Forum Klubu ROVERki.pl :: Rover 800 Vitesse @305KM
Yog-Sothoth
Wysłany: Sob Paź 23, 2010 15:22   Rover 800 Vitesse @305KM
http://www.rovervitesse.com/htm/index2.htm
Polecam poczytać i pooglądać zdjęcia, jak widać gość mocno zainwestował w samochód i wyszło coś całkiem fajnego :) Sam bym z chęcią swojego poprowadził tym torem, ale koszty zapewne będą duże..
Btw. fajnie sobie poradził ze zbiorniczkiem wyrównawczym :shock: :grin:
Sprzedam części R800 turbo 200KM - https://www.dropbox.com/s...qkqhx/graty.txt
Wysłany: Sob Paź 23, 2010 15:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Sob Paź 23, 2010 15:43
szkoda ze tak ubogi opis modyfikacji... :(
Tomcata na części info na PW
_papa_
Wysłany: Sob Paź 23, 2010 17:02
To jest dopiero cichociemny wóz..... :twisted:
Tomek1212
Wysłany: Sob Paź 23, 2010 17:46
Doładowany silnik bardzo łatwo można tuningować i to do znacznie większych pułapów. Nie czytałem tego opisu, ale myślę, że bez większych kombinacji zwięszając tylko ciśnienie doładowania, chłodnice oraz sprężarkę wraz z zaworem regulującym można zwiększyć moc dwukrotnie. Oczywiście pomijam kwestie wytrzymałości, bo z tym ten motor niezbyt sobie radzi po kilkunastu latach nawet przy seryjnych parametrach.
Łatwiej jest podnieść moc takiego silnika o 100KM niż przykładowo hondowskiego 2,7 o 20KM.
Pozostaje tylko podstawowy problem, czy jest sens podnosić moc przy przednim napędzie ? Wg mnie zdecydowanie nie.
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Sob Paź 23, 2010 18:55
Tomek1212 napisał/a:
niekoniecznie bo jestem ciekawy jak rozwiązał np. temat PG1...
nie wiem czy widziałeś ale na przodzie rolka R888 wiec problemu nie widzę :)
ja już dawno bym poleciał w 300+ ale hamują mnie dwie zasadnicze kwestie...
skrzynia PG1 a w zasadzie sposób na wzmocnienie lub rozsądna alternatywa.
IC mam klimę i nie chce się jej pozbywać a to bardzo przeszkadza w swobodniej rozbudowie intercoolera... :(
reszta to prościzna większe turbo, wtryski, kucizna, 4 łapkowy spiek i R888 na przód... jak liczyłem to koszta po sprzedażny starych gratów nie wychodzą nawet duże.
Tomek1212
Wysłany: Sob Paź 23, 2010 19:45
dobryziom napisał/a:
Mowa tutaj była o podnoszeniu mocy silnika, a nie o problemie przekazaniu tej mocy i momentu na koła.
nie wiem czy widziałeś ale na przodzie rolka R888 wiec problemu nie widzę .
Chcesz mi powiedzieć, że dobra opona jest w stanie zniwelować wszelkie wady wynikające z przedniego napędu ?
Bawiłem się kiedyś w tuning starego audi 2.2turbo silnik MC. W serii ma on 165KM, przy 220KM dałem sobie spokój. Opona 245/45R17 i do 3biegu potrafił zamielić. Niestety ten model nie posiadał torsena, ale i on niewiele by tu pomógł. Zaniechałem dalszych przeróbke z powodu braku napędu quattro, obecnie auto jeździ z seryjnymi ustawieniami, w dodatku na gazie.
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Sob Paź 23, 2010 20:08
To tez się trochę nie zgodzę bo w przypadku Hondowskiego 2,7L około 20KM zrobisz samym wydechem i odpowiednim dolotem wiec poziom trudności bardzo podobny :)
na pewno nie wszelkie ale w dużym stopniu przy obecnych mieszankach problem trakcji już nie stanowi takiego problemu.
nie wiem co to za opona ale jeśli bym wstawił firenze ST08 o takim rozmiarze do siebie czy potenze R050 to nie sadze żeby ja obróciło nie mówiąc już o jakimś R888 która do takiej mocny styknie 205-215. Opona przy robieniu mocy w przednim napędzie już nie robi problemu... bałbym się bardziej o skrzynie i jej żywot przy dużym uderzeniu momentu.
bastek
Wysłany: Nie Paź 24, 2010 00:16
R888
albo t1r :wink:
Konix
Wysłany: Nie Paź 24, 2010 08:00
A przed każdym wyjazdem pielgrzymka w intencjii dobrej pogody.
Tomek1212
Wysłany: Nie Paź 24, 2010 10:15
Tak jest, i modlitwa o brak zakrętów.
Yog-Sothoth
Wysłany: Nie Paź 24, 2010 11:42
Bez przesady, zawsze można zrobić takiego potworka głównie pod 1/4 mili :) Znajomy ma Saaba 900 FWD zrobionego na 314KM i jakoś to idzie, fakt że zawieszenie takie że plomby wypadają.
