Forum Klubu ROVERki.pl :: [R216 1.6Si 96r] Problem z drugim biegiem
Przesunięty przez: maciej
Czw Lis 18, 2010 09:21
martin0207
Wysłany: Pon Paź 25, 2010 10:58   [R216 1.6Si 96r] Problem z drugim biegiem
Wygląda to tak z 1 na 2 i dalej jest ok ale kiedy chce zredukować z wyższego biegu (np 3) to 2 nie wchodzi czuć wyraźny opór. po ponownym przełączeniu z 1 na 2 wszystko ok. Wszystkie inne biegi działają prawidłowo. Jakieś sugestie??
Wysłany: Pon Paź 25, 2010 10:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ArekL
Wysłany: Pon Paź 25, 2010 18:56
Synchronizator?
Rover 420 Si Lux '96 bez gaziuuu :)
wcześniej PoldoRover 1.4 MPi "Adrenaline" 105,5 KM :)
martin0207
Wysłany: Wto Lis 02, 2010 23:08
po przeczytaniu wielu tematow na forum tez wydaje mi sie ze problem lezy w synchronizatorze. tylko skad go wytrzasnac??
keczu
Wysłany: Sro Lis 03, 2010 07:30
martin0207 napisał/a:
Poczekaj z tym synchr. Slychac jakis halas/zgrzyt jak wrzucasz ta 2-ke? .Jak tylko opor to prawdopodobnie zew. mechaniz zmiany biegow na luz lub trzeba go przesmarowac. Peugeotowska skrzynia R65 ma delikatny mechanizm wodzikowy ,stosunkowo czesto sie wyrabia. Sprawdz najpierw to. Pozdr.
oprawca_1978
Wysłany: Sro Lis 03, 2010 08:22
Jeśli bieg nie zgrzyta, to zapewne nie jest to synchronizator, co najwyżej może jego sprężyna siadła i trzeba ją po prostu wymienić albo rozciągnąć.
Gdyby sunchronizator nie działał, jak należy, to bieg będzie zgrzytał. I tak gwoli prawdy, nie zame koła zębate danego biegu, gdyż skrzyni biegów z kołami przesuwnymi praktycznie w samochodach osobowych się nie stosuje, współczesne skrzynie biegów mają koła zębate biegów stale zazębione, zgrzyta wtedy nie "bieg", a zęby wielowypustów tulei przesuwnej biegu oraz zęby wielowypustu koła zębatego danego biegu, z którym jest ono łączone za pośrednictwem tej przesuwnej tulei.
Niemniej jednak, gdy redukujesz biegi, synchronizatory mają "gorzej" niż wtedy, gdy wrzucasz bieg wyższy. Dzieje się to dla tego, że wałek w skrzyni, podczas wrzucania biegu musi się rozpędzić (zrównać prędkość obrotową wałka sprzęgłowego i głownego) do wyższej prędkości obrotowej, w czym pomaga mu stożkowe sprzęgło cierne, zwane pokrótce synchronizatorem.
Gdy wrzucasz bieg wyższy, dzieje się rzecz odwrotna, wałek przez sychronizator musi być wyhamowany (wyrównanie prędkości obrotowych wałka głównego i sprzęgłowego), zanim da się wrzucić bieg. Jes to "łatwiejsze" zadanie dla synchronizatora, dla tego wrzucanie biegu wyższego jest dla niego mniej 'męczące'.
Żeby skrzynia pochodziła długi czas, staraj się zmieniać biegi z przytrzymaniem na sekundę, dwie, dźwigni zmiany biegów w pozycji neutralnej. Wtedy bowiem działają synchronizatory skrzyni, które na to działanie potrzebują odpowiedniego czasu.
Wypadałoby też zaiteresować się stanem i poziomem oleju w skrzyni, bo synchronizatory o wiele lepiej i dłużej działają, gdy są odpowiednio smarowane, niż gdy poziom oleju w skrzyni jest za niski, lub gdy jest on już wypracowany.
Wysłany: Sro Lis 03, 2010 12:15
keczu napisał/a:
A jak się do tego zabrać, bo mam identyczny problem ??
keczu
Wysłany: Sro Lis 03, 2010 21:14
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001430
To mechanizm lewarka zmiany biegow ,trzeba sprawdzic czy nie ma nadmiernego luzu i czy nie jest zabrudzony.
