Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Wymiana świec żarowych
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 09:22
karooo
Wysłany: Czw Lis 04, 2010 19:03   [R45] Wymiana świec żarowych
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Panowie mam do Was takie pytanko,
jak udaje sie wam samemu wykrecic swieczki? znalazlem opis na forum, lecz dalej nie udaje mi sie dojsc do nich, mam zestaw kluczy, grzechotki male duze, ale dalej nie daje rady ; / to tu jakis waż zaraz obok pierwszej nie moge nalozyc klucza nic, jedynie do ktorej moge dojsc to 2, reszta to jakas masakra, ma ktos jakis sprawdzony sposob? z gory dziekuje, pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony przez szoso Czw Lis 25, 2010 15:59, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Lis 04, 2010 19:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jugol
Wysłany: Czw Lis 04, 2010 19:16
...nie ma jakiegoś szablonowego sposobu ich wymiany, ja powiem tak- w moim przypadku inwencja własna, zgrabne paluszki i różniaste klucze M10 i dałem spoko radę. O ile się nie mylę 2 szt. odkręciłem normalnym- płaskim kluczem, z pozostałymi był większy problem, to poszły w ruch rurki podgięte, rurki proste, ale udało się, bez większych problemów. Nawet poradziłem sobie z tą 4 świecą , ta za pompą. Tu masz tutka mego autorstwa, może Ci to w jakiś sposób pomoże ;)
http://roverki.pl/zrob-to...nikach-idt.html
Powodzenia :ok:
Ostatnio zmieniony przez Jugol Czw Lis 04, 2010 19:18, w całości zmieniany 1 raz
karooo
Wysłany: Czw Lis 04, 2010 19:18
rozumiem, a ty od razu odkrecales cala swiece? bo ja pierw chcialem ta malutka srubke hmm chyba 6 albo 7
Jugol
Wysłany: Czw Lis 04, 2010 19:27
...4mm, ta nakrętka trzyma konektor oczkowy przewodu zasilającego świece, najpierw odkręcasz te wszystkie nakrętki ze świec i ściągasz kabel, który je zasila, następnie dobierasz się do świec. I pamiętaj, jak masz zamiar wymieniać 3 świecę- tę która jest idealnie na wprost wtyki pompy, to najpierw odepnij sobie klemę minusową na aku.i wypnij dopiero wtykę ( będziesz miał więcej miejsca wtedy ) i dopiero bierz się za wykręcanie świecy. Klemę się odpina po to, żeby Ci sie po całej operacji Check Engine nie zaświecił na desce rozdzielczej ;)
Ostatnio zmieniony przez Jugol Czw Lis 04, 2010 19:52, w całości zmieniany 1 raz
karooo
Wysłany: Czw Lis 04, 2010 19:30
ok, dzieki bede staral sie wymienic :) moze sie uda :)
Jugol
Wysłany: Czw Lis 04, 2010 19:32
karooo napisał/a:
moze sie uda
...nie ma żadnego może :niee: musi się udać :ok:
karooo
Wysłany: Czw Lis 04, 2010 19:35
jak głogów odwiedzi szczecin to sie uda ::)!
Jugol
Wysłany: Czw Lis 04, 2010 19:37
:mrgreen: póki co Szczecina w tym roku nie mam w planach, ale może kiedyś ;)
karooo
Wysłany: Czw Lis 04, 2010 19:38
zapraszam, do tego czasu bede kombinowal sam ::)!
Jugol
Wysłany: Czw Lis 04, 2010 19:39
Ok- dzienks za zaproszenie. A Ty nie kombinuj, tylko je wymień :taa:
Brak nowych postów [R420] Wymiana świec żarowych
maarcin_bel Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Wrz 29, 2008 09:30
giewu
Brak nowych postów [Honda Civic] Wymiana świec żarowych
Damian_Pietras Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Czw Gru 27, 2007 21:11
Brak nowych postów [R45 IDT] Kontrolka świec żarowych
Jugol Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Sty 12, 2010 11:34
magneto
Brak nowych postów [R45] kontrolka świec żarowych
osman95 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Gru 23, 2016 15:51
bociannielot
Brak nowych postów [420] Problem ze sterownikiem świec żarowych.
kmiloo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Sob Lut 18, 2012 19:33
praktis
