Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 '98 1,4] Wspomaganie?
Przesunięty przez: maciej
Czw Lis 18, 2010 09:30
Papaa2
Wysłany: Wto Paź 26, 2010 12:59   [R200 '98 1,4] Wspomaganie?
Ja lubię swoje autko, ale już coraz częściej każe mi o sobie pamiętać przez jakieś usterki ;-)
Do rzeczy. Jadę sobie Ropuchą i słyszę jakby coś przeleciało mi przez środek autka, chwilę potem straciłem wspomaganie bo kiera chodzi jak w peugeocie mojej matuli, czyli jedną łapką ronda nie objadę. Sprawdzałem płyn, jest go gdzieś polowa w zbiorniczku, ale ja się na tym nie znam :mad:
Pytanie. Co się stałosie i jak temu zaradzić?
Kazdy dzien stawia nowa dziure w drodze... Dajemy rade i omijamy :)
Wysłany: Wto Paź 26, 2010 12:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
springonion
Wysłany: Wto Paź 26, 2010 13:08
Sprawdź czy pasek napędzający pompę wspomagania się nie zerwał. Jak spojrzysz od góry na silnik od strony zbiorniczka wspomagania to jest taki cieńszy pasek który idzie z koła pasowego na wale - to ten jest odpowiedzialny za napędzanie pompy wspomagania.
Wysłany: Wto Paź 26, 2010 13:44
Papaa2 napisał/a:
Oj to masz przymało. Dolej płynu o specyfikacji Dexron II
mickoz2
Wysłany: Wto Paź 26, 2010 14:50
Sprawdz dobrze koło pasowe, bo mnie jazda bez wspomagania kosztowała 1,5 tyś , odkręciło się koło pasowe i spadł pasek rozrządu.
Papaa2
Wysłany: Czw Paź 28, 2010 13:12
już wiem co się zadziało..., uciekł pasek napędzający pompkę, a sama pompka się rozleciała (stąd ten dźwięk jakby coś przeleciało - dzisiaj był drugi raz)... I tyle wiem, jutro zostawiam autko u znajomego mechanika, ale nie wiem co myśleć jak zobaczył Rover'a i do mnie że wynalazek mam :roll: jutro się dowiem ile czasu mu to zajmie..
[ Dodano: Czw Paź 28, 2010 13:12 ]
Się wykosztuję jak na studenta ;-) rolka napinacza sie rozsypała i muszę kupić nową. I tu obalam mit jakoby do Tomiego nie udało się dodzwonić ;-) udało mi się za pierwszym razem, za ponownym telefonem również. Szybkie pytanie jedna kwestia do wyjaśnienia i czekam na odpowiedź czy Tomi będzie miał na stanie napinacz czy muszę szukać lokalnie bo zależy mi na czasie ;-)
Brak nowych postów [R200 2.0 SDI] Wspomaganie a deszcz
pitek20 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Sob Paź 27, 2012 17:56
hertz25
Brak nowych postów [R200] wspomaganie kierownicy
fifi901 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Gru 12, 2012 08:52
kurek
Brak nowych postów [R200 1.4i 97r] nie działa wspomaganie
MaciejZiele Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Cze 19, 2008 16:55
MaciejZiele
Brak nowych postów [R200] Jak odpowietrzyc wspomaganie
zapal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Wrz 05, 2010 15:53
zapal
