Forum Klubu ROVERki.pl :: [R414 Si 99'] Uszczelka od głowicy?
Przesunięty przez: thef
Czw Lis 18, 2010 11:15
mattipoz
Wysłany: Pią Paź 08, 2010 20:23   [R414 Si 99'] Uszczelka od głowicy?
Jadąc do pracy wyleciała mi rurka od układu chłodniczego tuż przy zbiorniczku (łącząca się takim plastikowym trójnikiem). Dojechałem do pracy, uzupełniłem płyn wodą (2l) skręciłem na zacisk tą rurkę tak aby nic nie mogło wylecieć i tak przejechałem do mechanika zaliczając po drodze lekką dymówę z maski.Czytałem wcześniej o takiej usterce i wiedziałem że trzeba włączyć ogrzewanie na maxa, jednak w ogóle mi nie grzał w środku. Moje pytanie brzmi, na ile prawdopodobne jest to że poszła mi uszczelka pod głowicą? Przy włączonym silniku w zbiorniczku nie bulgoczę.W poniedziałek daje go do mechanika bo w norauto mi nie chcieli nawet zdiagnozować.Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez thef Czw Lis 18, 2010 11:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Paź 08, 2010 20:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
snake0908
Wysłany: Pią Paź 08, 2010 20:56
mattipoz napisał/a:
Mam nadzieje ze nie dolewałeś tej wody na gorącym silniku.
Po dolaniu było trzeba odpowietrzyć układ chłodzenia, pewnie tego nie zrobiłeś i dlatego nagrzewnica była zimna. Ubytek płynu rzędu 2l to bardzo dużo i mogło wywalić uszczelkę w najlepszym przypadku. A w najgorszym to zwichrowanie głowicy, mogły tez popękać tuleje cylindrowe.
Na poczatek uzupełnij płyn chłodniczy, dobrze odpowietrz układ chodzenia i zobaczysz co się będzie z autem działo. Obserwuj czy nie ubywa płynu chłodniczego, sprawdź konsystencje oleju oraz popatrz czy auto nie dymi na biało Możesz jeszcze sprawdzić czy nie ma bąbelków w zbiorniku wyrównawczym po odpaleniu auta.
Jeżeli wszystko będzie OK to miałeś szczęście.
pozdrawiam
[R 45 1.8 00r]
mattipoz
Wysłany: Pią Paź 08, 2010 21:07
snake0908 napisał/a:
Odpowietrza się układ poprzez odkręcenie imbusa przy chłodnicy u góry?
PHJOWI
Wysłany: Pią Paź 08, 2010 21:29
pod kopułką masz rurę metalową i w niej jest śruba do odpowietrzenia w roverkach nie ma na chłodnicy.
Kot
Wysłany: Pią Paź 08, 2010 22:05
a masz kolego moze LPG ??
snake0908
Wysłany: Sob Paź 09, 2010 07:34
mattipoz napisał/a:
tutaj masz rusunek gdzie znajduje sie ta srubka do odpowietrzania.
http://www.roverki.pl/ima...n/hgf04/02a.jpg
pozdrawiam
[R 45 1.8 00r]
mattipoz
Wysłany: Sob Paź 09, 2010 08:32
Kot napisał/a:
nie mam
a jaka jest pojemność układu?Tzn czy kupie 4 l prestone to starczy do wymiany całego płynu?
oprawca_1978
Wysłany: Sob Paź 09, 2010 08:47
Płynu do końca nigdy nie wymienisz, musiałbyś rozbierać silnik i obracać go do góry nogami, a i tak by z niego wszystko nie ściekło.
Wymienia się tyle cieczy, ile z silnika i układu chłodzenia zejdzie. Mi w Poldoroverze schodziło jakieś 3.5 - 4 litry i tyle zalewałem.
