Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] klopot z przyspieszeniem
sasza92
Wysłany: Czw Gru 09, 2010 15:08   [R25] klopot z przyspieszeniem
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
Witam ! Posiadam rover streetwise 2.0 iTD z 2003r 101 ps ,czy to normalne , ze rozwija sie do 145km/h , turbina zostala wymieniana i fakt pieknie mruczy co w nim moze byc ? Mam go od roku i jak mialem 2.000 obrotów to powiedzmy ze mnial tego kopa a od tygodnia jest cos z nim nie tak bo nie czuc mocy . Siedzialem u kumpla w R25 i tak smiga ze hohoho . pomóżcie
Ostatnio zmieniony przez sasza92 Czw Gru 09, 2010 15:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Gru 09, 2010 15:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bociannielot
Wysłany: Czw Gru 09, 2010 15:19
Odepnij wtyczkę od przepływomierza, jeśli po tym zabiegu wszystko wróci do normy to znaczy, że to jego wina, w takim wypadku najpierw rozbieramy przepławkę w celu wyczyszczenia wkładu w benzynie ekstrakcyjnej, a jeśli nie pomoże to kupujemy przepływkę boscha od astry/fiata(dokładne oznaczenia można znaleźć na forum) i przekładamy sam wkład(marne kilkaset złotych oszczędności, a cieszy).
sasza92
Wysłany: Czw Gru 09, 2010 15:25
Przeplywka zostala odpieta i jest bez zmiany,przeczyscilem ja dla swietego spokoju. Tak wiec to nie to ...:(
bociannielot
Wysłany: Czw Gru 09, 2010 15:44
jak naciśniesz pedał gazu to nie masz odcięcia przy 4000 obrotów?? komputer nie pokazuje żadnych błędów?
Wysłany: Czw Gru 09, 2010 15:50
takie objawy miałem jak mi przyłapało paliwo, Rover leciał max do 140km/h i hamulec
zmieniłem filtr, zalałem Dynamica i wszystko wróciło do normy
sasza92
Wysłany: Czw Gru 09, 2010 15:52
Coś ty ,normalnie wkreca sie do 5.000 a jak mu daje w pedal na biegach to czuje jak bym mnial z 70 konikow i zadna rewelka ...
[ Dodano: Czw Gru 09, 2010 15:52 ]
tyle ze od samego poczatku czyli od roku jak go mam on nie ma az takiego kopa a teraz to wogole obsiadl mi,nie kopci nic dziwnego nie wydaje,obroty w normie
Jugol
Wysłany: Czw Gru 09, 2010 16:06
sasza filtry wymieniane regularnie: powietrza, paliwa ??
sasza92
Wysłany: Czw Gru 09, 2010 16:28
tak jestem po wymianie filtrow i oleju Castrola. Wspomne jeszcze ze na 2,3,4 i 5 biegu od 4.200 obrotow auto dalej nie ma checi sie wkrecic ;/
Jugol
Wysłany: Czw Gru 09, 2010 16:31
...bo te 4200 obr. to już jest końcówka jego możliwości i nie poczujesz wciśnięcia w fotel, ale pręd.max. którą osiągasz jest ewidentnie za mała :hm: A jaki masz przebieg ??
sasza92
Wysłany: Czw Gru 09, 2010 16:51
127.000 km , drazni mnie ta predkosc bo jak mam 130 to albo redukuje na 4 albo daje spokój bo wiem ze nie dam rady ;/ akurat ta wada jest od samego pocztaku kupna samochodu
bociannielot
Wysłany: Pią Gru 10, 2010 10:24
Jedyne co mi po głowie chodzi to spróbować pod kompa roverkowego się podłączyć :???: Jest szansa że coś wykaże, chociaż, jeśli się check engine nie pali to dziwne...
mirwin
Wysłany: Pią Gru 10, 2010 11:22
A może sprzęgło sie ślizga lub łapa sprzegła sie zatarła.
admmic
Wysłany: Pon Gru 20, 2010 21:30
Może jest jakaś minimalna nieszczelność w układzie paliwowym i do pompy może dochodzi paliwo z powietrzem co znacznie zmniejsza moc samochodu... Sam przerabiałem ten problem u siebie i aby wykryć taką usterkę najlepiej będzie założyć tuż przed pompą paliwową przeźroczysty wężyk i przy pracującym silniku można sprawdzić czy niema baniek powietrza w paliwie. Inna możliwa przyczyna to nieszczelność węży od IC ...
Krzysi3k
Wysłany: Pon Gru 20, 2010 21:59
Właśnie też bym obstawiał pęknięcie rury od IC, albo nieszczelność jakąś dolotu.
Brak nowych postów [R220D] chlodnica - klopot z przewodem
darius_Er Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Lip 02, 2007 14:35
Brak nowych postów [rover214si 1.4 benzyna 103km]klopot z odpaleniem
distortion Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Sty 04, 2010 21:18
timer
Brak nowych postów [r25,tdi, 2.0. 2001r] problem z przyspieszeniem.
koziarzumyslu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Kwi 15, 2009 16:46
Brak nowych postów [r25, 1.6 lpg] szarpanie i problemy z przyśpieszeniem
morris Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sob Paź 04, 2008 08:50
