Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i 97r 1.4 8V] Obroty zacinają się na 2 tys. przy klimie
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 09:08
strala1
Wysłany: Pon Paź 26, 2009 13:55   [R214i 97r 1.4 8V] Obroty zacinają się na 2 tys. przy klimie
Mam taki problem. W momencie, kiedy w moim R włacze klimatyzacje i kiedy wrzucam luz lub redukuje bieg obroty wieszaja sie na 2 tys. obrotow. Przy wylaczonej klimie problemu nie mam. Poczytalem troche na forum ale nikt nie mial problemu z wieszajacymi sie obrotami tylko na klimie. Dla ciekawosci moge wam powiedziec, ze problem raz wystepuje a raz nie. Smieje sie ze to zalezy od humoru mojej angielskiej damy, ale tak na powaznie to prawdopodobnie brudny silniczek krokowy ( jesli nie to poprawnie mnie ). Moje pytanko:
- Czy winny moze byc wlasnie brudny silniczek krokowy?
- Jesli nie on to co jeszcze sprawdzic?
- Ile moze kosztowac u mechanika rozebranie i przeczyszczenie silniczka? (tak orientacyjnie)
Wysłany: Pon Paź 26, 2009 13:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
crs84
Wysłany: Pon Paź 26, 2009 14:19
Podłączę się do tematu bo mam identyczny problem. Po wyłączeniu klimy obroty znowu spadają. Ale denerwuje takie włączanie i wyłączanie.
strala1
Wysłany: Sro Lis 10, 2010 19:27
Dokładnie u mnie jest tak samo. Wyłączam klime, obroty spadają momentalnie.
[ Dodano: Sro Lis 10, 2010 19:27 ]
Dzisiaj byłem u mechanika z tym problemem. Powiedział, że wina leży w komputerze silnika krokowego. Co o tym sądzicie? Co mogę z tym zrobić?
darek_wp
Wysłany: Sro Lis 10, 2010 23:04
1 najczęstszą przyczyną jest złe działanie silnika krokowego
2 warto też sprawdzić stan przepustnicy i jej potencjometru
3 nie da się rozebrac krokowca a czyścić można go samodzielnie - wystarczy porządnie wymoczyć np w nafcie
4 silnik krokowy nie ma komputera - steruje nim bezpośrednio komp samochodu (ECU)
osobiście swoje problemy z klimą (gaśnięcie auta po wysprzęgleniu i szarpanie w okolicach 2k obrotów) rozwiązałem czyszczeniem krokowca oraz wymianą cewki zapłonowej, kabli i świec. Jak narazie auto od wiosny (odpukać :wink: ) sprawuje się ok.
Brak nowych postów [R200] zacinaja sie i faluja obroty
AdiRover Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pią Sty 24, 2014 13:44
AdiRover
Brak nowych postów [214i 98r.]zacinają się obroty - linka?
leszek95b Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Gru 07, 2009 20:37
leszek95b
AdiRover Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Sty 26, 2014 11:01
AdiRover
Brak nowych postów [R214i] Obroty przy 100km/h
tomi83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pią Lip 29, 2011 20:44
Bialy90
Brak nowych postów [R214i] Obroty silnika przy zmianie biegów
tomi83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sob Kwi 23, 2011 17:54
tomi83
