Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Spryskiwacz szyb
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 09:14
wieslaw61
  Wysłany: Sob Lis 06, 2010 14:07   [R416] Spryskiwacz szyb
WITAM.Przestał mi działać silniczek od spryskiwacza przednich szyb. Oglądałem od strony silnika i od zewnątrz ,ale nie wiem jak się do niego dostać żeby go wymienić.
Ostatnio zmieniony przez szoso Czw Lis 18, 2010 18:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Lis 06, 2010 14:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Lis 06, 2010 14:58
Nie wiem jak jest w R400, ale może jest podobnie, bo u mnie aby wymienić silniczek spryskiwacza trzeba zdjąć koło i odgiąć lekko plastikowe nadkole i wtedy masz dostęp do zbiorniczka :grin:
Wysłany: Sob Lis 06, 2010 15:47
leszczu19901 napisał/a:
w 400 jest tak samo
wieslaw61
Wysłany: Sob Lis 06, 2010 18:25
DZIĘKI....
Squid
Wysłany: Nie Lis 07, 2010 07:28
Zbiorniczek jest na 3 śrubkach z czego, żeby jedną odkręcić to trzeba wymontować halogen ;) bo marny dostęp :)
etimark
Wysłany: Nie Lis 07, 2010 12:20
Sam silniczek jest wciśnięty w uszczelkę w zbiorniku, można próbować go wyjąć.
Tomasz 416 Lublin tel. 691508162
wieslaw61
Wysłany: Wto Lis 09, 2010 17:52
OK.
wieslaw61
  Wysłany: Wto Lis 09, 2010 18:05   [r416 97r 1.6 ] bezpiecznik od spryskiwaczy??????
WITAM. Czy są osobne bezpieczniki od spryskiwaczy.Pod maską tam gdzie są bezpieczniki nic takiego nie widzę.
Wysłany: Wto Lis 09, 2010 18:12
Nie jest jeden bezpiecznik i znajduje się pod kierownicą. :grin:
tom125
Wysłany: Wto Lis 09, 2010 18:13
U mnie spryskiwacz dziala ale na tylnia szybe nie leci w hatchback.CO ZROBIC gdzie ida rurki pod dachem jak sie tam dostac.
Wysłany: Wto Lis 09, 2010 18:46
wieslaw61, tematy zostały scalone, następnym razem proszę nie zakładać drugiego wątku o tym samym
etimark
Wysłany: Wto Lis 09, 2010 23:16
Upewnij się czy, gdy włączysz spryskiwacz tylnej szyby pracuje pompka płynu. Jeżeli pracuje to może być pęknięty wężyk przy klapie bagażnika i płyn wycieka gdzieś do środka samochodu lub na zewnątrz.
Brak nowych postów [R416] Słaby spryskiwacz
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Sob Paź 27, 2007 22:50
lukasz17
Brak nowych postów [R416] Elektryczne zamykanie szyb
Tacowski Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sro Sie 15, 2007 11:41
Brak nowych postów [R416] Mechanizm opuszczania szyb szarpie
adamszuniewicz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Lip 06, 2008 22:45
wojtas80
Brak nowych postów [R416 96r] Problem z montarzem modulu domykania szyb.
ralfi83 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Paź 02, 2009 18:02
ralfi83
Brak nowych postów [R45] Spryskiwacz reflektora
marius__ Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Mar 09, 2011 23:47
marcinZG
