12
