Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220] Zaworek zwrotny paliwa - rozwiązanie [FOTO]
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 10:43
gismo
Wysłany: Sob Paź 16, 2010 14:29   [R220] Zaworek zwrotny paliwa - rozwiązanie [FOTO]
Założyłem u siebie swego czasu zaworek zwrotny paliwa, ponieważ podejrzewałem, że ten w gruszce jest uszkodzony. Jeździłem, było ciepło - wszystko okej. Niestety przyszły chłodniejsze dni i jest problem z porannym odpalaniem, a mianowicie podczas odpalania efekt jest taki jakby silnik nie mógł zaskoczyć (dusi się) po czym normalnie odpala. Dzisiaj zauważyłem, że jak napompuję gruszkę jest okej, twardnieje, ale za parę minut z powrotem robi się miękka - czy tak powinno być ? Dodam, że po napompowaniu auto odpala wyraźnie lepiej. Zaworek zwrotny kupiłem nowy więc powinien być sprawny. A może to rozwiązanie, ze zdjęcia jest nie poprawne ?
Wysłany: Sob Paź 16, 2010 14:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
xmen38
Wysłany: Sob Paź 16, 2010 14:43
Ten sam problem dotyczy tez mnie
Ciekawe czy ktos znajdzie rozwiazanie
Pozdro
gismo
Wysłany: Sob Paź 16, 2010 14:44
xmen38 napisał/a:
Pozdro
Myślałem, żeby w ogóle wywalić tą gruszkę i zostawić sam zaworek, ale będzie wtedy problem z odpowietrzeniem bo w tym filtrze co ja mam co prawda jest śruba do odpowietrzania ale za nic w świecie nie da się jej odkręcić.
falar
Wysłany: Sob Paź 16, 2010 14:50
Skoro śruby na filtrze nie możesz odkręcić to i tak odpowietrzenia nie ma - z gruszką czy bez.
gismo
Wysłany: Sob Paź 16, 2010 14:57
zuk napisał/a:
Z gruszką jest - pompujesz i czekasz, aż wyleci z filtra jednolity strumień ropy.
falar
Wysłany: Sob Paź 16, 2010 15:08
a którędy niby ma wylecieć skoro śruba jest dokręcona?
gismo
Wysłany: Nie Paź 17, 2010 11:54
zuk napisał/a:
Z tego samego miejsca, gdzie ropa z filtra wylatuje dalej do pompy...
[ Dodano: Nie Paź 17, 2010 11:54 ]
A czy zna ktoś dobry sposób na odpowietrzenie filtra bez gruszki ? Chciałbym zobaczyć jak się zachowuje autko bez niej, ale nie bardzo wiem jak odpowietrzyć wtedy układ tymbardziej, że tej śruby u góry filtra nawet o milimetr ruszyć nie można :/
xtek
Wysłany: Nie Paź 17, 2010 21:06
Ja nie mam gruszki bo byla strasznie zasyfiona w srodku i blokowala paliwo, a przy wymianie filtra nie odkrecam zadnych srub. Auto jezdzi dobrze.
Ale zanim zalozysz przewod do pompy to napelnij filtr paliwem - np. wciagajac wezykiem i ustami z drugiej strony ;)
marcin316
Wysłany: Nie Paź 17, 2010 21:32
gismo napisał/a:
Do przewodu idącego z baku podpinasz strzykawę największą jaką kupisz w aptece (np. 100 ml) i "zasysasz" paliwo, jak już pokaże się w strzykawce to zaciskasz gumowy przewód i podłączasz go pod wcześniej napełniony paliwem filtr. Powinno zadziałać ;)
[ Dodano: Nie Paź 17, 2010 21:32 ]
xtek napisał/a:
Lepiej użyć strzykawki, ropa nie jest zbyt smaczna ;)
kadzaf
Wysłany: Nie Paź 17, 2010 22:00
moze jest gdzies nieszczelnosc (w którym miejscu słabo zacisniety przewód ba łączeniu itp) i paliwo cofa sie do baku
jest m+sdi
gismo
Wysłany: Nie Paź 17, 2010 22:04
marcin316 napisał/a:
A czy dobrze będzie jak podłącze od strony wylotowej filtra gruszkę i będę pompować, a później podłącze tylko wąż idący do pompy ?
