Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 214i 1.4 16V 1995] Pompa paliwa
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 09:43
chomik1948
Wysłany: Pią Paź 22, 2010 18:20   [Rover 214i 1.4 16V 1995] Pompa paliwa
mam pytanie....
Jak fachowo nazywa się pompa paliwa......???
Wysłany: Pią Paź 22, 2010 18:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Pią Paź 22, 2010 18:36
yyyyyyyy..... Pompa paliwa?!
Ja w życiu nie słyszałem innej nazwy.
chomik1948
Wysłany: Pią Paź 22, 2010 18:38
no ja też nie... ale w katalogu nie ma nic takiego jak pompa paliwa.. jest pompa wody. pompa oleju.. ale pompy paliwa nie ma... więc myślałem ze się jakoś inaczej nazywa
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Pią Paź 22, 2010 18:49
Przecież pompe palia do R kupisz praktycznie wszędzie.
ArekL
Wysłany: Pią Paź 22, 2010 18:58
W jakim katalogu? Może po prostu nie mają jej do tego modelu w ofercie :)
Rover 420 Si Lux '96 bez gaziuuu :)
wcześniej PoldoRover 1.4 MPi "Adrenaline" 105,5 KM :)
keczu
Wysłany: Pią Paź 22, 2010 19:19
ArekL napisał/a:
W jakim katalogu?
Moze w katalogu z pompami wody :razz:
Szczerze tez nie widze problemu z dostaniem pompy paliwa do Rovera.
chomik1948
Wysłany: Pią Paź 22, 2010 19:24
to daj link katalogu w którym będzie...oki
oprawca_1978
Wysłany: Pią Paź 22, 2010 19:25
Chodzi ci o pompę paliwa - czy może sam jej wkład?
chomik1948
Wysłany: Pią Paź 22, 2010 19:31
nie nie... całą pompe....
keczu
Wysłany: Pią Paź 22, 2010 19:42
chomik1948 napisał/a:
Inter cars- pierwszy z brzega. Pompa paliwa nr MD 76196 Firma Meat &Doria ,w pudelku bedzie Walbro, czyli orginal.
[ Dodano: Pią Paź 22, 2010 19:42 ]
Po co cala pompe z potecjometrem do wskaznika? Takie zeczy to faktycznie ciezko. Ja kupowalem w IRL to wklad 80€ i byla dostepna cala "pompa" za 500€ i w katalogach to sie nie nazywa pompa paliwa (nie wiem jak po polsku) jakos zespol wskaznika paliwa czy jakos tak.
ArekL
Wysłany: Pią Paź 22, 2010 22:32
InterCars to akurat ostatni sklep, w którym bym szukał części do Roverka. Drogo i najczęściej sam chłam.
Sprawdź u kolegi z forum - tomateam.pl
chomik1948
Wysłany: Sob Paź 23, 2010 21:20
patrzyłem ... tez sadze ze to najlepszy sklep ale nie ma... zresztą sam sprawdź
keczu
Wysłany: Sob Paź 23, 2010 21:51
chomik1948, Moge wiedziec po co chcesz kupic caly nowy zespol pompy . Bo chyba nie wiesz ile to moze kosztowac . W UK takie cos na stronie Rimmer Bros kosztuje ponad 250£, i jest tam mala niejasnosc. Do kabrio i coupe jest ,a do zwyklego 200 brakuje strony w katalogu. Mysle ze sa takie same, ale napewno mozna na telefon zalatwic (moge zadzwonic) .Nie znajdziesz tego nigdzie indziej, chyba ze jest takie same jak w R25 itp.to moze. Ale jeszcze raz cena :shock: . Lepiej poszukac uzywanej. Jesli masz problem typu ,auto nie zapala czy podobny to wymien wklad. I nie bedzie to zaden chlam ta z IC bo firma
keczu napisał/a:
Firma Meat &Doria
to tylko pakowacz czesci, w srodku bedzie org. Walbro. Sprawdz przed kupnem. Pozdr.
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Sob Paź 23, 2010 21:58
kurcze z kompletna pompą są problemy. Kiedys widziałem nówki cos z akoło 400-500zł w jakimś sklepie internetowym, ale teraz nie mogę znaleźć. Jeśli moge zapytać dlaczego nie kupisz samej pompy/wkładu?
chomik1948
Wysłany: Sob Paź 23, 2010 22:01
kurde ja dopiero pompe wymieniałem.. tzn właśnie sam ten wkład... .. ale już nie potrzebuje... pompa jest dobra.. to rozrząd sie przestawił....
ArekL
Wysłany: Sob Paź 23, 2010 23:00
To, że nie ma czegoś na stronie tomateam.pl to wcale nie znaczy, że nie ma w ofercie. Tomi w zasadzie sprowadza wszystko, więc najlepiej się dowiedzieć telefonicznie.
Brak nowych postów [Rover 214i 1.4 16V 1995] Silnik 1.8 16 V
chomik1948 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Paź 28, 2010 21:02
chomik1948
Brak nowych postów [Rover 214i 1.4 16V 1995] Ciśnienie na tłokach
chomik1948 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Paź 22, 2010 20:52
Harry
Brak nowych postów [Rover 214i 1.4 16V 1995] Centralny zamek-nie działa!!!
chomik1948 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Paź 21, 2010 18:11
chomik1948
Brak nowych postów [Rover 214i 1.4 16V 1995] pilot cen. zamku.... (zapytanie)
chomik1948 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Paź 30, 2010 17:25
R-200
