Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Pęknięta obudowa pompy oleju
cys90
Wysłany: Wto Gru 14, 2010 16:58   [R25] Pęknięta obudowa pompy oleju
Witam... mam pewien problem dotyczący pompy oleju w moim roverku a mianowicie przy wkręcaniu czujnika pękła mi jego obudowa i cieknie olej, klej do metalu nic nie pomógł, szkoda ze tak późno dowiedziałem się ze trzeba bardzo ostrożnie go wkręcać bo ścianki gdzie się wkręca czujnik są bardzo cienkie ale wracając do problemu... moje pytanie brzmi czy pompa oleju w silnikach sdi i idt jest taka sama na 99% wiem ze tak ale chce się upewnić bo mało ona nie kosztuje;/
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez szoso Czw Gru 16, 2010 09:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Gru 14, 2010 16:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Fargo80
Wysłany: Wto Gru 14, 2010 17:19
ja sprobowalbym jeszcze loktite (czy jak to sie tam pisze) pare zl to kosztuje a warto sprobowac co to pompy to nie wiem
Nilbul
Wysłany: Wto Gru 14, 2010 20:28
W moim SDI przy zmianie wyszła różnica z czujnikiem od klimy - nie było gdzie wkręcić :mrgreen: czujnika w nowym. Ale niestety reszcie się nie przyglądałem.
Małe, twarde i dość szybkie ;)
pawlikwn
Wysłany: Czw Gru 16, 2010 09:20
Miałem podobny problem. Jeśli chcesz możesz rozwiązać go po kosztach. Mianowicie ja zdjąłem pompę paliwa i udałem się na spawanie aluminium. W małej wiosce znalazłem gościa który zrobił to bardzo tanio. Niestety precyzja nie ta sama, więc nowy czujnik ciśnienia oleju musiałem uszczelnić pastą do aluminium. Efekt był taki, że udało się uszczelnić wszystko kosztem możliwości wykręcenia czujnika (jest na stałe). Całość wyszła dosłownie grosze...
Z przykrością muszę stwierdzić, że niewielki wyciek powrócił, ale nie jestem pewny czy to z pompy, czy z jakiegoś innego elementu.
Co do dokładnie pytania to nie wiem, albo umów się ze sprzedawcą, że skoro zapewnia, że będzie pasować (bo pewnie tak robi) to jak nie będzie pasować to odeślesz - chyba najprostsza metoda.
Pozdrawiam.
netoperek
Wysłany: Sob Sty 14, 2012 11:23
u mnie zdazylo sie to samo znalazlem goscia z TIGIEM zgodzil sie na spawanie bez demontarzu pompy robota zajela mu 90 minut z pszerwami na ostygniecie aluminium koszt 150 zl jest ok juz 6 msc :
Brak nowych postów [R220 sdi, 97r.] peknieta obudowa podstawy filtra oleju
lszczota Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Sie 16, 2010 22:33
lszczota
Brak nowych postów [214] peknieta obudowa alternatora.
acer86 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Lut 07, 2012 07:29
lucas202
Brak nowych postów [R216 Si] Pęknięta obudowa skrzyni biegów?
KotwicaWeWodzie Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Lis 08, 2016 14:16
KotwicaWeWodzie
Brak nowych postów [R 214Si 96r.] Peknieta obudowa termostatu - gdzie kupic?
Yog-Sothoth Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Wrz 07, 2008 09:07
firefighter
Brak nowych postów [R200 K16 series] Oring termostat - obudowa pompy.
Szukanie wycieku c.d.
secio Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Lip 19, 2009 21:41
adacho
