Forum Klubu ROVERki.pl :: [416] Ile wchodzi oleju do silnika
Zamknięty przez: kasjopea
Sro Lut 23, 2011 09:28
baksik28
Wysłany: Nie Lis 07, 2010 19:42   [416] Ile wchodzi oleju do silnika
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1996
Moze dla niektorych pytanie to bedzie glupie ale czy ktos moze podac mi orientacyjnie ile oleju do silnika powinno wejsc? Bo u mnie na miarce to prawie nic nie widac a czas juz olej wymienic.
Coś za coś
Ostatnio zmieniony przez szoso Czw Lis 18, 2010 16:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lis 07, 2010 19:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
jesse
Wysłany: Nie Lis 07, 2010 21:04
wchodzi 4.5 litra 10W40 tu jest więcej danych http://www.roverki.pl/cha...techniczne.html
baksik28
Wysłany: Pon Lis 08, 2010 18:13
Dzieki i Pozdrawiam.
Coś za coś
Dr.Stein
Wysłany: Czw Lis 18, 2010 21:55
Ja jak wymieniałem Olej w mojej 416-tce to Kupiłem Mobil 10W40 4L + 1L Oleju w zapasie. Popuściłem olej z miski az wyleciało wszustko co możliwe, Wymieniłem Filtr. Założyłem Nowy i zalałem baniakiem 4 Litrowym. Powiem że ku mojemu zdziwieniu weszło idealnie 4 litry :) Wiadomo, wszystkiego oleju sięnie popuści z miski ale weszło idealnie 4 litry. Włączyłem silnik postał troszke na wolnym biegu wyłączyłem po 15 minutach dokonałem pomiary "bagnetem" i idealnie pomiedzy min a max :) I teraz mam litra w zapasie Oleju :)
des
Wysłany: Czw Lis 18, 2010 22:01
Przy wymianie oleju przynajmniej u mnie zawsze wchodzi 4l. Nie mniej i nie więcej.
faecd
Dr.Stein, zalewa sie olej do gornego poziomu na bagnecie! Czyli prawie pod maxa...ja troche przefasolilem przy ostatniej wymianie i teraz w weekend mam zamiar spuscic troche :)
des
Wysłany: Czw Lis 18, 2010 22:07
faecd napisał/a:
A to niby czemu? Poziom oleju ma się mieścić między "min" a "max", w końcu po coś ta podziałka jest.
faecd
Wysłany: Pią Lis 19, 2010 00:47
Bo jak Ci oleju ubywa np to nie musisz co dwa dni sprawdzac na bagnecie a np co miesiac...
To jest tak jak z dobrymi nawykami...jedni je maja i stosuja drudzy nie koniecznie ale nie sa przez to jacys specjalnie gorsi!
Dr.Stein
Wysłany: Pią Lis 19, 2010 07:42
Ja dolałem 4 litry i mam spokój:) mam poniżej min i max :)
czyli prawidłowo,
i nie muszę się bawić w popuszczanie paliwa :)
Po co mam zalewać na maxa skoro muszę potem popuszczać olej,
Wolę dolać gdy za mało ale nie popuścić, w końcu tani olej nie jest
a Rover na wode nnie jeździ :)
Pozdrawiam :)
[ Dodano: Pią Lis 19, 2010 07:42 ]
Przepraszam za złe sformułowanie powyżej :)
Miałem na myśli POMIĘDZY min i max :) :D :D:D:D
pawelek
Wysłany: Sob Lut 19, 2011 11:46
oleju nigdy nie leje się pod MAX ! ciśnienie oleju wypycha uszczelniacze :neutral:
polofix
Wysłany: Sob Lut 19, 2011 13:57
gdy nalejemy do max to nic sie nie stanie napewno.jesli powyzej to istnieje jakies prawdopodobienstwo wycieku jakas uszczelka.
keczu
Wysłany: Sob Lut 19, 2011 20:29
pawelek napisał/a:
o jej, o jej bez przesady. Po cos ten bagnet jest i max. na nim. Ja leje zawsze na max. w kazdym aucie i w swoich autkach tez zawsze trzymalem ok max. Jakos nigdy nic mi nie wypchnelo. Tak dla przykladu sportowe auta maja sucha miske olejowa zeby na szybkich zakretach sila odsrodkowa nie powodowala ze olej ucieka spod smoka olejowego i silnik nie tracil nawet na chwile cisnienia oleju. Oczywiscie nie jezdzimy sportowymi autami i nie zawsze szybko po zakretach ,ale sie zdarza. Nizszy poziom oleju bedzie na minus w takiej sytuacji. Poza tym olej baaardzo pomaga w chlodzeniu silnika wiec wiecej oleju lepsze chlodzenie.