kadzaf
Wysłany: Nie Paź 17, 2010 22:14
ale jesli bedzie pusty fitra paliwa(np przy wymianie) to ciezko bedzie aby zassac paliwo(nim go napełni)
po za tym to chyba nie ma zadnych przeciwskazań aby dac ja za filtrem
u mnie jest przed gruszka filterek paliwa załozony na przewodzie(wyłapuje z grubsza te syfy a reszta zatrzymuje sie na oryginalnym filtrze i jest ok )
jest m+sdi
gismo
Wysłany: Nie Paź 17, 2010 22:17
kadzaf napisał/a:
Okej jutro pokombinuję i spróbuję uruchomić to wszystko bez wstawiania gruchy, zobaczymy czy się uda :wink:
marcin316
Wysłany: Pon Paź 18, 2010 11:11
gismo napisał/a:
Jeśli wcześniej zalejesz filtr paliwem to będzie OK, a jeśli nie, to możesz mieć kłopoty z napełnieniem filtra jak pisze kadzaf.
erixon
Wysłany: Pon Paź 18, 2010 13:19
Kupiłem taki zaworek w zeszłym roku ale do Renówki (Bus) i po tygodniu używania w czasie mrozów zacinał się coś, stuknąłem w niego kilka razy śrubokrętem i jest ok. :) Pozdro
p.s Ja przy wymianie filtra paliwa nie odpowietrzam go, ściągam wężyki wyciągam stary filtr i wkładam nowy po czym kilka razy pompuję go gruszką i odpalam silnik. Wszystko chodzi jak należy
gismo
Wysłany: Wto Paź 19, 2010 02:37
Wszystko na to wskazuje, że po wywaleniu gruszki jest lepiej, odpaliłem go pół godziny temu po 10 godzinnym postoju na parkingu i odziwo nie zadławił się ani razu - jak to bywało wcześniej :grin: Śruba od odpowietrzania filtra też się odkręciła bez najmniejszych problemów tylko zamiast płaskiego śrubokręta użyłem grzechotki i nasadki :wink:
Wysłany: Wto Paź 19, 2010 08:50
można jeździć bez gruszki tylko trzeba pamiętać by przy wymianie filtra zalać go ropą, bez gruszki odkręcanie odpowietrznika nic nie da bo niby jak napompujesz paliwa w filtr by poszło powietrze
zakłada się nowy filtr a na niego przezroczysty wężyk by nie napić się paliwa podczas napełniania filtra a na końcu zdejmujesz wężyk i zakładasz przewód który idzie do pompy
należy też pamiętać że w gruszce mamy zaworek zwrotny żeby paliwo się nie cofało a brak gruszki może spowodować cofkę o ile zaworek w pompie trzyma
Brak nowych postów [R25 2.0 iDT 2004] zaworek zwrotny paliwa
fireman51 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Lut 27, 2010 13:25
maras83
Brak nowych postów [R200 1,4 8v] zaworek zwrotny układu chłodzenia
czort Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Mar 17, 2010 19:54
zapal
Brak nowych postów [ ROVER 220SD] Jest jakiś zaworek zwrotny w pompie
daniello2 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Mar 03, 2013 15:39
Brak nowych postów [220SDi/1997] Zawor zwrotny paliwa
Bobii20 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Wto Mar 02, 2010 20:11
damiansz
Brak nowych postów [R220 SD - 86KM] Wyciek oleju (foto)
wyciek oleju z lewej strony silnika
rbl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Wrz 14, 2009 20:22
Damianin
