Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 420 96'] Silnik się grzeje po włączeniu klimatyzacji
Przesunięty przez: thef
Czw Lis 18, 2010 15:32
dzemol04
Wysłany: Pon Wrz 27, 2010 23:06   [Rover 420 96'] Silnik się grzeje po włączeniu klimatyzacji
Witam, szukałem na forum ale znajdowałem tematy dookoła tego co mi sie przytrafiło. Jesli powtarzam to przepraszam i prosze o podanie gdzie na forum znajde odpowiedż.
Rover 420 chodził jak złoto 2 lata, a teraz jak włączam klimatyzacje to temperatura silnika idzie w górą nie zaleznie czy na zewnatrz gorąco czy nie. Jak wyłączam klime temp odrazu się normuje i mozna jechac dalej (klima manualna). Mechanik stwierdził , że jest jeden wiatrak na chłodzenie i klime i on chodzi poprawnie. Borygo cały czas jest miedzu MIN a MAX więc go nie ubywa. Chociaz Chłodzenie silnika a klimatyzacja, jak wszyscy mi mówia, to odrębne instalacje to jednak w jednym aucie i najwyrazniej na siebie oddziałują. Reasumując TEMPERATURA SILNIKA IDZIE DO GÓRY PO WŁACZANIU KLIMATYZACJI dlaczego??? Co mam naprawić. Aha jak włączam klime chłodzi tak jak powinna. Dziekuje za odpowiedziii ;)
Wysłany: Pon Wrz 27, 2010 23:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mcjg
Wysłany: Pon Wrz 27, 2010 23:40
A po włączeniu klimatyzacji załącza się wiatrak przy chłodnicy?
mirwin
Wysłany: Wto Wrz 28, 2010 08:53
Ala będzie szła w górę tylko nie powinna za dużo. Może chłodnica jest zapchana i przy klimie nie daje rady (większe obciążenie silnika).
A czy podczas jazdy z włączona klimą tez idzie bardzo w górę?
Trzeba by było tez sprawdzić wydajność pompy wody oraz czy termostat otwiera sie całkowicie.
dzemol04
Wysłany: Czw Wrz 30, 2010 15:01
Podczas jazdy tak samo sie grzeje i rozumiem ze troszke moze ale nie tak ze wskazówka osiąga pion. czyli spradzic by trzeba chłodnice i pompe tak. Bo wiatrak napewno sie załącza to mechanik sprawdzał.
mirwin
Wysłany: Sob Paź 02, 2010 18:34
Ja miałem tak przy starym samochodzie. Też podczas jazdy temperatura rosła i po wymianie chłodnicy wszystko wróciło do normy. Po prostu był okropnie zakamieniona. Ja bym spróbował najpierw od termostatu. Jak to nie da rady to na bank chłodnica.
Brak nowych postów [R416] Grzeje mi się silnik
Dyzio81 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Nie Sie 17, 2008 20:07
Brak nowych postów [ROVER45]Grzeje sie silnik...
KULSON Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Czw Lip 11, 2013 22:13
SyntaX
Brak nowych postów [R420Di] raz grzeje świece, 20 razy nie grzeje
enys Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pon Lip 22, 2013 15:13
enys
Brak nowych postów [Rover 414 Si] grzeje się nie wiadomo czemu
Outofrange Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 20 Wto Cze 05, 2012 21:47
Gonia
