Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Czujnk klocków hamulcowych
mariusz24
Wysłany: Pon Paź 11, 2010 12:42   [R75] Czujnk klocków hamulcowych
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: wszystkie
mam pytanie czy w przednich klockach sa dwa czujniki czy tylko jeden przy prawym kole
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lis 22, 2010 16:53, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Pon Paź 11, 2010 12:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
fabianopulos
Wysłany: Pon Paź 11, 2010 12:52
czujniki są przy prawym przednim i prawym tylnim
mariusz24
Wysłany: Pon Paź 11, 2010 12:53
ok dzieki dzis wymieniłem czujnik przy prawym przednim kole i nadal pali mi sie kontrolka
VMatas
Wysłany: Pon Paź 11, 2010 13:00
fabianopulos napisał/a:
:mrgreen:
Land Rover Discovery 3 2.7 HSE
mariusz24
Wysłany: Pon Paź 11, 2010 13:02
ale co moze byc ze po wymianie czujnika pali mi sie kontrolka od klocków
fabianopulos
Wysłany: Pon Paź 11, 2010 13:11
mariusz24 napisał/a:
sprawdz czujnik i klocki z tyłu
mariusz24
Wysłany: Pon Paź 11, 2010 13:23
czujnik z tyłu jest ok i klocki tez bo wymieniałem je razem z tarczami
VMatas
Wysłany: Pon Paź 11, 2010 13:40
Może któryś z kabelków gdzieś przetarty? Zrób zwarcie na łączach – jeżeli będzie dalej zapalać się to szukaj gdzie jest przetarty kabelek.
mariusz24
Wysłany: Czw Paź 14, 2010 21:19
ok zaraz pójdę sprawdzić i dam znać
[ Dodano: Czw Paź 14, 2010 21:19 ]
czujnik robił zwarcie po wymianie jest ok dzięki za pomoc
Brak nowych postów [R75] Kontrolka klocków hamulcowych
Wolek Rover serii 75, MG ZT 35 Nie Mar 13, 2011 18:08
Brak nowych postów [R75] Wymiana klocków hamulcowych
pieknylolo Rover serii 75, MG ZT 13 Wto Paź 18, 2022 03:42
nanab
Brak nowych postów [R75] Czujniki abs.klocków hamulcowych
dorotamax1 Rover serii 75, MG ZT 5 Pią Mar 05, 2010 11:55
Wolek Rover serii 75, MG ZT 16 Czw Wrz 03, 2009 21:42
Brak nowych postów [R75] Wymiana klockow hamulcowych
Snookie Rover serii 75, MG ZT 1 Sob Cze 28, 2014 15:19
turbina
