Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] Ogrzewanie tylne szyby nie dziala :(
marta_k120
  Wysłany: Sro Lis 24, 2010 20:56   [R214] Ogrzewanie tylne szyby nie dziala :(
Raz jak byla szyba wlaczona to cos pstryknelo jakby spalil sie bezpiecznik.
Pstryczek od tylnej szyby sie nie swici,a bezpiecznik jest caly.
Co trzeba zrobic zeby ta szyba mi dzialala?
Tak bez tego ogrzewania to lipa :sad:
Z gory dzieki za pomoc.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Lis 24, 2010 20:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lis 24, 2010 20:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
plemaster
Wysłany: Sro Lis 24, 2010 20:58
Sprawdź wiązkę kabli która łączy klapę z karoserią...a potem dokładnie bezpieczniki
colin1983
Wysłany: Sro Lis 24, 2010 21:01
plemaster napisał/a:
Sprawdź wiązkę tylnej klapy...a potem dokładnie bezpieczniki
ewidentnie wiązka do sprawdzenia
marta_k120
Wysłany: Sro Lis 24, 2010 21:14   [R214,1.4Si, 98r] Ogrzewanie tylne szyby nie dziala :(
ok tak zrobie sprawdze ta wiazke.
A moze to byc cos z przekaznikiem czy czyms takim?
colin1983
Wysłany: Sro Lis 24, 2010 21:23
Raczej nie, miałem tak samo i okazało się że to wina wiązki była, zwróć uwagę na grube kable w wiązce jest ich bodajże 2 lub 3 reszta to cieniaski
plemaster
wątpliwe.....sprawdź wiązkę....jak będzie ok to wtedy szukaj dalej ;P
Brak nowych postów [R214]wycieraczka i ogrzewanie szyby
mimo regeneracji wiązki nadal nie działa
drlubicz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Paź 12, 2008 18:42
drlubicz
Brak nowych postów [R214] Jak dziala imo??
themartino Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Pią Kwi 25, 2008 12:53
Brak nowych postów [R214i 97r] ogrzewanie szyby
crezykrk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Nie Lip 20, 2008 23:27
mpg
Brak nowych postów [R25 `02] Ogrzewanie tylnej szyby
Steff Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Gru 02, 2009 08:32
Steff
Brak nowych postów [R25] Tylne szyby nie opuszczają się
ojojoj Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Sie 01, 2017 13:00
ojojoj
