Forum Klubu ROVERki.pl :: [r214] Karta z kodem, ale czy to kod od immo?
Zamknięty przez: szoso
Sob Gru 04, 2010 15:59
lucas202
Wysłany: Sob Gru 04, 2010 15:43   [r214] Karta z kodem, ale czy to kod od immo?
Panowie Witam!
Mam tylko jednego pilota do mojego Roverka ktory posiada immo. Poki co wszystko działa. Ale wole dmuchac na zimno. Na razie brak czasu i $$ aby jechac doprogramowac drugiego pilota. W dokumentach ktore dostałem do samochodu znalazlem cos takiego:
/sorry za ero reklamy/
Wyglada mi to wlasnie na owy kod ktorym moge wylaczyc immo w razie jakis problemow. Tylko cos za dlugi mi sie wydaje ten kod. I jak wprowadzic to Zero ktore jest na początku tego kodu.
Z gory dziekuje za udzielona pomoc.
"LiFe Is EaSy WitH EyEd CLoSed"
Ostatnio zmieniony przez szoso Sob Gru 04, 2010 15:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Gru 04, 2010 15:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Gru 04, 2010 15:45
nie podaj kodu immo do publicznej wiadomości
kod powinien być 4 cyfrowy i bez "0"
PHJOWI
Wysłany: Sob Gru 04, 2010 15:46
musisz zerwać tą nalepkę ponieważ jest to numer do pomocy drogowej , a karta prawidłowa.
lucas202
Wysłany: Sob Gru 04, 2010 15:50
tylko ze pod ta kartka juz nic nie ma :(
czyli chyba nie posiadam kodu od immo
PHJOWI
Wysłany: Sob Gru 04, 2010 15:51
jeśli nie ma nic to lekka kiła .
lucas202
Wysłany: Sob Gru 04, 2010 15:53
no nic wszystko juz wiem. Dzieki panowie za pomoc
temat mozna zamknąc
Brak nowych postów [R200] Karta kodu do immo
kamilosbos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 46 Pią Lis 17, 2017 18:53
power_grey
Brak nowych postów [R214] Problem z Kodem do Immobiliser'a!
cpuunek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Gru 04, 2010 14:49
cpuunek
Brak nowych postów [r214] Immo ! pilna sprawa
mouzes Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Nie Wrz 15, 2013 11:57
robsson78
Brak nowych postów [R214] [97r] jak usunąć immo , jak wpisać kod ?
rychu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 20 Pią Cze 09, 2017 23:21
sebeks
Brak nowych postów [R214] HGF ?? Rozrusznik ?? Immo ?? Nie odpala.
wachu990 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pon Sty 10, 2011 08:29
plemaster
