Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Oświetlenie wewnętrzne
Hetmann
Wysłany: Pon Paź 11, 2010 10:52   [R75] Oświetlenie wewnętrzne
Dotyczy lampek w suficie
zarówno przód jak i tył - lampka z prawej strony nie zapala się... tzn świeci ale tylko jak trzymam wciśnięty przycisk-jak puszcze gaśnie (nie załącza się) czyli do wymiany ten włącznik czy przekaźnik (jak to sie zwie nie wiem)
czy to jakiś uniwersalny element do nabycia w sklepach z elektronika czy tez musi być ROVEROWY??
Profil nie istnieje
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lis 22, 2010 16:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Paź 11, 2010 10:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Paź 11, 2010 12:09
Hetmann, było chyba już 2 miliony razy. Przytrzymaj 5s przycisk na lamie. :wink:
Następnym razem użyj http://forum.roverki.eu/search.php lub http://forum.roverki.eu/v...p=493181#493181
Hetmann
Wysłany: Pon Paź 11, 2010 21:28
nie rozumiemy się chyba odsyłasz mnie tam gdzie na temat mojego problemu nic nie ma.
nie chodzi mi o to że lampka nie zapala sie po otwrciu drzei itp.
chodzi o prawą (od pasażera)lampkę w górnej konsoli- żarówka jest oki bo lapka po wciśnięciu przycisku zapala się i świeci jeśli trzyma się przycisk a po puszczeniu gaśnie- jakby włacznik się nie włączał( nie przełaczał) i stąd moje pytanie z pierwszego postu
Profil nie istnieje
Wysłany: Wto Paź 12, 2010 09:15
Hetmann napisał/a:
Faktycznie. Przepraszam.
Hetmann napisał/a:
Do wymiany lub naprawy. Trzeba rozebrać i zobaczyć co dokładnie się dzieje. Może wystarczy przeczyszczenie styków i mechanizmu.
Hetmann napisał/a:
rozbierz i zobacz czy mozna ten włącznik wymontować. Z tego co widzę to nie występuje jako osobny element http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001655
Dziadek
Wysłany: Wto Paź 12, 2010 10:02
Wszystko wskazuje na uszkodzenie wyłącznika typu isostat. Powinien po wciśnięciu "cyknąć". Jest to do naprawienia przez zdolnego zegarmistrza,ale w razie niepowodzenia na Allegro są całe lampy po ok. 50zł.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
Brak nowych postów [R75]Oświetlenie wewnętrzne + zamek centralny
alfam17 Rover serii 75, MG ZT 3 Pią Paź 10, 2014 20:23
R75
Brak nowych postów [Oswietlenie wewnetrzne swiatlo cofania i czujniki cofania]
Waldeczek Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Lis 08, 2017 07:43
Waldeczek
Brak nowych postów [R75] Oświetlenie wnętrza, oswietlenie postojowe
Inteligentne zarządzanie energią el.?
Doleslaw Rover serii 75, MG ZT 9 Pon Kwi 14, 2008 19:52
Cygnus
Brak nowych postów [R 75] Lusterko wewnętrzne
michalie Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Lip 22, 2014 13:08
Maciej_R75v6
Brak nowych postów [R75] Brzęczy lusterko wewnętrzne
Marek_75 Rover serii 75, MG ZT 3 Pon Cze 29, 2009 13:29
Marek_75
