Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Karta kodu do immo
kamilosbos
Wysłany: Czw Gru 23, 2010 00:26   [R200] Karta kodu do immo
Witam. Jestem posiadaczem roverka 200 1.4si.
Miałem problemu z immobilaizerem. Nie załapywał od pierwszego razu, czasami mu sie zdarzyło że za pierwszym razem załapał. 4dni temu mi sie ułamał przycisk od wyłączania immo i dałem do elektryka. Przylutował przycisk i działał 2dni. Teraz nie mogę wyłączyć immobilaizera. Centralka z kluczyka działa.
Podobno można uruchomic go alarmowo tylko nie mam kary kodów.
Mam tylko kartkę EEC CERTIFICATE OF CONFORMITY ROVER GROUP LIMITED.
Czy na tej kartce jest ten czterocyfrowy kod do immobilaizera ?
Może baterie wyciagnąć i włożyć jeszcze raz ? Bateria była kupiona 3 miesiące temu.
Bardzo proszę o pomoc.
Ostatnio zmieniony przez szoso Czw Gru 23, 2010 08:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Gru 23, 2010 00:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PTE
Wysłany: Czw Gru 23, 2010 08:23
To o czym piszesz, to tylko certyfikat zgodności. Kod do immo był na osobnej karcie. Jeśli jej nie masz, to możesz go ustalić po pdłączeniu samochodu do komputera (Testbook/T4). Poza tym sugerowałbym Ci zakupienie drugiego pilota (najlepiej nowego - koszt. koło 200zł) i "dokodowanie" go do Twojego samochodu. Czynność tą można wykonać przy pomocy roverowego komputera TestBook/T4.
kamilosbos
Wysłany: Czw Gru 23, 2010 18:17
Dzieki za info.
A jeszcze mam pytanie.
Żeby odłączyć ten immobilizer to trzeba jakiegoś komputera serwisowego czy coś ? Czy trzeba sie tylko znać na elektronice i wiedzieć jakie kable odłączyć?
I jeżeli odłącze imobilizer to alarmu i centralnego też nie będe miał?
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Czw Gru 23, 2010 18:47
Potrzebny komputer i spec.
Pozdrawiam Monika
kamilosbos
Wysłany: Czw Gru 23, 2010 20:10
Napewno ?
Kumprel mówi że to ominie bez kompa.
I właśnie chce się upewnić bo nie chcę żeby mi zepsuł coś.
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Czw Gru 23, 2010 21:26
To powodzenia ;)
Samemu to można jedynie kodem dezaktywować.
Pozdrawiam Monika
kamilosbos
Wysłany: Czw Gru 23, 2010 21:38
No ale skoro wywale immo, alarm i odplacze to od komputera to do czego jest komputer serwisowy potrzebny?
Z czym te zabezpieczenia tego samochodu jeszcze są połączone?
Wysłany: Pią Gru 24, 2010 09:06
kamilosbos, u mnie w warsztacie wycięcie immo i założenie drugiej centralki z pilotami kosztuje 500zł, sam raczej nic nie zrobisz bo w ogóle nie odpalisz :wink:
Wysłany: Pią Gru 24, 2010 09:55
kamilosbos napisał/a:
ZTCW immo jest zakodowane w ECU, a nie jako osobne urządzenie, które można odłączyć, wyciąć itp.. Dlatego jest potrzebne podłączenie do komputera serwisowego. Skoro się już podłączysz do odpowiedniego komputera, to poco wycinać immo. Można wtedy sczytać kod i zaprogramować drugiego pilota.
Balcek
Wysłany: Pon Gru 27, 2010 06:52
mam podobny problem co kolega Mam jeden pilot ktory zacina sie czasami Zamyka bez problemowo ale z otwarciem sa duże problemy nie wiem co z tym zrobic Hymm wymiana bateri pomoze? ale jak to zrobic? Szukam na forum i nic nie moge znalesc na ten temat;/ kupiłem roverka 200 1.4 98' jakis miesiac temu jestem z niego zadowolony maly sprytny samochodzik ale ten alarm to chyba jakies przekleństwo!
Wysłany: Pon Gru 27, 2010 07:03
Balcek napisał/a:
Całkiem możliwe, że tak. Koszt nie duży więc warto wymienić.
Balcek napisał/a:
ale jak to zrobic?
