Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Jak odpowietrzyc wspomaganie
Przesunięty przez: kasjopea
Wto Lis 23, 2010 17:38
zapal
Wysłany: Sob Wrz 04, 2010 17:25   [R200] Jak odpowietrzyc wspomaganie
koledzy mam problem, otoz saczyl mi plyn od wspomagania po wezu ( kiepski zacisk) zedmontowalem weza wyjolem przy tym caly zbiornik zeby go wyczyscic zalalem nowy plyn odpalilem auto wszystko bylo ok. teraz odpalam drugi raz i pompa jakos dziwnie brzeczy a wspomaganie jakos dziwnie dziala... :( nie wiem czy czegos nie popsulem...
krecilem kolami w prawo i lewo przy zgaszonym silniku ale to nic nie dalo dalej tak dziwnie dziala pomozcie koledzy
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lis 23, 2010 17:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Wrz 04, 2010 17:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Wrz 04, 2010 20:06
Pokręć kołami na maxa w prawo w lewo kilka razy, ale na zapalonym silniku i zdjętym korku zbiorniczka z płynem. Powinno pomóc.
oprawca_1978
Wysłany: Sob Wrz 04, 2010 20:46
Dobrze radzą.
W hydraulicznych systemach wspomagania skrętu kół płyn pracuje w obiegu i cały czas cyrkuluje, widać to po dwóch wężach, które idą do zbiorniczka płynu.
Układ ten odpowietrza się sam, wystarczy po prostu pokręcić kierownicą w obie mańki, dla ułatwienia wywalania powietrza, jak kolega powyżej słusznie radzi, można zdjąć korek ze zbiorniczka. Po paru obrotach kierownica w obie strony do oporu, układ - jeśli jest sprawny i nie uszkodzony - odpowietrzy się po prostu sam.
zapal
Wysłany: Nie Wrz 05, 2010 15:53
chyba cos sie syplo plyn znika kapie gdzies spod pompy... weze szczelne... :(
Brak nowych postów [r200] Jak odpowietrzyć nagrzewnicę?
Marc-in Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Paź 31, 2012 00:07
Marc-in
Brak nowych postów [R200 '98 1,4] Wspomaganie?
Papaa2 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Paź 28, 2010 13:12
Papaa2
Brak nowych postów [R200 2.0 SDI] Wspomaganie a deszcz
pitek20 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Sob Paź 27, 2012 17:56
hertz25
Brak nowych postów [R200] wspomaganie kierownicy
fifi901 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Gru 12, 2012 08:52
kurek
