Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Oceńcie półoś zamiast reduktora
jarzyna82
Wysłany: Sro Sty 26, 2011 16:19   [Freelander] Oceńcie półoś zamiast reduktora
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1998
Z góry mówie że to na razie pomysł teoretyczny ;) , zastanawiam się czy zamaist zgrzytającego reduktora (pomimo odpiętego wału) można by go wywalić i założyć kompletną "długą" półoś od np rovera 75 skrzynia jest ta chyba ta sama więc o ile wymiary by się zgadzały powinno działać.
Tyle że te wymiary, czy może ktoś próbował to tak ominąć ?? Nie moge znajść skoładnych wymiarów takiej półosi a nie chce kupywać w ciemno , oceńcie wogóle pomysł.
Wysłany: Sro Sty 26, 2011 16:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
AAND
Wysłany: Sob Lut 05, 2011 15:49
w/g mnie lepiej wypatroszyć reduktor i zostawić tylko to co potrzebne do jazdy z przednim napędem :)
jarzyna82
Wysłany: Czw Lut 10, 2011 22:43
tylko co wymontowac w samej skrzyni z tego co widze chyba nie ma mechanizmu roznicowego tylko w reduktorze a co zatym idzie nic z niego za bardzo nie da sie wyjac bo zeby w nim byla napedzana orbita to oba zestawy walkow musza byc aktywne no chyba ze w skrzyni jest mechanizm roznicowy ale wtedy to by chyba bez sensu to bylo
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [FreeLander]Regeneracja reduktora w Land Rover Freelander
TrueGrand Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 10 Nie Maj 26, 2013 11:57
robag
Brak nowych postów [Freelander] Huk po wymianie reduktora
bulletxl Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 17 Sro Wrz 29, 2010 16:04
kkdarch
