Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Spryskiwacze przedniej i tylnej szyby
firefighter
Wysłany: Wto Lis 30, 2010 07:44   [R25] Spryskiwacze przedniej i tylnej szyby
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2000
Problem występował już dawno ale jakoś do tego przywykłem i zostawiłem w spokoju, teraz zima no i sami wiecie jak wyglądają szyby.
Co nawaliło że po wsiśnięciu spryskiwacza muszę długo czekać na pojawienie się płynu na szybie? Z tyłu z kolei problem polega na tym, że jakby ciśnienie jest za niskie bo strumień nie leci na szybe tylko jakieś 15/20 cm od spryskiwacza.
Czy ktoś myślał może nad przerobieniem tylnego spryskiwacza żeby naprzykład umięcić go w górnym spoilerze zamiast w osi wycieraczki.
Wysłany: Wto Lis 30, 2010 07:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bandieta
Wysłany: Wto Lis 30, 2010 09:00   Re: [R25] Spryskiwacze przedniej i tylnej szyby
firefighter napisał/a:
grawitacja :)
a tak na powaznie mozesz:
1) wstawic zaworki kierunkowe gdzies do wezy (plyn nie bedzie sie cofal i nie bedziesz tyle czekac az sie weze napelnia)
2) wymienic silniczki - moze oddaja zywot
wsadz szplike w dysze i ustaw zeby bylo dobrze ;)
firefighter
Wysłany: Wto Lis 30, 2010 09:16
Zrobiłem dokładnie jak piszesz z tylnym spryskiwaczem ale nic to nie daje bo jak mówie wygląda na słabe ciśnienie. Z przodu jak już pojawi sie płyn to ciśnienie OK więc to chyba nie wina silniczków
plemaster
Wysłany: Wto Lis 30, 2010 09:26
A może z tyłu dysza zapchana ?
Podłącz wężyk do strzykawki, dmuchnij i zobacz czy powietrze dobrze wylatuje.
Paul
A niby dlaczego tak sądzisz ?? Nie ma przepisu, że pompki muszą paść jednocześnie i w ten sam sposób ;p
Może po prostu ta od tyłu jest w gorszym stanie/przytkana/ma załamany wężyk/zamulony przelot przez oś wycieraczki/ or something ;p :]
firefighter
Wysłany: Wto Lis 30, 2010 09:30
OK sprawdze wszystkie sugestie i dam znać co i jak.
A z tą przeróbką do spoilera coś podpowiecie, chyba lepiej by było gdyby woda padała na szybę od góry
martens
Pomogła: 13 razy
Wysłany: Wto Lis 30, 2010 11:26
firefighter, wymien zaworek zwrotny (ten trojnik laczacy oba wezyki idace do spryskiwaczy - pod maska), sprawdz czy wezyki lub spryskiwacze nie sa spekane i czy nie lejesz plynem pod maske - to z przodu. Z tylu powodem slabego cisnienia moze byc pekniety lub zaginajacy sie wezyk w przepuscie gumowym klapy po lewej stronie.
Ja naprawilam ww. rzeczy i teraz musze uwazac na pieszych aby ich nie zmoczyc ;) .
Moze obejdzie sie bez demontazu pompek :)
firefighter
Wysłany: Wto Lis 30, 2010 11:34
OK sprawdze i w razie konieczności wymienie
Rozan99
Wysłany: Wto Lis 30, 2010 13:48
Ja u siebie miałem to samo z tyłu. Ciśnienie było za małe i leciało kilka cm od wycieraczki. Wymieniłem pompkę tą co pompuje na tył i teraz działa. Stara juz się chyba zmeczyła i za słabo pompowała. Ale żeby sie upewnić na 100% czy to wina pompki to odkręć zderzak i zamień węże w pompkach tj. ten co idzie do tyłu załóż na pompkę od przodu, a wężyk od przodu załóż na pompkę tą co pompuje na tył. Jeśli będzie słabo dawać na przód to masz winowajcę ;) pozdr.
Yadziah
Wysłany: Pią Gru 10, 2010 07:48
hej,
czy macie gdzieś dostępne zdjęcia lub instrukcje jak dostać się do tych pompek (przednich i tylnej) ?
Nie wiem zupełnie jak się do tego zabrać ...
firefighter
Wysłany: Pią Gru 10, 2010 08:12
Trzeba zdemontować przedni zderzak i wtedy ukarze ci się zbiornik z pompkami :cry:
colin1983
Wysłany: Pią Gru 10, 2010 08:48
Yadziah napisał/a:
hej,
aby dostać się do tylnej musisz odkręcić 2 srubki na tylnej klapie od środka i zdjąć ten czarny plastik
firefighter
Wysłany: Pią Gru 10, 2010 09:29
colin1983 napisał/a:
Yadziah napisał/a:
hej,
O ile dobrze pamiętam, bo dawno nie demontowałem przedniego zderzaka to obie pompki znajdują się przy zbiorniku
Uploaded with ImageShack.us
Rozan99
Wysłany: Pią Gru 10, 2010 10:27
Obydwie pompki są w zbiorniku za zderzakiem przednim.
bandieta
Wysłany: Czw Gru 16, 2010 21:45
Nie trzeba zderzaka demontować/
Ściągasz koło ... nadkole plastikowe ... i spokonie da się zdjąc/założyć zbiornik.
PTE
Wysłany: Pią Gru 17, 2010 08:55
bandieta napisał/a:
Czy cały zbiornik to nie wiem, ale na pewno da się w ten sposób zdemontować pompki ;)
Co do braku ciśnienia tuż po włączeniu spryskiwaczy, to ja aby nie mazać po suchej szybie radzę sobie z tym w nastepujący sposob: uruchamiam spryskiwacz kilka razy na ułamek sekundy, aż na szybie poajwi się płyn. Potem dopiero uruchamiam go na dłuższą chwilę, tak aby włączyły się także wycieraczki. W przypadku tylnej szyby operację tą trzeba powtórzyć ok 5-10 razy ;)
har0
Wysłany: Pią Gru 17, 2010 09:49
PTE przecież przy uruchomieniu spryskiwaczy automatycznie uruchamiają się wycieraczki
Wysłany: Pią Gru 17, 2010 09:54
jak krótko ruszysz spryskiwacz to wycieraczki sie nie włączą :ok: robiłem podobnie jak PTE do czasu wymiany pompki .... nowa na tyle szybko reaguje, że mogę od razu długo trzymać :ok:
Yadziah
Wysłany: Sob Kwi 02, 2011 15:17
Mam pytanie co do pompek. W ogłoszeniach na allegro widzę ze są one z kolorami (czarny/czerwony) czy ma to jakaś różnice ? Jedna jest na tył druga na przód czy jak ?
Wysłany: Sob Kwi 02, 2011 18:06
Raczej żadnej różnicy niema. :wink:
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r] Spryskiwacze szyby przedniej.
mitek_k Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pią Lip 20, 2007 23:47
Brak nowych postów [R200 1.4 16v] Wycieraczki i spryskiwacze przedniej szyby
blads Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sob Sty 02, 2010 21:00
Brak nowych postów [R214] Nie działające spryskiwacze przedniej szyby
akri Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Lut 10, 2014 22:38
osarro
Brak nowych postów [mg zr] wymiana przedniej szyby
rieger Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Wrz 14, 2010 17:22
Brak nowych postów [214 16V 3D] Wymiana szyby przedniej
Lukaszn2006 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sob Lis 14, 2009 14:49