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID003604
To meczanizm po stronie skrzyni biegow. Wodziki sie wypina (poprostu pociagnac) .Wazne zeby nie bylo luzu na glownym ramieniu mechanizmu. Kazdy luz bedzie powodowac ciezkie/niedokladne wchodzenie biegow ,czasem nawet "brak" biegu. W roverku nie robilem nic takiego, ale w Peugeotach wiele razy ,mechanizm i skrzynie takie same (moze wodziki maja minimalnie inna dlugosc, nie wiem) . Ze dwa miesiace temu mialem podobny problem tylko mam juz skrzynie IB5. Wyrobil sie mechanizm pomiedzy lewarkiem , a drazkiem co idzie do skrzyni (czesc nie do kupienia ,bo nie ma i nie bedzie) ciezko wchodzila trojka i calkiem nie wchodzila czworka. Na szczescie dalo sie wymienic gumowa tulejkie w tym przegubie (org. prawie wypadla) i jest teraz jak nowka sztuka :wink: . Wodziki w R65 jak sa wyrobione na przegubach trzeba wymienic niestety. Pozdr.
[ Dodano: Sro Lis 03, 2010 21:14 ]
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Wlasnie mi sie przypomnial program co kiedys zawsze ogladalem , moze mechanizm nie jest identyczny ,ale na pewno bardzo podobny, nie wiem jaka dokladnie skrzynia siedziala w 205 gti, ale to typowe peugeotowskie rozwiazanie. Na pewno cos pomoze zobaczenie o co chodzi.
http://www.youtube.com/wa...next=1&index=34
A tu efekt. :mrgreen:
http://www.youtube.com/wa...feature=related
Wysłany: Czw Lis 04, 2010 12:22
Dzięki keczu, bardzo mi pomogłeś. Trzeba będzie się za to jakoś zabrać, ale jeszcze mam pytanie, bo u mnie ta dwójka czasami nie wchodzi w czasie jazdy przy odpalonym silniku, a na luzie biegi normalnie wchodzą. Ma to jakieś znaczenie ??
martin0207
Wysłany: Czw Lis 04, 2010 16:10
u mnie redukcja z wyższych biegów na dwójkę może się odbyć tylko jeśli bardzo zwolnię lub delikatnie przepchnę dźwignie w kierunku pierwszego biegu
[ Dodano: Czw Lis 04, 2010 16:10 ]
a poza tym trzeba wiedzieć co nazwać luzem a co normalnym stanem rzeczy
keczu
Wysłany: Czw Lis 04, 2010 19:38
leszczu19901 napisał/a:
Na luzie zawsze biegi da sie dokladniej wybrac. Znaczenie moze miec temperatura , mechanizm wybieraka jest blisko wydechu, jak sie wszystko nagrzewa gdy jest mechanizm troche zapieczony bedzie ciezej pracowac. Tak dla przykladu to typowa usterka w Mazdach ,na zimno biegi wchodza bez problemu ,po rozgrzaniu bardzo ciezko. Wyglada jak usterka skrzyni troche ,a winna jest zacierajaca sie plastikowa wkladka w przegubie drazka i "patyka " zmiany biegow. Poldaje tak na innych autkach przyklad bo np. 25-tke mialem moze 3 m-ce i z biegami nic nie robilem. Problem znam z Peugeotow bo w serwisie pracowalem ,ale zwykle nikt nie zglebial dokladnie problemu czy jest zapieczony, wyrobiony i jak i kiedy sie objawia itp. Wymienialo sie na nowe i juz, jak to serwis kasa jest z nowych czesci :wink: . Szczerze to jak mi czworka zaczela ciezej wchodzic w R45 to na postoju bylo oki. Wczesniej podczas jazdy jak mi nie wchodzila to myslalem ze chce 6-tke wbic (w Hondzie mam 6 biegow) przez pomylke i tak kilka razy nawet nie pomyslalem ze cos nie tak bo jak poprawilem dokladniej to wchodzila. Co tam pisac trzeba sprawdzic .Pozdr.
[ Dodano: Czw Lis 04, 2010 19:38 ]
Zgadza sie kazde autko (roznej marki ) jest inne. W jednych nie ma zadnego luzu inne pewien luz maja. Najlepiej porownac z takim samym jak jest okazja.
Wysłany: Pią Lis 05, 2010 13:24
keczu napisał/a:
Święta racja. :wink: Będę zmieniał oponki na zimowe to przy okazji zajrzę co tam jest grane. :grin:
Brak nowych postów [Rover 216] problem z drugim biegiem.
dante27 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Lip 17, 2008 12:17
lineumaciel
Brak nowych postów [R216 si] problem z 3 biegiem
SebaR216si Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Lis 17, 2015 13:45
Brak nowych postów [R25 1.4 '00] problem piątym biegiem
Puszkin Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Nie Sie 29, 2010 23:03
Puszkin
Brak nowych postów [R214] problem z biegiem
magda.ciolek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Kwi 04, 2014 20:05
robsson78
Brak nowych postów [R220] problem z 4 biegiem nawiewu
mario4133 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Gru 20, 2010 10:16
mario4133