W tym silniku ciężko odpowietrza się układ chłodzenia, trzeba to robić czasami parę razy. Na pewno jak zalejesz zimny silnik i odpalisz na krótko, to go do końca nie odpowietrzysz, tylko zagrzanie silnika jazdą na przestrzeni co najmniej paru km pozwoli układ właściwie odpowietrzyć, co - gdy jest on sprawny - stanie się samoczynnie.
snake0908
Wysłany: Sob Paź 09, 2010 15:24
oprawca_1978 napisał/a:
U mnie odpowietrza sie bez zadnego problemu. Po odkreceniu czekam jak wyleci plyn, zakrecam i zrobione.
mattipoz, jak kupisz 4l to w zupelnosci ci wystarczy. Pamietaj ze przy wymianie plynu musisz miec ogrzewanie otwarte na maxa, zeby z nagrzewnicy tez plyn zszedł.
Daj znac czy z autem wszystko OK.
pozdr
[R 45 1.8 00r]
mattipoz
Wysłany: Wto Paź 12, 2010 18:30
witam ponownie.Byłem u mechanika i wycenił mi wymianę uszelki pod głowicę na 2 tys zł. Czytałem tutaj u was post w którym była robocizna wyceniona na 200-350zł a za samą uszelkę góra 600 zł.Zna ktoś w poznaniu i okolicach rozsądniejszego mechanika?Gdzie mam szukać uszelki?Bo do allegro nie jestem przekonany.
Dopóki go nie zrobię nie chce go ruszać.Ale mam zamiar się zmieścić w 1tys zł.
Proszę o pomoc
Czy ta uszelka jest dobrej jakości?
http://allegro.pl/uszczel...1230275242.html
Wysłany: Wto Paź 12, 2010 18:48
http://forum.roverki.eu/p...wprofile&u=7011
mattipoz
Wysłany: Wto Paź 12, 2010 19:12
a w poznaniu jest jakiś specjalista?
Kto zna kogoś sprawdzonego?
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Wto Paź 12, 2010 20:07
Nowe Miasto kolega powyzej PHJOWI,
w Poznaniu jest jeszcze Przemo285 ale o nim sie nie wypowiadam no i jeszcze zakład w Puszczykowie i Pan Wojtek.
[ Dodano: Wto Paź 12, 2010 20:07 ]
a jak na moje to CIe mechanior próbował nabić w butelkę. Najpierw sprawdź czy w ogóle wywaliło Ci uszczelkę. Mi w zeszłym roku ze 4 razy sie samochód zagotowałi tez mi uciekł płyn raz i nic sie nie stało. Auto po dzień dzisiejszy śmiga aż miło!!!
snake0908
Wysłany: Wto Paź 12, 2010 20:44
mattipoz napisał/a:
A zrobiles to co ci pisalem, bo moze sie okazac ze jest wszystko OK.
Nie rozumiem cie, wpierw pytasz tu o porady, dostajesz ja a i tak robisz po swojemu.
[R 45 1.8 00r]
mattipoz
Wysłany: Wto Paź 12, 2010 21:33
Bo olej tryskający pod maskę i kawa w zbiorniczku plus jeszcze do tego kumpel po technikum mnie do tego przekonali.
Poza tym jeśli jest już ta uszczelka pęknięta to nie chce go uruchamiać bo się boje że jeszcze pogorsze sytuacje.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [biały dym, uszczelka głowicy uszczelka kolektora ssącego]
squid2 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Lip 26, 2015 16:34
Brak nowych postów [rover416si] uszczelka głowicy
gruby658 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Sie 30, 2015 19:04
Brak nowych postów [R400] Uszczelka głowicy.
daro76 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Sie 03, 2008 12:02
pablo3011
Brak nowych postów [R400 1.6 '98] uszczelka głowicy
Sklep we Wrocławiu
macikd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Lis 09, 2009 11:00
macikd
Brak nowych postów [R416] Padła uszczelka głowicy
Kaze Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Czw Lut 05, 2009 16:04
vanderwacho
