Forum Klubu ROVERki.pl :: [416] Elektryczne szyby
kmc
  Wysłany: Pon Gru 20, 2010 14:41   [416] Elektryczne szyby
Mam taki problem. Kilka dni temu odpaliłem samochód i chciałem opuścić trochę przednią szybę od kierowcy. Poszło tylko kawałeczek (z powodu lodu zapewne) więc nie chciałem nic na siłę kombinować więc zamknąłem ją i dałem sobie spokój. Jakiś czas później jak już się samochód nagrzał chciałem sprawdzić czy już mogę opuścić bardziej szybę i okazało się, że w ogóle ona nie reaguje (nawet nie było dźwięku pracy silniczka). Sprawdziłem inne szyby i okazało się, że ze wszystkimi jest to samo.
Pierwsze co przychodzi mi do głowy to bezpiecznik. Jeśli tak to prosił bym o informację gdzie się on znajduję (obstawiam, że pod maską w tym samym miejscu co od podgrzewania tylnej szyby, ale pewności nie mam).
Jeśli nie bezpiecznik to co ewentualnie?
Inna sprawa to właśnie podgrzewanie tylnej szyby... Jak mam włożony bezpiecznik od niej to nie da rady wyłączyć podgrzewania. Miał ktoś może podobny problem?
Wysłany: Pon Gru 20, 2010 14:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Gru 20, 2010 14:54
bezp. nr14 20A Wycieraczki, spryskiwacze, okna, dach uchylno-przesuwny
bezpieczniki masz pod kierownicą
colin1983
Wysłany: Pon Gru 20, 2010 14:55
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=55649 tu masz temat o bezpiecznikach
kmc
Wysłany: Pon Gru 20, 2010 16:21
Hmm, ale nr 14 odpowiada za wycieraczki, spryskiwacze, okna, dach, a mi nie działają tylko elektryczne szyby (wszystkie 4), a reszta jest ok.
To oznacza, że problem leży gdzie indziej?
shilus82
Wysłany: Pon Gru 20, 2010 17:09
każda szyba ma dodatkowo swoje osobne bezpieczniki, wszystkie są koło siebie i maja 20A sprawdź najpier je
kmc
Wysłany: Pon Gru 20, 2010 17:14
wiem i sprawdzę
chociaż czy padły by mi wszystkie 4 na raz?
bizon
colin1983 napisał/a:
Podgrzewanie samo sie wylacza po pewnym czasie.
kmc napisał/a:
Bezpiecznik mozesz wymienic i tak bo to najszybciej.
A jak nie pomoze to ja zdjalbym boczek drzwi i miernikiem sprawdzil czy dociera napiecie do mechanizmow od szyb.
kmc
Wysłany: Pon Gru 20, 2010 17:19
hmm dzisiaj sprawdzę czy rzeczywiście podgrzewanie samo się wyłączy (jak włożę bezpiecznik to cały czas się świeci dioda na przycisku od włączenia podgrzewania), a skoro się nie chciało po kliknięci wyłączyć to wyjąłem bezpiecznik żeby się nie przepaliły druciki
pytanie po jakim czasie mniej więcej samo się powinno wyłączyć?
co do tych szyb to dobry pomysł, najpierw wymienię wszystkie bezpieczniki odpowiadające za to, a jak nie pomoże to pokombinuję z tymi drzwiami.
bizon
Wysłany: Pon Gru 20, 2010 17:23
kmc napisał/a:
To chyba jednak cos jest nie tak z elektryka.
kmc napisał/a:
U mnie wylacza sie po paru minutach, mniej wiecej tyle ile zajmuje mu "odlodzenie" tylnej szyby.
Wysłany: Pon Gru 20, 2010 19:20
szyby są na przekaźniku więc warto by go sprawdzić, jest pod maską jak się nie mylę
bizon napisał/a:
15-20 minut prawidłowo
greg-si
Wysłany: Pon Gru 20, 2010 19:28
szoso420, z tego co pamiętam to chyba jest zależne od temperatury otoczenia. Albo mi się z poldkiem pomyliło :P Ale fakt grzeje kilkanaście minut.
R200 Coupe Turbo & V8
polofix
Wysłany: Pon Gru 27, 2010 00:14   cieżko chodzi mechanizm
witam.problem z otwieraniem i zamykaniem lewej przedniej szyby zaczal sie okolo miesiac temu,kiedy to byly pierwsze mrozy.dzisiaj poszedlem sprawdzic [temp +4*C] i jest podobnie.mechanizm chodzi bardzo ciezko.nasmarowalem prowadnice specjalnym sprejem do gumy ale nie pomoglo to nic.otworzy sie z trudem 5cm i dalej trzeba jej pomagac albo wogole nie zjedzie.z podnoszeniem jest to samo.z wielkim trudem podniesie sie do polowy i potem znowu wspomaganie.co wy na to? trzeba nasmarowac w srodku silniczek/mechanizm? prawa szyba jak cie moge ale lewa to kaplica. pomozcie prosze
[ Dodano: Pon Gru 27, 2010 00:14 ]
jest ktos chetny do pomocy?
flapjck1
Wysłany: Pon Gru 27, 2010 00:56
zdjac boczek, wyciagnac szybe, poprawic i wyczyscic prowadnice gumowa.
slax
Rover Coupe
Wysłany: Pon Gru 27, 2010 22:39
witam
mogła się prowadnica wygiąć, ja bym cały mechanizm wyjął i zobaczył czy bez obciążenia będzie działał prawidłowo, znaczy czy nic się nie będzie przycinało, jak będzie ok, to winy należy szukać w prowadnicach.
A czy wcześniej nie zdarzało Ci się że szyba podczas podnoszenia wypadła prowadnic na zewnątrz? Może wtedy prowadnice się zwichrowały? Winowajcą tego są plastikowe rolki w prowadnicach samego mechanizmu- wyrabiają się i wtedy szyba nie równo się podnosi, najlepiej je wymienić/ dorobić sobie u tokarza metalowe i przynitować.
niżej na fotce zaznaczyłem gdzie są te rolki, są trzy takie
pozdrawiam
BoloSr
Wysłany: Wto Gru 28, 2010 19:46
a ja mam troche inne pytanie czy podnosniki od HB podejda do Sedana ?? ? chodiz oczywiscie o tyl :)
slax
Rover Coupe
Wysłany: Wto Gru 28, 2010 23:59
myślę ze tak,drzwi są przecież takie same
Brak nowych postów [MG ZS] Elektryczne szyby
Mix Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sro Lut 25, 2009 21:53
marcinmarcin
Brak nowych postów [MG ZS] Szyby elektryczne tył w sedanie ??
BoloSr Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Gru 28, 2010 19:45
Brak nowych postów [R45] Elektryczne szyby szwankują
adrian23 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Nie Lip 27, 2008 23:35
adrian23
Brak nowych postów [r45] elektryczne szyby raz dzialaja raz nie
borek88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sro Kwi 14, 2010 09:41
darek_wp
Brak nowych postów [414] elektryczne szyby tylne
przemo119 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Lip 21, 2013 21:33
przemo119
