Forum Klubu ROVERki.pl :: [R all] Problem z automatyczną skrzynią biegów - cd....
Przesunięty przez: sTERYD
Czw Lis 18, 2010 09:06
Emems
  Wysłany: Czw Paź 28, 2010 10:13   [R all] Problem z automatyczną skrzynią biegów - cd....
Witam wszystkich ponownie
Jakiś czas temu opisywałem problem "gasnącego" zimnego silnika po wbiciu biegu na D lub R.
Pojechałem do ASB do profesjonalnego warsztatu serwis+naprawa autom. skrzyń biegów. Wymienili mi olej w skrzyni sprowadzony od Hondy. Zapłaciłem 510 zł za wymianę oleju. Opowiedziałem mechanikom o moim problemie lecz jak się okazało skrzynia wcześniej była już wymieniana, a podpięcie pod komputer nic nie pokazało gdyż - jak mówili mechanicy - nie było łączności. Nie potrafili mi pomóc.
Nadmienię tylko, że problem pojawia się tylko w dni, a właściwie noce, w których temperatura spada poniżej zera. Z silnikiem nie mam żadnych problemów, pięknie odpala jak i pięknie pracuje, lecz w zimne dni gdy zaraz po odpaleniu silnika od razu wrzucę bieg na D lub R, obroty spadją, spadają i w końcu silnik gaśnie.
Gdy posiedzę w samochodzie kilka minut i gdy silnik, a tym samym olej się nagrzeje po wrzuceniu biegu na D lub R problem znika i jak gdyby nic wszystko jest już ok
Ale niedawno mnie "olśniło" - że tak powiem - choć nie wiem czy dobrze myślę.
Otóż zaobserwowałem to w samochodzie u szwagra, który także ma automat. On po odpaleniu silnika ma około 1400-1500 obr/min. Po czym po 2-3 min czyli po nagrzaniu się silnika obroty spadają na 1000.
W moim Roverku czy jest upał czu mróz obroty zaraz po odpaleniu oscylują na poziomie 800-900 obr/min... Więc może w tym tkwi mój problem?
W lecie gdy jest ciepło olej jest rzadszy nic się nie dzieje, a w zimie olej tężeje, a wiadomo, że skrzynia biegów wręcz pływa w oleju to silnik ma za mało mocy by ruszyć tą "kluchą" gęstego oleju i dlatego gaśnie? Bo niby dlaczego problem znika gdy olej się nagrzeje?
Może te za niskie obroty sprawiają ból mojej głowy?
Skoro nawet w ASB nie potrafili mi pomóc, to kto może?
Pozdrawiam serdecznie
Marek
Posiadacz Rover'a od 19.06.2009 r.
Wysłany: Czw Paź 28, 2010 10:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
jesse
Wysłany: Czw Paź 28, 2010 18:01
podkręć obroty biegu jałowego ,jeżeli to nie pomoże wymień olęj na rzadszy.
Brak nowych postów [rover 214]Skrzynia biegów do
xcase Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 2 Wto Lip 08, 2014 08:58
xcase
Brak nowych postów [Skrzynia R65] - olej
Kysior Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 42 Pon Cze 28, 2010 10:19
dawidd
Brak nowych postów [Skrzynia R65] Juz zdjeta i ktoredy ucieka olej ?
kamil_luczak Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 8 Nie Lip 13, 2008 20:55
Brak nowych postów [R buggy] Skrzynia diesel a zwrotnice R214
rovek Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 10 Pią Mar 29, 2013 16:58
Kozik
Brak nowych postów [1.8vvc skrzynia R65] jaki moge miec rozrusznik ?
kamil_luczak Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 2 Pią Paź 10, 2008 12:05
kamil_luczak
