Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45]Nie dzialają wycieraczki
magneto
Wysłany: Czw Gru 16, 2010 09:31   [R45]Nie dzialają wycieraczki
Typ: IDT Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: wszystkie
Dzisiaj rano (mróz -15C) stwierdziłem że nie działają wycieraczki.Spryskiwacz też nie działa.(nie słchać pompki)Wczoraj wieczorem wszystko działało bez zarzutu. Bezpiecznik sprawdziłem i jest ok. Gdzie szukać przyczyny i od czego zacząć.
Wysłany: Czw Gru 16, 2010 09:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
SyntaX
Wysłany: Czw Gru 16, 2010 10:09
Przyczyny szukał bym w podszybiu.
W roverkach jest tak, że jeśli silnik nie może obrócić ramieniem wycieraczki to nie włączy się tez pompka od spryskiwacza.
Jest to połączone przekaźnikiem.
Taki patent Rovera by się płyn nie zmarnował.
U mnie było tak że poszła mi uszczelka przy trzpieniu od ramienia wycieraczki.
W efekcie śnieg, płyn do spryskiwaczy, woda lały mnie się do podszybia.
Na mrozie pozamarzały kanaliki odprowadzające wodę i nie masz pojęcia jaki byłem zdziwiony jak zdjąłem podszybie i zobaczyłem silnik pokryty warstwą lodu i nieźle zaśniedziałą kostkę.
Wstawiłem autko u rodziców do garażu. Suszarka i szmatki w łapę, WD 40 jakieś 2h roboty i silniczek chodzi bez najmniejszego oporu.
Uszczelkę po wielu bojach dopasowałem w .... sklepie z hydrauliką.
Przy okazji zakonserwowałem sobie całe podszybie a nad przewody i silnik dałem osłonkę która dorobiłem sobie z cienkiej wodoodpornej pianki tak by syf spływał wprost do kanalików.
gregor13
Wysłany: Czw Gru 16, 2010 12:53   Re: [R45]Nie dzialają wycieraczki
magneto napisał/a:
Hehe, miałem dziś rano dokładnie to samo! Przez całą jazdę do pracy wycieraczki ani drgnęły, nie było też słychać spryskiwacza. Jak już dojechałem, machnąłem wajchą jeszcze raz i... wycieraczki ruszyły się, spryskiwacz choć nie psika, to go jednak słychać.
zdenek
Wysłany: Czw Gru 16, 2010 14:59
U mnie z rana spryskiwacz działa ale wycieraczki nie, muszę poszarpać ramionami żeby startły. Oczywiście gumy nie są przymarznięte do szyby.
magneto
Wysłany: Czw Gru 16, 2010 15:32
SyntaX, wielkie dzięki za podpowiedź. 5 min podgrzewania silniczka suszarka pomogły. Najwięcej problemów było z plastikiem podszybia i tymi wszystkimi spinkami bo na takim mrozie zrobiły się kruche i pomimo delikatności kilka się złamało.(usterkę usuwałem na ulicy bo nie mam garażu)
Generalnie na podszybiu było czysto i sucho co mnie ucieszyło.
Korzystając z okazji rozkreconego podszybia wszystkie elementy mechanizmu wycieraczek potraktowałem specyfikami o właściwościach smarnych z funkcją wytrącania wilgoci a kostki kontaktem do sytków.
SyntaX
Wysłany: Czw Gru 16, 2010 15:52
To że się łamią to normalka, nawet w ciepłym są jednorazówki.
Ja sobie założyłem teraz takie spinki:
http://allegro.pl/spinki-...1366669601.html
Pasują idealnie, trzymają bardzo dobrze bo mają gąbeczki i dzięki temu nie łamią się przy podważaniu.
Brak nowych postów [r45] elektryczne szyby raz dzialaja raz nie
borek88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sro Kwi 14, 2010 09:41
darek_wp
Brak nowych postów [R420] Elektryczne szyby nie dzialaja
carmagedon Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Cze 03, 2013 18:16
Marcin1642
Brak nowych postów [R45] Wycieraczki
pakison Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Lis 25, 2008 22:28
wesoly226
yagher Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Pon Lut 09, 2009 20:17
joemax77
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R45 1.8 '01] Wycieraczki...
edzio123 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Mar 28, 2010 21:18