Zrób to wg tej instrukcji : http://www.roverki.pl/zro...serii-400-.html
Balcek
Wysłany: Pon Gru 27, 2010 08:03
dzieki za pomoc;] Jeszcze dzisiaj tak zrobie i mam nadzieje ze wszystko sie uda Tesknie troche za moja E-30 zero elektryki po za komputerem i elektrycznymi lusterkami zero wspomagania czy abs-u ;]
[ Dodano: Pon Gru 27, 2010 08:01 ]
Jeszcze jedno pytania Jak zrobic najlepiej. 1-Wymienic szybko baterie w ciagu 4s? moze wtedy sie nie rozkoduje?. 2- przy wymianie bateri rozładowac pilot i synhronizowac. W sumie to sie jeszcze moze okazac inaczej jak go rozbiore moze bedzie trzeba przeczyscic Nie stresował bym sie tak jak bym miał drogiego pilota i nie siedzial bym w Angli;]
[ Dodano: Pon Gru 27, 2010 08:03 ]
drugi pilot;]
kamilosbos
Wysłany: Pon Gru 27, 2010 14:40
Witam ponownie.
Chiałem zapytać jak jest z tą stroną:
http://www.mgrovercodes.com/
czy to prawda że przysyłają kod do IMMO?
Może jest jakaś inna stronka, najlepiej polska żeby odzyskać kod immo?
Bo u mnie w powiecie nikt nie ma testbooka t4 ;/
Balcek
Wysłany: Pon Gru 27, 2010 17:05
metoda czterech sekund zadziałała ;] wszystko juz gra;]
kamilosbos
Wysłany: Pon Gru 27, 2010 19:01
Panowie bardzo proszę o odpowiedż na mój ostatni post.
I jeszcze mam pytanie czy jeżeli zamówie ten kod to mogę zrobić przelew w złotówkach?
Wysłany: Pon Gru 27, 2010 20:29
nie, musisz wysłać funty
ja wysłałem ale nie mieli kodu immo w bazie do mojego Rovera i odesłali pieniądze
PTE
Wysłany: Wto Gru 28, 2010 08:45
Możesz zaplacić kartą kredytową, debetową albo przez PayPal. Bank sam dokona przewalutowania. Jeśli nie masz żadnej z dwóch pierwszych, to PayPal wydaje się być najprostszym (i najbardziej bezpiecznym) rozwiązaniem.
Balcek
Wysłany: Nie Sty 23, 2011 00:11
No i mam kolejny problem panowie ehh Wymieniam baterie w przeciagu 4s i nie musze synchronizowac pilota wszystko działa ok ale tylko moze z tydzien pozniej zaczynają sie problemy z zasięgiem pilota w koncu doprowadza to do tego ze musze otwierac drzwi z kluczyka i modlic sie przed odpaleniem samochodu ze pilot wewnatrz samochodu zadziała (porażka) Nie mam pomysłow jaki powod moze byc tego moze bateria słaba ze tylko trzyma tydzien ale juz zmieniałem cztery razy na nowa baterie a dalej to samo sie dzieje Pomocy koledzy moze ktos miał podobny przypadek moze synchronizacja moze pomoc? ehh udreka ten alarm;]
PTE
Wysłany: Nie Sty 23, 2011 09:32
Wygląda to na uszkodzenie pilota - do wymiany bądź naprawy (jeśli jest to możliwe w tym przypadku). Kup drugiego pilota (najlepiej nowego) i dokoduj. Przynajmniej ja bym tak zrobił. Nie wyobrażam sobie nie posiadać zapasowego.
Balcek
Wysłany: Nie Sty 23, 2011 13:13
hymm a ile taki pilot moze kosztowac? Jak wyglada zaprogramowanie? Niestety jak kupiłem samochod nie spodziewałem sie ze ten imo to takie doskonałe ustrojstwo;] niestety mam tylko jeden pilot i tez nie mam kodu
Brak nowych postów [R200] problem z wprowadzeniem kodu immo EKA
KotwicaWeWodzie Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Mar 02, 2021 18:23
Brak nowych postów [R200] Rover 214SI brak kodu immo
noyss Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Lis 26, 2015 10:40
Harry
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r214] Karta z kodem, ale czy to kod od immo?
lucas202 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Gru 04, 2010 15:53
lucas202
Brak nowych postów [R25] Katowice/Częstochowa - pilot i odczyt kodu immo
Gdzie w Kato lub Częstochowie zaprogramować pilota i odczytać kodu immo?
snoppy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Sty 31, 2008 16:11
wsl
