Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Stuki podczas przyspieszania
lukasz5992
Wysłany: Nie Paź 03, 2010 17:42   [R75] Stuki podczas przyspieszania
Zauważyłem że ostatnio coś zaczęło stukać tak jakby pośrodku R w okolicy skrzyni przy "energicznym" przyspieszaniu, przeciąganiu biegu 1,2.
Jedyne co mi przychodzi na myśl to przeguby, ale gdy skręcam na maksa nic nie stuka.
Stukanie jest bardzo rytmiczne i szybkie (im więcej gazu tym szybsze stuknięcia) , a przy spokojnej jeździe objawu nie słychać.Najgorzej jest przy ruszaniu trzeba to zrobić delikatnie żeby nie stukało.Co według was może powodować takie stuki?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lis 22, 2010 19:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Paź 03, 2010 17:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Paź 03, 2010 19:23
lukasz5992 napisał/a:
Koło dwumasowe, poduszki silnika, koło pasowe wału, mechanizm różnicowy lub pada tarcza sprzęgła. http://forum.roverki.eu/v...p=494811#494811 i http://forum.roverki.eu/v...p=494721#494721
Jaki masz przebieg? Jeżeli około 200tys. i nie miałeś wymienianego sprzęgła prawdopodobnie zaczyna się kończyć. Czy czujesz drżenie na pedale sprzęgła? W jakiej pozycji zaczyna ciągnąc?
lukasz5992
Wysłany: Nie Paź 03, 2010 19:32
Myślę... tzn mam nadzieje, że nie jest to wina sprzęgła:( Dwu masa wymieniona była w zeszłym roku.Ciągnie mniej więcej od połowy sprzęgła.Odgłos stukania dobiega jakby od podłokietnika gdzieś pod nim.
Wysłany: Nie Paź 03, 2010 19:40
Trzeba było tak od razu. :grin:
1. Jest pod spodem w miejscu miej więcej o którym piszesz osłona termiczna. Może się poluzowała lub odchyliła i uderza o wydech lub karoserię.
2. W tym samym miejscu są wieszaki do podwieszenia wydechu. Mogła guma wyskoczyć z wieszaka lub pęknąć i wali o karoserię. :wink:
lukasz5992
Wysłany: Nie Paź 03, 2010 19:46
:) Jutro rano to sprawdzę kanał i będę wiedział, z tym jeszcze ,że te stuki nie słychać na luzie nigdy... Najgorzej jest pod gorę jak ruszam z 1 potem 2.Odgłos identyczny jak przegłubu.
Wysłany: Nie Paź 03, 2010 20:00
Sprawdź najpierw osłonę i wydech. :wink: Potem sprawdź poduszki silnika, a zwłaszcza tylną. Jak będziesz na kanale to elegancko do niej dojdziesz.
kris-tofer
Wysłany: Pon Paź 04, 2010 10:01
z moich doświadczeń wynika, że stuka Ci tuleja wahacza, sprawdź to czym prędzej
Brak nowych postów [R75] Syczenie podczas przyspieszania
slawek_wegner Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Kwi 16, 2012 22:59
automechanik
Brak nowych postów [R75] Szarpanie podczas przyśpieszania
Gość Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Wrz 23, 2009 11:02
Dam-Kam
Brak nowych postów [R75] Gaśnie podczas przyśpieszania
finalshare Rover serii 75, MG ZT 90 Wto Maj 05, 2015 22:00
finalshare
Brak nowych postów [R 75] Silnik się dławi podczas przyśpieszania.
adibeat Rover serii 75, MG ZT 3 Pią Paź 02, 2015 10:04
adibeat
Brak nowych postów [MG ZT] Szarpanie na wyższych biegach podczas przyśpieszania
zedziczek Rover serii 75, MG ZT 7 Sob Wrz 09, 2017 07:25
BetJar
