Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 220 turbo coupe] Cieknie woda, problem z pompą wody ?
Pyros
Rover Coupe
Wysłany: Sro Gru 01, 2010 18:10   [R 220 turbo coupe] Cieknie woda, problem z pompą wody ?
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1994
Witam, wraz z nadejściem zimy mój układ chłodzenia szlag trafił :/ Ubytki płynu chłodniczego są duże, rzędu 3 litrów dziennie. Wczoraj postanowiłem coś z tym zdziałać. W garażu zdemontowałem cały przód auta, chłodnicę, rurki nie rurki. Po obejrzeniu dokładnie wszystkich podzespołów, doszedłem do tego, że ewidentnie leci z okolic pompy wody. Napełniłem samą pompę wody, wodą i zobaczyłem, że woda wydostaje się przez małą dziurkę w tejże pompie. Co dziwniejsze ta dziurka wydaje się na seryjną.
Czy ktoś z was wie co mogło się z tym stać, i ewentualnie co dokładnie nawaliło i jakie są koszt naprawienia tego ?
Te dziurki znajdują się w tym obszarze zaznaczonym czerwonym kółkiem.
Wysłany: Sro Gru 01, 2010 18:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
oprawca_1978
Wysłany: Sro Gru 01, 2010 19:14
Ten otwór w pompie wody służy do ochrony jej łożyska przed wypłukaniem gorącym borygiem, gdy uszczelniacz wirnika pompy zaczyna przepuszczać. Jeśli tamtędy cieknie - to pompa do wymiany. Kiedyś, w starszych samochodach, można było wymieniać sam uszczelniacz czy łożyska, teraz raczej - cała pompa. Jeśli cieknie gołym okiem - to pompa ewidentnie do wymiany. Ta pompa, zdaje się, jest napędzana paskiem klinowym od silnika, tak więc odpada ci zsuwanie paska rozrządu z jego kół, sprawa prosta. Albo cała nowa pompa, albo zestaw naprawczy uszczelniacz-łożysko.
chomik1948
Wysłany: Sob Gru 04, 2010 20:01
pompa do wymiany......
Tomi
Wysłany: Nie Gru 05, 2010 22:40   Re: [R 220 turbo coupe] Cieknie woda, problem z pompą wody ?
Pyros napisał/a:
Koszt nowej pompy ok. 100 pln.
13 Czw Mar 02, 2017 12:10
filipo1992
Brak nowych postów [220 coupe turbo] woda po deszczu w bagazniku
Gość Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
5 Sro Cze 27, 2007 21:14
String
Brak nowych postów [R 220 turbo coupe] Problem z hamulcami
Pyros Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
3 Nie Wrz 12, 2010 12:48
Pyros
Brak nowych postów [220 Coupe Turbo] Problem z układem chłodzenia
slax Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
28 Nie Lut 07, 2016 18:27
slax
Brak nowych postów [R 220 turbo coupe] Problem ze skrzynią / sprzęgłem.
8 Wto Sie 17, 2010 10:32
dobryziom
