Forum Klubu ROVERki.pl :: [r216 1,6 99] SIKatalizator czy strumienica ?
Przesunięty przez: maciej
Czw Lis 18, 2010 09:27
Kola
Wysłany: Pon Paź 04, 2010 13:28   [r216 1,6 99] SIKatalizator czy strumienica ?
Witam padl mi praktycznie caly uklad wydechowy...... w roerku 216 SI 99 rocznik benzynka
I teraz jest cos takiego strumiennica 98 zł Katalizator okolo 350 zł jak narazie tylko znalazlem.
A ze zemnie mechanik jak z kozi du* trabka chcem sie dowiedziec tak naprawde czym sie ruzni ta strumiennica od katalizatora oprocz tym ze ma dawac wiecej mocy. ( przynajmniej takie info mam ). Czy przejdzie mi wtedy samochodzik badania tech ? i ogolnie za i przeciw z gory dzieki ;)
Wysłany: Pon Paź 04, 2010 13:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Ruslan
Wysłany: Pon Paź 04, 2010 14:27
Szczerze to są różne opinie na ten temat. Ja wywaliłem katalizator bo już straszni hałasował i wstawiłem strumienice. Odczułem lepszy komfort jazdy, moc wg mnie nie spadła. Badania techniczne (spaliny) przeszedł bez zastrzeżeń.
Wysłany: Pon Paź 04, 2010 19:34
Strumienica nie obliczana specjalnie dla wydechu nic nie da a może nawet pogorszyć pracę silnika.
Kola
Wysłany: Pon Paź 04, 2010 22:22
http://allegro.pl/rover-2...1249691743.html
znalazlem cos takiego to nie 350 zł jak za katalizator jak by nie bylo oszczednosc w mojej kieszeni a ze idzie caluseniki uklad wydechowy do wymiany to sie jedak patrzy na te ceny :P
mianowicie od kolektora po koncowy tlumik do wymiany srodkowy jest ok ale nie zostawie starego zeby za pol roku go wymienic ....
Wysłany: Pon Paź 04, 2010 23:16
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic187530.html
Poczytaj, sam zdecydujesz co wstawić :wink:
Kot
Wysłany: Pon Paź 04, 2010 23:50
a ja bynm wstawil zwykla rure i sie nei czail...
shilus82
Wysłany: Wto Paź 05, 2010 08:44
Kola, mi się niestety trafiła też usterka całego układu wydechowego. Wstawiłem uniwersalny katalizator, bo też się zastanawiałem nad strumienicą, ale po przeczytaniu właśnie elektrody doszedłem do wniosku, że raz że się nie ścigam, dwa chcę mieć cicho w aucie, a trzy strumienica może mi pogorszyć i tak nie najlepsze już osiągi. Koszt nowego układy wydechowego u mnie to jakieś 1000 złotych, z czego sam kat to 500, ale ja to Wrocek, a tu ceny są dość kosmiczne :/ reszta zakupiona na allegro
Pawkaz
Wysłany: Wto Paź 05, 2010 16:19
Bylem dzis moim ROVERkiem na przegldzie technicznym.W pierwszej stacji gosc odrazu dostrzegl brak katalizatora i powiedzial abym mu sie nie pokazywal na oczy :mrgreen: bo i tak nie przejdzie nawet jesli bedzie strumienica.Stwierdzil ze strumienica to wymysl tuningowcow.Podziekowalem grzecznie i pojechalem 100 metrow dalej do kolejnej stacji.Pracownik wsadzil jakies urzadzenie do rury wydechowej i nic nie powiedzial.
Ale tak czy siak przegladu nie uzyskalem ze wzgledu na slabe hamulce :cry:
stiepazapto
Wysłany: Sro Paź 06, 2010 06:38
Nie wstawiaj żadnej strumienicy bo to porażka, wstaw rurę przelotową lub inaczej- opróżnij swój katalizator tzn wybij zawartość i założ pusty. Diagnosta sie nie przyczepi i dodatkowo nie będziesz miał hamowania spalin, dzwięk wydechu nie powinien ci się zmienić.
biniooo
Wysłany: Czw Paź 28, 2010 18:52
Chciałbym coś uściślić:
Rura przelotowa = zwykła rura?
Bo ja właśnie zamierzam wywalić katalizator i wstawić rurę, ale na razie się wstrzymuję bo widzę głosy że może być problem z lambdą. Potwierdzicie czy w R200 będzie coś nie tak?
EnZo
Wysłany: Czw Paź 28, 2010 19:00
w roverku masz tylko 1 sonde,przed katem,wiec problemu nie ma z wycieciem :roll: sama rura jest widoczna na przegladzie,lepiej wspawac sama obudowe kata na rurkę :lol: wtedy sie nie kapnie za to prowizorka. ale z drugiej strony za katalizator dostaniesz okolo 200pln;bo idzie sprzedac zuzytego kata :grin:
biniooo
Wysłany: Czw Paź 28, 2010 19:17
no właśnie chce sprzedać tego kata (myślałem o cenie 300-400zl). tylko na razie chciałem się upewnić a propos tej lambdy. a co wstawić zamiast?
Brak nowych postów [214 Si 1.4 16v 98 R] Katalizator,strumienica hmm
Szybkie pytanie
kolin Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Lis 22, 2007 10:45
Brak nowych postów [Rover 200 SDi] strumienica od benzyny do SDi????
loocyfer_9 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Kwi 08, 2014 12:34
MUcha88_OKC
Brak nowych postów [R200 Vi] Średnica wydechu a strumienica.
Aful89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Cze 24, 2015 14:05
Brak nowych postów [R216] Imo...
Tomeks990 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Gru 04, 2010 13:15
Brak nowych postów [R216 98r]
zapytanie o pare rzeczy
kuman Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Wrz 05, 2007 12:47
