Forum Klubu ROVERki.pl :: demontaż zegarów 216 coupe
216coupe
  Wysłany: Pon Lis 08, 2010 18:57   demontaż zegarów 216 coupe
witam,
jestem nowy wiec nie wszystko jest dla mnie jasne. :/
kupiłem nie dawno rovera 216 coupe (jestem bardzo zadowolony) ale jest jedna rzeczktora strasznie mnie drazni :twisted: . Zwlaszcza w nocy. Mianowicie podswietlenie zegarów. czytałem juz na forum jak to zrobic, ale moj problem polega na czyms zupelnie innym.
kiedy juz mam odkrecony plastik/ oslone zegarow i 4 srubki ktore przytrzymuja zegary. nie moge ich wyciagnac, zegary wychodza tylko kawałek a potem jakby sie blokowały. Reki do tyłu nie idzie wsadzic a na siłe nie chce ciagnac zeby czegos nie popsuc.
prosze o pomoc !!
Wysłany: Pon Lis 08, 2010 18:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
camaro17
MG ZR
Wysłany: Pon Lis 08, 2010 20:02
216coupe, witam, śmiem twierdzić iż to ty mnie pytałeś na maila jak się za to zabrać, powiem szczerze że nie mam pojęcia jak jest w kańciakach/coupe ale na pewno podobnie jak w R400, sorki że nie odpisywałem ale w pracy prócz PC z przeglądarką internetową nie ma swoich dużych zasobów multimedialnych na ten tema.
Z RAVE wynika że zegary są mocowane na 4 śruby i nic innego nie powinno ich trzymać :)
Może wystarczy mocniej szarpnąć :) Możliwe że wiązka kabli od zegarów gdzieś haczy i nie chce puścić.
Wysłany: Pon Lis 08, 2010 20:06
camaro17 napisał/a:
W zegarach od Coupe oraz kanciaków, jest jeszcze linka od prędkościomierza i to właśnie ona trzyma zegary. Trzeba ją popuścić w komorze silnika i wtedy powinny wyjść na tyle daleko aby możnabyło opiąć linkę oraz wiązkę kabli id zegarów.
[ Dodano: Pon Lis 08, 2010 20:06 ]
Jest to pokazane na screenie w poście kolegi camaro17,
camaro17
MG ZR
Wysłany: Pon Lis 08, 2010 20:16
tronsek, o widzisz nawet nie wiedziałem że w tych modelach jest taki patent, człowiek uczy się całe życie :)
Masz racje jest to nawet pokazane na zdjęciu wyżej :)
Wysłany: Pon Lis 08, 2010 20:33
linka Cię trzyma, jak masz zwinne ręce to wypniesz ją bez problemu, jak nie, to musisz poluzowac linke w komorze silnika ;)
216coupe
Wysłany: Pon Lis 08, 2010 23:16
wielkie dzieki. bede mial od sr 4 dni wolnego to na pewno sobie to zrobie :ok:
aha jeszcze mam pytanie jedno jakie i ile sztuk żaróweczek potrzebuje żeby ładnie oświetlnic zegary ??
camaro17
MG ZR
Wysłany: Wto Lis 09, 2010 09:41
216coupe, widzę że kolega w Wrocka, mogę pomóc jeżeli będzie taka możliwość podjechania lekko pd Wrocław do mnie, co dwie głowy to nie jedna :) Zawsze można coś lepszego pomodzić, proponuje się jeszcze zastanowić nad poskrobaniem tarcz od wewnątrz.
216coupe
Wysłany: Pią Lis 12, 2010 15:29
camaro
czytałem twój artykuł "R400 NOWE OŚWIETLENIE ZEGARÓW i PODŚWIETLANE WSKAZÓWKI "
chce zrobić takie same.
Co mi będzie potrzebne, poza nożem :)
Ile i jakie żarówki.
[ Dodano: Pią Lis 12, 2010 15:29 ]
panowie 2 podejscie i znowu porazka.
moze mi ktos powiedziec gdzie najlepiej dostac sie do tej linki?? nie bardzo nawet wiem gdzie jej szukac?!
prosilbym o jakas pomoc, albo schemat.
Brak nowych postów [R 216 Coupe 97r] Zmiana zegarów na ...
Vesper416 Tuning wizualny 6 Czw Gru 10, 2009 18:52
Vesper416
Brak nowych postów [200 coupe] soczewki + gładkie klosze w coupe ?
mlody975 Tuning wizualny 12 Nie Kwi 20, 2014 20:47
Borowa
Brak nowych postów [R 45] alu ramki do zegarów
ciamajda Tuning wizualny 2 Pon Maj 04, 2009 22:36
camaro17
Brak nowych postów [rover 200 1,4 98r] tarcze do zegarów
hertz25 Tuning wizualny 6 Pią Lis 27, 2009 15:48
hellboy_d
Brak nowych postów [ R45 ] Białe tarcze zegarów
ciamajda Tuning wizualny 3 Pon Lut 23, 2009 22:00
camaro17
