Forum Klubu ROVERki.pl :: [r214] bimetaliczny czujnik temperatury na chłodnicy
dj-maciex
Wysłany: Pon Lis 22, 2010 17:21   [r214] bimetaliczny czujnik temperatury na chłodnicy
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1997
Witam!
jest to mój pierwszy post więc proszę o wyrozumiałość.
Miałem kiedyś problem a mianowicie uciekał mi płyn chłodniczy i strasznie grzał mi się silnik, a więc wykręciłem chłodnice okazało się że chłodnica była już w krytycznym stanie-kupiłem nową (zamiennik).
Dalej okazało się że wiatrak się nie załączał-zregenerowałem owy wiatrak.
Lecz zauważyłem że na starej chłodnicy był taki mały koreczek podłączony do elektryki.
Okazało się że był to bimetaliczny czujnik temperatury cieczy chłodzącej. W nowej chłodnicy w specjalnym miejscu zrobiłem otwór na ten czujnik, ale przed włożeniem go wpadłem na pomysł aby go sprawdzić we wrzątku i okazało się że czujnik nie działa.
I teraz takie moje pytanie czy to było fabrycznie montowane czy ktoś dorobił taki patent, i czy da sie ten czujnik do włączania wentylatora gdzie indziej zamontować bo nie moge dostać takiego oryginału. model silnika to 1.4 8v 75km rok 97
Wysłany: Pon Lis 22, 2010 17:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
buenavista18
Wysłany: Pon Lis 22, 2010 17:31
ja ci nie pomogę ale może ty powiesz coś na ten temat???
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=62558
Wysłany: Pon Lis 22, 2010 17:33
Raczej fabrycznie to takiego czujnika w chłodnicy nie montowali, przynajmniej u mnie nic takiego niema .Najszybciej jest to jakaś samoróbka. :grin:
dj-maciex
Wysłany: Pon Lis 22, 2010 17:37
no dobra to gdzie u was jest czujnik do włączania wentylatora na chłodnicy? może jakiś schemat?
Dzięki za wszystkie propozycje :wink:
Wysłany: Pon Lis 22, 2010 17:46
Więc tak czujnik odpowiedzialny za włączenie znajduje tu :grin:
dj-maciex
Wysłany: Pon Lis 22, 2010 17:51
hmm... to ja już nic nie rozumiem. bo jak wezmę te dwa kable od mojego czujnika w chłodnicy i zrobie "zwarcie" to wiatrak się włącza a więc chyba nie jest jakaś samoróbka.
już sam nie wiem... :/
Brak nowych postów [214i 96r] Wentylator chłodnicy i czujnik temperatury.
Vrogvar Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Gru 18, 2013 12:33
Vrogvar
Brak nowych postów [R214] Czujnik temperatury...
flynn Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Kwi 08, 2011 21:45
flynn
Brak nowych postów [R214 Si, 99] czujnik temperatury, termostat
kumululu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Maj 15, 2008 22:17
kumululu
Brak nowych postów [R214] Czujnik temperatury paliwa
supr3me Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Lis 22, 2010 14:05
PHJOWI
Brak nowych postów [R214] Nie odpala po nocy, czujnik temperatury
Slipper Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 41 Sob Lut 05, 2011 16:30
mietekpl
