Forum Klubu ROVERki.pl :: [618] Rover 618 bez ABS?
Gulag
Wysłany: Wto Lis 30, 2010 18:47   [618] Rover 618 bez ABS?
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1997
Dzisiaj zorientowałem się że nie działa ABS, ponieważ nie widziałem kontrolki wszedłem na forum znalazłem zdjęcie i stwierdziłem że nie mam tej kontrolki. Tu rodzi się pytanie czy to możliwe że 600 z 97 roku nie ma ABS, czy może poprzedni właściciel coś kombinował z kontrolką?
Wysłany: Wto Lis 30, 2010 18:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lis 30, 2010 18:56
może nie być, nie wszystkie miały
a pod maskę ciężko zajrzeć czy jest pompa abs? :wink:
musisz sam to sprawdzić
zuber84cool
Wysłany: Wto Lis 30, 2010 22:00
Jeśli masz ABS to pompa znajduje się pod maską po prawej stronie obok skrzynki bezpieczników, jeśli jej nie ma to będzie tam puste miejsce :wink: , były wersje RH600 bez ABS, zwłaszcza te uboższe z silnikami 1.8 bez tylnych szyb el. , chociaż w pierwszych egzemplarzach z lat 93-95 też były wersje bez ABS i to z silnikami 2.0 a np. miały pełną elektrykę, ja np. mam wszystkie szyby el. i lusterka + podgrzewane a nie mam ABS :razz: , w poprzednim samochodzie miałem, wszystko zależało zapewne od konfiguracji wyposażenia jak i ceny. ABS się przydaje, chociaż to już dawno jest standard w wyposażeniu to nie jest niezbędny, po prostu trzeba nauczyć się hamować pulsacyjnie, zwłaszcza w okresie zimowym i pamiętać, że silnik też służy do hamowania.
JDM OPTION | Cultstyle.pl
Gulag
Wysłany: Sro Gru 01, 2010 07:30
Dzieki za info, genralnie nie spodziewałem się że samochód tej klasy z 97 roku mógł nie mieć ABS. Jeśli były wersje które go nie miały to zapewne taka posiadam ;)
maly310
Wysłany: Pią Gru 03, 2010 01:00
Gulag, Stary,mialem kiedys 620 wersje-i,z 1995 i nie mial abs-u fabrycznie,ale po pierwsze byl z 1995,a po drugie wersja i jest najbiedniejsza wersja,nie ma nawet uchwytow na kubki w boczkach i plastikowy podlokietnik.Nie ma stopu za szyba,kola 14-ki na deklu,nie ma regulacji fotela gora dol i lędżwi...Jesli twoj jest 618I i nie ma rzeczy,ktore wyminilem,to bardzo mozliwe,ze nie ma abs-u seryjnie...
zuber84cool
Wysłany: Pią Gru 03, 2010 01:11
Kolego maly310, wszystkie wersje z 95r czyli z przed liftingu nie miały miejsca na kubki w boczkach i stopu na tylnej półce to wszystko było już w wersjach po lifcie w 96r, tak to przed liftem nie wszystkie wersje miały regulacje wysokości fotela kierowcy czy klimatyzację, to wszystko stało się standardem dopiero w wersjach po liftingu.
tomason
Wysłany: Pią Gru 03, 2010 06:31
Kolego wrzuc numer VIN i sie zobaczy :)
Wysłany: Pią Gru 03, 2010 07:30
tomason napisał/a:
takie rzeczy jak VIN to niech każdy lepiej sprawdza sobie sam
http://www.roverki.pl/index.php/sprawd-vin
Brak nowych postów [Rover 620i] MOJ ROVER PO MALEJ STŁUCZCE NIE ODPALA POMOCY
JAJO Rover serii 600, Honda Accord 3 Nie Maj 22, 2011 11:03
Perez
Brak nowych postów [Rover 618] jak podnieść zawieszenie? Rover 618
Pioko75 Rover serii 600, Honda Accord 1 Nie Sie 05, 2012 08:54
Pawkaz
Brak nowych postów [Rover 620 2.0 SDI a DTI ]
daniel95 Rover serii 600, Honda Accord 1 Wto Maj 31, 2016 13:25
Pawkaz
Brak nowych postów [Rover 620 Si] KOD 17
ykziwo Rover serii 600, Honda Accord 0 Sob Maj 05, 2018 13:49
ykziwo
Brak nowych postów [Rover 620]
Robert1234 Rover serii 600, Honda Accord 1 Sob Maj 25, 2013 21:17
