Forum Klubu ROVERki.pl :: [R All] Podgrzewane spryskiwacze.
Przesunięty przez: thef
Czw Lis 18, 2010 15:14
SyntaX
Wysłany: Nie Paź 10, 2010 19:35   [R All] Podgrzewane spryskiwacze.
Hejka.
Zima idzie i tak sobie pomyślałem nad podgrzewanymi spryskiwaczami do szyb.
widziałem taki patent w mercedesie. Szybka oszroniona.
Psik Psik podgrzewanym płynem do spryskiwaczy i moment wszystko z szyby schodzi.
Testował ktoś z Was taki patent w swoim autku.
Skrobaczka kompletnie w grę nie wchodzi bo już raz tak szybę załatwiłem.
Jest jeszcze wariant B.
W markecie widziałem odmrażacz do szyb w takich opakowaniach jak płyn do mycia szyb.
Normalnie roztwór.
Myślałem założyć sobie oddzielny zbiorniczek i założyć trójnik do wężyków spryskiwaczy.
W Landku pod maską miejsca sporo.
Zbiorniczki z pompką są na Allegro za grosze (Jakiś mały z Tico by wystarczył).
Wlać tam tego rozmrażacza przewodziki ładnie do środka pociągnąć przewody do środka autka i wkomponować ładnie przełącznik w zaślepkę.
Wysłany: Nie Paź 10, 2010 19:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lewis
Wysłany: Nie Paź 10, 2010 19:40
ja kupuje co roku taki preparat do odmrażania psikam parę razy na szybkę chwile czekam i ładnie schodzi polecam preparat z firmy K2
SyntaX
Wysłany: Nie Paź 10, 2010 19:59
No ja chciałem zrobić taki patent by zamontować sobie pod maską zbiorniczek na taki preparat.
Znalazłem na Alledrogo zbiorniczek z pompką od Clio za 20zł.
Zbiorniczek ma 2L więc akurat.
Podłączył bym go trójnikiem pod oryginalne spryskiwacze :)
Przewodziki do środka auta bym wprowadził i zrobił sobie przełącznik stykowy przy obudowie zegarów :)
Wsiadam naciskam przycisk pompka podaje płyn.
Potem włączam wycieraczki i w drogę. :grin:
Chyba dobry patent.
Mógłbym się podpiąć pod przekaźnik od wycieraczek by jak to nacisnę był podawany płyn i załączały się wycieraczki :)
flapjck1
Wysłany: Nie Paź 10, 2010 20:05
dwusetka mojej kobity jak ja kupilismy to miala takie cos zalozone
Wysłany: Nie Paź 10, 2010 20:32
SyntaX napisał/a:
W R75 też są opcjonalnie podgrzewane dysze spryskiwaczy.Tak mam.Działają razem z podgrzewaniem lusterek.
Andrzej
azor77
Wysłany: Nie Paź 10, 2010 20:37
SyntaX napisał/a:
Hehe tak tak, tylko jak ci pióra wycieraczki przymarzną do szyby to ci psik, psik ciepłym płynem nic nie pomoże, jedyna opcja to podgrzewana przednia szyba :mrgreen:
shilus82
Wysłany: Pon Paź 11, 2010 08:27
podgrzewane spryskiwacze...dziwny patent, bo jak płyn po drodze zamarznie to i Święty Boże nie pomoże :) Odmrażacz do szyb za pazuchę, skrobaczka i faktycznie, podgrzewana przednia szyba i można zimę zdobywać :)
Wysłany: Pon Paź 11, 2010 09:56
To trzeba lać zimowy aby nie zamarzł :mrgreen:
Po za tym, jak Ci zamarznie to mogą złe rzeczy się dziać (pękanie zbiorniczka z płynem, przewodów, uszkodzenie pompek).
