Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] blok,tuleje silnika- pytanie
kunusek1
  Wysłany: Wto Gru 21, 2010 20:01   [R400] blok,tuleje silnika- pytanie
:neutral: witam.
potrzebuje odpowiedzi na:
jaka powinna być wysokość czoła tulei względem błoku silnika??? silnik 16k4. szukam i za bardzo nie moge znależć... z góry dzięki
Ostatnio zmieniony przez kunusek1 Pią Gru 24, 2010 16:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Gru 21, 2010 20:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
flapjck1
Wysłany: Wto Gru 21, 2010 21:29
poprawnie ok 0.1 mm powinno byc - wazniejsze jest to zeby byly rowno i cos tam niecos wystawaly
keczu
Wysłany: Sro Gru 22, 2010 07:45
Poprawnie to 0.2mm :wink:
flapjck1
Wysłany: Sro Gru 22, 2010 10:43
a wlasnie, mozesz mi powiedziec na ktorej stronie ktorego rave to pisze? bo szukalem kiedys szukalem i ni huhu nie znalazlem
PTE
Wysłany: Sro Gru 22, 2010 11:23
Tutaj jest wzmianka na ten temat na str. 82 oraz 131.
kunusek1
Wysłany: Pią Gru 24, 2010 11:52
dzięki .... a jak zrobic żeby te tuleje były równo a nawet ciut wyżej???
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pią Gru 24, 2010 12:13
kunusek1, popraw proszę temat, bo w przeciwnym razie wyląduje w koszu.
Pozdrawiam Monika
kunusek1
Wysłany: Pią Gru 24, 2010 16:42
sory nowy jestem i troche się gubię .... a z braku czasu nie mam czasu nawet poczytac instrukcji" juz poprawiam :oops:
flapjck1
Wysłany: Pią Gru 24, 2010 18:31
PTE napisał/a:
na podanych stronach to sa limity zebran materialu z glowicy a nie ile wystaje tuleja
wiec to nie to :)
keczu
Wysłany: Sob Gru 25, 2010 11:56
flapjck1 napisał/a:
Szczerze to czytalem w gazecie, tylko takiej powazniejszej (nie polskie wydawnictwo niestety) , byla tam instrukcja wymiany uszczelki w MGF, komus wysylalem PDF-a na maila. Mam ten artykul w PDF-ie tylko nie wiem jak go wkleic w posta. Reszty nie mam bo wlasnie sobie zainstalowalem nowego Windowsa 7 i nowy dysk do kompa i wszystkie ulubione strony szlak trafil. Pozdr.
O cholera teraz sobie czytam ten artykul i miales racje 0.1 mm. Pomylilo mi sie z maksymalna wartoscia jaka mozna planowac glowice czyli 0.2 mm. Sorki za pomylke. :glupek2: Jak mi wyslesz adres mailowy to ci wysle tego PDF-a ,albo niech ktos mi powie jak go wkleic w posta :razz:
flapjck1
Wysłany: Sob Gru 25, 2010 12:27
poprosze
flapjck1@interia.pl
PTE
Wysłany: Sro Gru 29, 2010 11:43
flapjck1 napisał/a:
PTE napisał/a:
wiec to nie to :)
Masz rację, nie doczytałem tematu :oops: Hasło 0,2mm wystaczyło mi, aby automatycznie zakwalifikować temat jako dot. planowania głowicy :lol:
Brak nowych postów [MG ZS 180 2,5 V6] blok silnika czy pasuje od rovera 2.0 V6?
Invisible Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Lis 20, 2013 14:37
Brak nowych postów [R414] Blok silnika z poldrovera do rovera 1.4 16v 99 r
martinguli79 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Mar 28, 2008 16:08
Brak nowych postów [R400] Tuleje wahacza.
daro76 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Gru 13, 2008 20:53
Lechos
Brak nowych postów [R400 1.6Si 98r] Proszę o pomoc! Muszę wymienić tuleje osi t
raffimat Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 22 Czw Maj 28, 2009 16:20
mielony22
Brak nowych postów [R400] Światła drogowe - pytanie do posiadaczy R400
des Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 28 Nie Cze 29, 2008 22:10
rybakowy
