Przesunięty przez: maciej Czw Lis 18, 2010 09:23
[r420 Si Lux '97] położenie connectora C0201
Autor
Wiadomość
GG
Wysłany: Pon Lis 01, 2010 18:47 [r420 Si Lux '97] położenie connectora C0201
Gdzie znajduje się connector zaznaczony na obrazkach (nie mogę tego cholerstwa wypatrzyć)?
Wysłany: Pon Lis 01, 2010 18:47 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
TomC
Pomógł: 47 razy Dołączył: 08 Lip 2007 Posty: 715 Skąd: Racibórz Rover 400
Wysłany: Pon Lis 01, 2010 22:54
Okolice skrzyni biegów??
_________________ -Nigdy nie rozmawiaj z idiotą.
Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.-
Pomógł: 1131 razy Dołączył: 20 Cze 2006 Posty: 10906 Skąd: ZGL / szczecin
Wysłany: Wto Lis 02, 2010 00:17
przednia lewa strona silnika
_________________ W przypadku obu Roverków w zasadzie mogę powiedzieć, że to spełnienie marzeń. Całe szczęście zostało jeszcze trochę do spełnienia
flapjck1
Pomógł: 108 razy Dołączył: 09 Paź 2008 Posty: 1745 Skąd: Urzut/Nadarzyn
Wysłany: Wto Lis 02, 2010 00:30
hehehe opis rzeczywiscie front LH side engine
ale na foto to tak bardziej skrzynia i rura od dolotu powietrza miedzy puszka a "ssakiem"
_________________ '99 r400 16k16 sedan JFR na czesci ( anglik ) pytac na priv
GG
Wysłany: Wto Lis 02, 2010 10:10
flapjck1 napisał/a: hehehe opis rzeczywiscie front LH side engine
Heh, to może tak: jeśli stoję przed otwartą maską to lewa strona (LH) silnika jest ta koło rozrządu natomiast przód (front) jest bliżej mnie, czyli przy chłodnicy, tył jest przy szybie. Dobrze w ten sposób wyznaczyłem lewy przód?
Wysłany: Wto Lis 02, 2010 10:32
nie nie,
od strony rozrządu jest prawa strona, lewa to jest od strony skrzyni biegów
GG
Wysłany: Wto Lis 02, 2010 12:43
sTERYD napisał/a: nie nie,
Dżizys, to sobie mogłem szukać, hahaha To jeszcze ustalmy przód: jest bliżej chłodnicy?
Członek Zarządu wiceprezes
Pomogła: 196 razy Dołączyła: 08 Paź 2007 Posty: 3890 Skąd: Włocławek MG ZS
Wysłany: Wto Lis 02, 2010 14:16
GG ,
No ja Cię proszę. A jak ktoś stoi do Ciebie twarzą, to prawy bok masz nagle gdzie indziej niż zazwyczaj?
_________________ Pozdrawiam Monika
GG
Wysłany: Wto Lis 02, 2010 22:34
kasjopea napisał/a: A jak ktoś stoi do Ciebie twarzą, to prawy bok masz nagle gdzie indziej niż zazwyczaj?
No jak bym był anglikiem to tak. Oni nawet po niewłaściwej stronie jezdni jeżdżą
Znalazłem ten konektor. Jest pod akumulatorem dokręcony do skrzyni biegów razem z masą od akumulatora.
