Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 45 2.0 iDT 2000r] Wymiana 4 świecy w iDT- udana !!!
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 10:39
Jugol
Wysłany: Sob Paź 09, 2010 21:52   [R 45 2.0 iDT 2000r] Wymiana 4 świecy w iDT- udana !!!
Legendy forumowe głoszą, że ponoć da się wymienić 4 świecę, tą za pompą wtryskową bez jej demontażu. Jeżeli się to komuś udało, to proszę o post w temacie, gdyż mam problem ;/
Ostatnio zmieniony przez Jugol Pon Paź 18, 2010 23:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Paź 09, 2010 21:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Paź 09, 2010 21:57
Z tego co wiem, to czwartą świecę za pompą można wymienić bez jej ściągania, tylko w silnikach SD. Tam za pompą jest trochę więcej miejsca niż w silnikach SDI czy też iDT.
Było to już na forum poruszane.
Jugol
Wysłany: Sob Paź 09, 2010 21:58
...czyli w iDT jest to niemożliwe ?? To mam zleksza lipę ;/
Wysłany: Sob Paź 09, 2010 22:00
A padniętą masz za pompą ??
Jugol
Wysłany: Sob Paź 09, 2010 22:02
Mało, że padnięta , to zauważyłem ostatnio, jak wymieniałem wężyki nadmiarowe- przelewowe, że przy świecy jak silnik chodzi, pojawiają mi się tak jakby bąble paliwa- jakbyś bańki puszczał, tylko że te od razu pękają ;/
Wysłany: Sob Paź 09, 2010 22:11
To rzeczywiście lipa :taa: a trochę zabawy z tym jest niestety.
Jugol
Wysłany: Sob Paź 09, 2010 22:13
jak pompę zwalić to już wiem- prawie ją zwaliłem ostatnio, ale na razie jakoś nie mam weny do tego. Kruca szkoda, że jej się nie da wymienić, bez zwalania VP-30 :(
azor77
Wysłany: Nie Paź 10, 2010 08:22
Wyjęcie tej świecy to trudna sprawa, mało miejsca na samo odkręcenia przewodu, jedyne wyjście to wyjęcie pompy :/
Jugol napisał/a:
A to pewnie kompresja ucieka, to musi świeczka być nieźle wypalona :/
Ostatnio zmieniony przez azor77 Nie Paź 10, 2010 09:53, w całości zmieniany 1 raz
borek88
Wysłany: Nie Paź 10, 2010 09:32
ja tam nie ryzykowalem i tamtej zimy krotko po kupnie roverka zaprowadzilem do mechaniora co prawda 100zl lzejszy ale bez stresu
http://otomoto.pl/rov
er-...-C30959977.html
sprzedam
Jugol
Wysłany: Pon Paź 18, 2010 23:13
Oświadczam, że wymieniłem dzisiaj 4 świecę za pompą VP-30, bez demontażu pompy :jupi: Wkrótce zrobię tutka i jak władze pozwolą będzie on ogólnodostępny dla wszystkich ;)
Szczególne podziękowania za pomoc, za monstergarage i pomysły dla:
wote1986 i dla śwagra Włodka :ok: Bez Was by się to nie udało :)
P.S.
A swoją drogą w tutku zamieszczę też foto jak to Francuzi też potrafią oszukać przy nibywymianie 4 świecy :załamka:
Mix
Wysłany: Wto Paź 19, 2010 09:34
Jugol, respect :) Próbowałem u siebie na wszystkie sposoby i nie dawało rady. Tymbardziej jestem ciekawy i z niecierpliwością czekam na tutorial. Świece już od ok. roku mam wymienioną (przy okazji podmianki pompy).
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Czw Paź 21, 2010 22:46
Zachęcam do lektury i komentowania http://www.roverki.pl/zro...nikach-idt.html .
Pozdrawiam Monika
Brak nowych postów [R45] Wymiana czwartej świecy tej za pompą
Jordan87 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 18 Pią Gru 03, 2010 18:28
Jugol
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R45]wymiana 4tej świecy żarowej
osman95 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Sty 04, 2017 10:59
bociannielot
Brak nowych postów [ 45b 2000r ]Wymiana świec....?
August Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sob Cze 13, 2009 08:12
August
Brak nowych postów [Wymiana szybki i Rover 45/ 2000r.]
Samphilnoisee Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Sie 19, 2021 12:17
Brak nowych postów [R45 2.0 iDt 77kw 105KM 2000r.] WYMIANA ROZRZĄDU
Proszę o pomoc w sprawie rozrządu
Kasa313 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Sro Paź 21, 2009 21:21
Kasa313
