Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Wysokie ciśnienie w układzie chłodzenia
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 09:38
wojtas_77
  Wysłany: Nie Paź 24, 2010 15:30   [R620] Wysokie ciśnienie w układzie chłodzenia
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Witam wszystkich serdecznie po dość długiej nieobecności.mam poważny problem z moim Roverkiem.Mianowicie ścigałem się ostatnio z Omegą:)) :beczy: .Po zatrzymaniu autka pod domkiem zobaczyłem parę ,podniosłem maskę i zobaczyłem jak tryska płyn z otworu do odpowietrzania.Myślę ok nic takiego śruba była klejona rok temu puściła trudno.Kupiłem nową problem ten sam.Myslę wąż do wymiany.wymiana węża.Jest ok Przejechałem 40km,zatrzymuje autko po ok 15 sek cos strzeliło.Podnoszę maskę strzelił taki krotki wąż gumowy.Rozerwało go.Kupiłem węża.Odpalam moją bestie wszystko ok.Gaszę i bum znów para pod maska.Ciśnienie rozwaliło chłodnice od góry.Pytanie gdzie tkwi przyczyna?Niedrożny układ czy uszczelka pod głowica?Miał ktoś cos takiego?Dodam,że jest na gazie Roverek od miesiąca i od kiedy go kupiłem po odpaleniu mocno dymi pózniej przestaje po zagrzaniu.Proszę pomózcie :beczy:
Wojtas 77
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Lut 25, 2011 00:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Paź 24, 2010 15:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ArekL
Wysłany: Nie Paź 24, 2010 16:02
Korek na zbiorniczku wyrównawczym?
Rover 420 Si Lux '96 bez gaziuuu :)
wcześniej PoldoRover 1.4 MPi "Adrenaline" 105,5 KM :)
wojtas_77
Wysłany: Nie Paź 24, 2010 16:20
Korek chyba raczej nie.Jakby był nieszczelny to by wywalało wodę z góry
Wojtas 77
ArekL
Wysłany: Nie Paź 24, 2010 20:58
Ale on właśnie od tego jest, żeby upuszczać nadmiar ciśnienia. A u Ciebie ciśnienie jest tak duże, że rozrywa węże.
jesse
Wysłany: Nie Paź 24, 2010 22:52
silnik się przegrzewa
wojtas_77
Wysłany: Nie Paź 24, 2010 23:19
Silnik się nie przegrzewa.Płyn chłodniczy śmierdzi zgniłymi jajami:((.Jak skleic te cgłodnice?Czy moze kupic nowa od diesla?
Wojtas 77
Marrkus
Wysłany: Pon Paź 25, 2010 19:17
Chłodnica o diesla pasuje jak ulał tylko trzeba skołować se te zaślepki (diesel ma dwa czujniki w chłodnicy)
Co do ciśnienia to sprawdzić korek zbiorniczka wyrównawczego- jest w nim taki mały zaworek który ma upuszczać ciśnienie powyżej 1bar. Bardzo łatwo jest go sprawdzić - bierzesz mały płaski śrubokręt i po odkręceniu korka przewracasz go do góry nogami. Ujrzysz taką szczelinę w kształcie krzyża, wciśnij tam śrubokręt i sprawdź czy się ugina zaworek, jak nie to wciśnij mocnej aż ruszy. Warto zalać go na kilka godz roztworem wody i kwasku cytrynowego (nawet spożywczego) - ewentualnie użyć wd40. Korki te potrafią się czasami zblokować.
To z korkiem to sam przerabiałem - przygazówka na postoju i bum - po chłodnicy. Podczas wymiany kolega poradził sprawdzić korek i oczywiście był zategowany :grin:
Brak nowych postów [R600] Czujniki w układzie chłodzenia
Alin Rover serii 600, Honda Accord 18 Wto Sie 07, 2007 21:30
ADAM1
Brak nowych postów [620si] ubylo plynu chlodniczego ,wysokie cisnienie
mateooo25 Rover serii 600, Honda Accord 14 Pon Cze 24, 2013 16:14
marthinez
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R620] Ile płynów jest w każdym układzie???
elwis80 Rover serii 600, Honda Accord 2 Nie Sie 01, 2010 21:38
elwis80
Brak nowych postów [R620] Za wysokie obroty
szags Rover serii 600, Honda Accord 4 Czw Lis 27, 2008 21:56
szags
Brak nowych postów [R620] Ciśnienie w zbiorniczku....
BorysOpole Rover serii 600, Honda Accord 6 Pią Lip 17, 2009 22:59
BorysOpole
Zamknij
