Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Urwana świeca
elwis80
  Wysłany: Nie Gru 05, 2010 18:32   [R600] Urwana świeca
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Witajcie kupiłem Roverka i mechanik przy wymianie świec zauważył iż jednej w ogóle nie ma okazało się że jest urwana przy samym wejściu:( niestety mój mechanik nie chce się zabrać za naprawę tego bo nie wie jak;/ Czy można to jakoś naprawić wiem że można wykręcić to co tam zostało ale nie znam mechanika który by się tym zajął. Może znacie jakiegoś mechanika w okolicach trójmiasta najlepiej na kaszubach który nie będzie uciekał na widok wikinga w logo??
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 05, 2010 18:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Gru 05, 2010 18:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Mazak
Wysłany: Nie Gru 05, 2010 18:38
sprawdz ile masz świec bo jeśli masz 4 to nie ma się czym przejmować bo te silniki mają 3 lub 4 fabrycznie więc na 3 bez problemu będzie hulał ( a podejrzewam że masz 4 i urwana jest świeca za pompą ale mogę się mylić)
To ja Alex z chłopakami w ręku kierownica ,szosa przed nami...
elwis80
Wysłany: Nie Gru 05, 2010 18:40
No urwana jest ta czwarta właśnie ponoć najważniejsza i właśnie jest problem z odpalaniem i to duży;/ jak stoi w garażu odpala bez problemu niestety nie zawsze tak jest bo ja stoi w nocy na dworzu w tym mrozie to jest loteria.
Mazak
Wysłany: Nie Gru 05, 2010 19:00
elwis80 napisał/a:
wszystkie są jednakowe nie ma najważniejszej i będziesz miał problem ze znalezieniem kogoś kto to zrobi, bo to jest w pyte roboty i zapłacisz jak za zboże
elwis80
Wysłany: Nie Gru 05, 2010 19:02
To trzeba znaleźć kogoś kto chce wymienić Roverka z benzynką na mojego:)
Mazak
Wysłany: Nie Gru 05, 2010 19:05
tak jak pisałem są też te same silniki ,które fabrycznie maja tylko 3 świece i nie ma właśnie tej za pompa
[ Dodano: Nie Gru 05, 2010 19:05 ]
wymień te 3 i powinno być dobrze,
hehe to trzeba poszukać może znajdziesz chętnego ;)
keczu
Wysłany: Nie Gru 05, 2010 20:22
Mazak napisał/a:
Dobrze prawisz :wink:
Zeby wykrecic urwana swiece trzeba zdjac glowice i tez nie ma gwarancji ze sie ja wyciagnie bez zadnych zniszczen w glowicy. Wymienialismy z kolega swiece w jego BMW 320d silnik ten co w R75 .Wszystkie bylo ciezko wykrecic, ale ostatnia sie nam urwala. Wiec nawiercilismy ja lekko i wykretakiem staralismy sie jakos poradzic. Wykretak zlamalismy w swiecy :roll: wiec teraz jezdzi na 3-ech. Nie ma problemu, w zasadzie mrozow w IRL nie ma ale ostatnio bylo -12 i tez odpalil bez problemu.Pozdr.
elwis80
Wysłany: Nie Gru 05, 2010 20:29
a jakie świece polecacie??
Wysłany: Nie Gru 05, 2010 20:30
elwis80 napisał/a:
a może by tak poszukać
http://www.roverki.pl/por...ece-zarowe.html
elwis80
Wysłany: Nie Gru 05, 2010 20:37
mam te D-POWER 17
Brak nowych postów [R620 SDI] Urwana świeca żarowa !!
PanzerMajer Rover serii 600, Honda Accord 6 Nie Wrz 21, 2014 10:10
PanzerMajer
Brak nowych postów [R620] Urwana świeca żarowa -POMOCY
elwis80 Rover serii 600, Honda Accord 5 Sro Maj 11, 2011 20:21
klonek
Brak nowych postów [R600] Nie podnoszą się siatała i nisko świecą
dawid38 Rover serii 600, Honda Accord 1 Sob Wrz 18, 2010 00:31
zimek-1985
Brak nowych postów [R600] Jak sobie poradzić ze świecą żarową??
dymeq2 Rover serii 600, Honda Accord 6 Czw Lis 19, 2009 17:32
dymeq2
Brak nowych postów [R600] Światła stop cały czas świecą
berserker8888 Rover serii 600, Honda Accord 22 Czw Mar 04, 2010 17:11
berserker8888