Wysłany: Pon Paź 11, 2010 11:23
Podgrzewanie spryskiwaczy powoduje tylko to, że wszelki szron czy lód na samych końcówkach jest roztapiany i nie blokuje możliwości spryskania szyby ... ale sam płyn musi być zimowy a na szybę ki tak leci w niezmienionej temperaturze czyli takiej jaką ma w zbiorniczku ;) ... Dodam jeszcze że w R200 też były montowane podgrzewane spryskiwacze w bogatych wersjach ;) :) ..... Niestety bez podgrzania szyby (w dowolny sosób) się nie obejdzie .... odmrażacze do szyb działają dobrze i znacznie ułatwiają odszronienie szyb, ale i tak po chwili bez ogrzewania szyba znowu zajdzie szronem ... Wysiłki proponuję skupić na jak najszybszym rozgrzaniu silnika (webasto, podgrzewacz elektryczny lub spalinowy na EGR)
zimek-1985
Wysłany: Pon Paź 11, 2010 12:46
Skoro już mówimy o podgrzewanych spryskiwaczach to możliwe jest że w R600 są takie oryginalnie zamontowane? Bo powiem tak. Zimne noce (a garaż jeszcze dobrze nie sprzątnięty) i samochód stoi pod domem. Wczoraj rano wstaje do pracy o 6 i patrze szyba zaszła szronem. Na zewnątrz - 4 stopnie. Wychodzę wcześniej żeby ją oskrobać odpalam samochód i biorę się za robotę :smile: Maska też cała w szronie. Podczas skrobania szyb zauważyłem że w okół spryskiwacz maska zaczęła równomiernie rozmarzać. Tak samo było w poprzednią zimę. Nawet jak śnieg leżał ma masce to się roztapiał w okół nich. Czy to możliwe że są podgrzewane? Bo nie widzę żadnych przewodów idących do nich. Czy każdy z was tak ma? Dzięki za odpowiedzi.
Wysłany: Pon Paź 11, 2010 12:49
Masz matę pod maską? Jeśli tak to ona ma wycięcia na spryskiwacze, przez co ciepłe powietrza z silnika dociera bezpośrednio na blachę w tych miejscach i ją ogrzewa.
Dlatego wokół spryskiwaczy masz cieplej i śnieg topnieje :wink:
zimek-1985
Wysłany: Pon Paź 11, 2010 13:11
ADI-mistrzu, mam coś takiego :grin: Dzięki za odpowiedź
shilus82
Wysłany: Wto Paź 12, 2010 08:22
noo, to można powiedzieć, że każdy ma podgrzewane spryskiwacze :mrgreen:
JJJJ
Wysłany: Wto Paź 12, 2010 15:12
Patent podgrzewanych spryskiwaczy jest również montowany w fordach opcja to włączała się razem z podgrzewaniem szyby przedniej montaż tego ustrojstwa nie jest wcale taki trudny wystarczy kupić spryskiwacze podgrzewane podobne do roverkowych wydaje mi się że fordoskie od escorta powinny pasować i podłączyć to czy pod ogrzewanie tylnej szyby lub lusterek
Wysłany: Wto Paź 12, 2010 15:26
Byl kiedyś fajny patent na stronie od VW Golfa 1, gdzie facet dokupił sobie 2. pojemnik na płyn i wstawił do środka wężownice miedziana i podłączył do obiegu płynu chłodniczego i mówił ze mu po kilku km na 50°C podgrzało płyn do szyb. :wink: :roll:
Zrobić takie coś z zaworkami i np zamykać na lato i fajna sprawa :wink:
KRYS
Wysłany: Wto Paź 12, 2010 18:34
ja tam wlewam do zbiorniczka spryskiwaczy odmrażacz.
psik psik i po lodzie. :mrgreen:
http://www.fundacja-smolenia.org/
hvil
Wysłany: Wto Paź 12, 2010 22:51
a ktoś może podać namiar do tych dedykowanych do 75 spryskow, chetnie bym takie zalozyl jesli to oryginalnie w 75 bez rzezby dedykowane.
Brak nowych postów [R ALL] Podgrzewane wtryski w LPG - czy warto ?
memphisto Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 61 Wto Kwi 13, 2010 19:15
faecd
Brak nowych postów [R all] podgrzewane lusterka - instalacja
podgrzewane lusterka - pytanie
kmisiowy Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 8 Sob Sty 16, 2010 14:23
Brak nowych postów [R ALL] Spryskiwacze przedniej szyby - rozpylanie mgiełki
Mayson Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 557 Sob Wrz 17, 2016 19:50
AHIGIENIX