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Nie Paź 24, 2010 12:24
bastek napisał/a:
R888
albo t1r :wink:
chyba R1R :)
Konix napisał/a:
wiesz samochodem do ścigania nie śmiga się po śniegu czy w deszcz... poza tym są również alternatywy typu R1R.
?? ? jeździłeś kiedyś na takiej oponie bo wnioskuje ze nie...
Tomek1212
Wysłany: Nie Paź 24, 2010 12:28
Oczywiście że nie jeździłem, bo nie wierzę w takie wynalazki. Opona nie oszuka praw fizyki.
Zawsze uważałem, że do "wyścigowej" jazdy potrzebny jest stały napęd na obie osie, natomiast przedni doskonale spisuje się do normalnej, codziennej jazdy.
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Nie Paź 24, 2010 12:36
no widzisz to o czym tu rozmawiamy :)
bastek
Wysłany: Nie Paź 24, 2010 13:35
chyba R1R
tfuuu, moja pomyłka
to najpierw sprawdz a potem się wypowiadaj bo nie masz racji
wszystko zależy od tego co dla Ciebie znaczy wyścigowa jazda i tak btw to przedni napęd w crxie zrobił czas 10.9 na 1/4mili więc nie uważam że przedni napęd jest najgorszy.
bonus89
Wysłany: Nie Paź 24, 2010 13:44
Ale kolega jak wcześniej napisał nie miał nigdy do czynienia ze szperą, i twierdzi że to dużo nie daje, nie wiem po co ciągnąć tą dyskusję ;) też tak myślałem aż kilka zakrętów przejechałem civkiem 6 gen. ze szpera
Perez
Wysłany: Nie Paź 24, 2010 14:27
Opony, zawias czy szpera to sa rzeczy podstawowe przy sporcie, wiec nie rozumiem jak mozna w nie nie wierzyc. Jezeli chodzi o przedni naped to wcale nie jest tak zle. Wiadomo, ze na 1/4 tylny wystartuje szybciej, ale nie oznacza to wcale, ze przy przednim nie moze byc duzej mocy. Jezeli Audi z napedem na przod przy 220KM obracalo kola na 3 biegu, bo bylo za mocne to co w takim razie z R220turbo, r620turbo, Saabami i wieloma innymi autami jak np. Focus RS? Jezeli komus obraca kola na 3 biegu to albo nie zmienia plynnie biegow, albo naprawde dysponuje ogromna moca lub ma kiepske opony.
Poza tym nalezy pamietac, ze jezeli nie chcemy oszukiwac fizyki to 4x4 bedzie lepszy tylko na starcie, bo przy kazdym przelozeniu jest utrata mocy w postaci ciepla i niestety, ale to samo auto z napedem na obie osie bedzie szybsze niz to samo z napedem na 4.
Tomek1212
Wysłany: Nie Paź 24, 2010 15:32
Zależy czy chcecie robić auto które ma mieć dobre czasy na 1/4 mili, które będzie dobrze jeździć na wprost i będzie mieć oponę na przedniej osi 2 razy szerszą niż z tyłu to tak, ja jednak mówię cały czas o samochodzie względnie uniwersalnym, czyli takim którym możemy jeździć na codzień i nie obawiać się że spod świateł wyprzedzi nas gośc dobrym polonezem podczas gdy my będziemy stali w miejscu, a licznik będzie wskazywał 100km/h.
Nigdzie nie napisałem, że nie jeździłem samochodem ze szperą, tylko ze nie jeździłem na cudownych oponach zmieniających prawa fizyki.
Perez
Wysłany: Nie Paź 24, 2010 15:39
To ja do codziennej jazdy wole przod naped niz tyl, a poza tym do upalania takze.
desperado67
Wysłany: Pon Paź 25, 2010 16:11
Perez napisał/a:
Zwłaszcza gdy jest gdy jest dobry 'boost' i kolesiom z subaru szczęki opadają :lol:
desperado67
Brak nowych postów Ogłoszenie: Rover "K" seria
kasjopea Tuning mechaniczny 0 Pią Lip 19, 2013 17:53
Brak nowych postów [R820ti Vitesse Turbo 2.0 Sport] Blow Off i stożek gotowe
roiven Tuning mechaniczny 56 Pią Lip 05, 2013 08:55
Brak nowych postów [R820ti Vitesse Turbo 2.0 Sport] Dla fanów Turbo i Blow Off
roiven Tuning mechaniczny 9 Sro Mar 28, 2012 12:07
dobryziom
Brak nowych postów [R200] Rover 200 - lusterka z Rover 25 ?
adamch Tuning mechaniczny 24 Sro Sty 05, 2011 22:46
memphisto
Brak nowych postów [rover 420/416] SWAP Rover 420 ---> 416
RafalTBG Tuning mechaniczny 2 Pią Maj 24, 2013 17:29
RafalTBG