polofix napisał/a:
Wiadomo ze ponad max. sie oleju nie leje ,ale w silniku benzynowym przelanie tak ok 5mm na bagnecie napewno nic zlego nie zrobi. Pozdr.
polofix
Wysłany: Sob Lut 19, 2011 20:59
oczywiscie sie zgodze. jest duzo przypadkow ze np wpadamy do rowu zima i chcemy wyjechac.gdy jest oleju minimum to przy niewielkim przychyle mozna zalatwic silnik.
jak mialem poldka z silnikiem 1,4 i przy ostrej jezdzie potrafil wypalic 1l oleju na 20km, to lalem mu odrazu dawke 2-2,5 litra na raz. stan oleju byl zawsze okolo 1 litr wiecej ponad maximum. i nic sie nie stalo. katowalem go ile sie dalo bo silnik juz szrto byl i zero wyciekow.
merh
Wysłany: Nie Lut 20, 2011 11:07
ja leje pod korek.odpalam i podkładam miske pod silnik. co wyleci to moje,co zostanie-to jego :mrgreen: i tak od lat.. jak mozna napisać 12 postów o ilosci oleju w silniku 1.6?
keczu
Wysłany: Nie Lut 20, 2011 12:19
ja leje pod korek.odpalam i podkładam miske pod silnik. co wyleci to moje,co zostanie-to jego i tak od lat.. jak mozna napisać 12 postów o ilosci oleju w silniku 1.6?
To po co sie odzywasz w temacie ,bylby jeden mniej jak tak bardzo ci nie odpowiada. :wink:
polofix
Wysłany: Nie Lut 20, 2011 19:17
niech sie zacznie jeszcze debata na temat; jaki olej najlepszy!!!! to dopiero bylo!! ile glow tyle madrosci i teorii.
merh
Wysłany: Sro Lut 23, 2011 00:23
widze keczu ze nie rozumiesz prostego sarkazmu i do tego lubisz prowokować. temat zakonczyc sie powinien na trzecim poscie. reszta to przepychanki o pol litra oleju w silniku.na kazdym forum tak jest i wiem ,ze jest to bezcelowe. padlo pytanie-padła odpowiedz. i powinien to byc koniec tematu. nie potrafisz tego pojąć?
keczu
Wysłany: Sro Lut 23, 2011 08:08
merh napisał/a:
Prosty sarkazm nic nie wnosi do tematu. Czasem nawet szkodzi.
merh napisał/a:
Jak tak ci przeszkadza to przestan w nim pisac, a tak dalej sie ciagnie.
merh napisał/a:
Nie przepychanki tylko dyskusja bez sarkazmu bo to forum. Dyskusja na tematy min. jaki poziom oleju trzymac, co sie stanie jak sie troche wleje za duzo oleju, ktos powiedzial ze uszczelniaczo moze wypchnac jeszcze ktos wlal tylko 4 litry itd. Wiec kilka innych rzeczy przy okazji tego tematu.
merh napisał/a:
Skoro wszystko wiesz to rozumiem ten sarkazm ,ale nie wszyscy wszystko wiedza.
merh napisał/a:
Jak widac nie tylko ja tego nie pojalem , na forum nie ma postow z tylko jedna odpowiedzia tylko tocza sie dyskusje ,kazdy moze sie podzielic swoimi doswiadzeniami w danym temacie.
polofix napisał/a:
Debata sie nie zaczela. Taka pewnie by zakonczyl moderator.
Mysle ze nie ma nic prowokujacego w tym co napisalem tak czy inaczej juz wiecej nie napisze zeby cie bardziej nie urazic.
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sro Lut 23, 2011 09:28
Temat zamykam, bo jeszcze zaczniecie debatę i będzie dym :wink: .
Pozdrawiam Monika
Brak nowych postów [R45 2.0TDI 00] ile oleju wchodzi do R45 2,0 idt?
Lukasik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Mar 20, 2010 10:36
Brak nowych postów [R420 D] Wymiana oleju silnika w dieslu L
Jak odpowietrzyć ukł. turbiny
exit_x Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Wto Lis 10, 2009 12:29
Brak nowych postów [R400] Wyciek oleju z silnika (uszczelka?)
mtthw Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Cze 05, 2015 23:13
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Rover 416] problem z wymianą oleju silnika i jaki olej
corticuts Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Kwi 24, 2012 12:05
Brak nowych postów [R400] Gdzie jest śruba spustu oleju z silnika?
IWA Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Cze 01, 2012 19:32
IWA
