Forum Klubu ROVERki.pl :: [R216] Samoczynne załączenie ogrzewania tylnej szyby
osarro
Wysłany: Sob Gru 25, 2010 00:12   [R216] Samoczynne załączenie ogrzewania tylnej szyby
Witam,mały problem po umyciu autka ( prawdopodobnie to mogło być przyczyną ) i odstawieniu go pod blok wszystko było ok, ogólnie pogoda teraz taka że masa wilgoci topniejący śnieg kałuże i deszcz, Następnego dnia rano schodzę i moim oczkom ukazuje się zapalona dioda na włączniku ogrzewania tylnej szyby...dodam iż nie dało rady tego wyłączyć...akumulator wiadomo padnięty, wykręciłem i podładowałem jutro zamierzam go wsadzić i zobaczyć czy efekt ustał jak nie to wypinam bezpiecznik od ogrzewania szyby.
Wizyta na podpięcie do komputera chyba obowiązkowa ale może ktoś miał już taki przypadek....???
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Gru 27, 2010 14:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Gru 25, 2010 00:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
colin1983
Wysłany: Sob Gru 25, 2010 00:47
Do sprawdzenia wiązka tylnej klapy :razz:
mietekpl
Wysłany: Sob Gru 25, 2010 10:56
Miałem identyczne objawy, wymiana przekaźnika pomogła w moim przypadku :P .
Galeria zdjęć mojego roverka :]
osarro
Wysłany: Sob Gru 25, 2010 13:04
no więc tak włożyłem naładowany akumulator, lampka od ogrzewania się nie świeci odpaliłem autko,posprawdzałem wszystkie światła spryskiwacze ogrzewanie itd... i wszystko da się wyłączyć i włączyć bez żadnych niespodzianek...hmmmm zgupiałem do cna....czy to możliwe żeby jakiś tymczasowe zwarcie było?? chyba mimo wszystko skoczę na komputer żeby rozwiać wszelkie niepewności.
SyntaX
Wysłany: Sob Gru 25, 2010 14:32
Chwilowe zwarcie możliwe, ale bardziej prawdopodobne wydaje się że wilgoć dostała się do którejś niezaizolowanej wiązki, ew, gdzieś jest jakiś kabelek przetarty.
Ja bym poszukał gdzieś garażu i ściągnął plastiki z tylnej klapy, sprawdził tam wiązki czy nie dostaje się wilgoć i odpowiednio je zaizolował.
U mnie we freelku leciała woda do środka klapy, nowe wygłuszenia.
Wiązka została wypięta i do domu pod grzejniczek celem osuszenia.
Wóda czterdziestka w kostki, ściągnięta stara izolacja i zaizolowane na nowo izolacją termokurczliwą.
W miejscu przejścia przez profile w klapie izolacja była poharatana, wiadomo pracuje tam, dlatego dałem dodatkowo ochronną piankę (Taką co się na rury do hydrauliki kładzie).
Od razu po założeniu nowego ekranu jest różnica bo teraz to wilgoci w klapie ni kropelki.
W największe mrozy w 2 minutki mi się teraz tylna szyba odmraża.
Osusz wiązkę, sprawdz czy woda nie zacieka i będzie OK.
lucas202
Wysłany: Sob Gru 25, 2010 18:33
panowiem mam podobny problem w mojej 214. akumulator roczny 75Ah. Od dwoch dni jednak co zaszedlem do auta to niestety nie moglem odpalic. powod rozladowany aku. Podlaczylem prostownik i na chwile aby wszedlem do kabiny po telefon. i patrze ze pulsacyjnie co 2-3 sek przygasa lampka podsufitki. patrze na konsole a tu miga mi lampka od podgrzewania tylnej szyby. Nie dalo rady nic zrobic przycyskiem a wiec wyciaglem bezpiecznik od ogrzewania owej szyby i problem ustal. najlepsze jest to ze gdy zalaczało sie ogrzewanie to wogole nie miałem kluczyków w stacyjce.
Panowie wiązka tylnej klapy czy przekaźnik?
"LiFe Is EaSy WitH EyEd CLoSed"
colin1983
Wysłany: Sob Gru 25, 2010 19:40
Raczej wiązka do sprawdzenia
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sob Gru 25, 2010 22:15
ale to jest dziwne, bo ogrzewanie tylnej szyby w roverze nie działa jeżeli silnik jest nie uruchomiony, na samym zapłonie lampka się nie zapali i ogrzewanie tak samo
więc albo zwarcie gdzieś z tyłu, albo w włączniku i dioda( żaróweczka) cały czas pobierała prąd
na komputer nie masz co jechać tak myślę,bo to nie jest błąd silnika :wink:
osarro
Wysłany: Nie Gru 26, 2010 09:41
Harry, włącznik chyba odpada bo dioda by nie rozładowała akumulatora prędzej obstawiam klapę z tyłu a dokładnie że małą ilość wody przedostała się pod tego gumowego węża i zrobiło zwarcie z tej prawej strony lekko mi odstaje od klapy więc woda pod ciśnieniem mogła się jakoś przedostać,jak się znowu odwilż zrobi to ściągnę tą osłonę i zobaczę jak to w środku wygląda. A na komputer to i tak z ciekawości bym pojechał.
Wysłany: Nie Gru 26, 2010 14:19
Miałem problem z samo-włączającą się szybą i problem był w wiązce która idzie do modułu komfortu (tak to się chyba nazywa) kable były jakoś tak poskrecane ze jak ruszyłem wiązka to szyba sie wyłączała i było OK. Naprawiłem to tak że zdemontowałem całą skrzynka z bezpiecznikami tamtą skrzynezkę też odmontowałem i poukładałem kable jak trzeba po zmontowaniu spowrotem do kupy wszystkiego problem nie występuje
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
rovek
Wysłany: Sro Gru 29, 2010 13:02
mietekpl napisał/a:
Gdzie znajduje się ten przekaźnik? U mnie nie działa wcale ogrzewanie tylnej szyby, podświetlenie przełącznika się nie zapala nawet. Wiązka tylnej klapy sprawdzona, wszystkie bezpieczniki całe.
[ Dodano: Sro Gru 29, 2010 13:02 ]
Podgrzewanie tylnej szyby działa, bezpieczniki 3 (powinien być 15A) i 4 (powinien być 10A) były podmienione i podgrzewanie nie działało (3 bezpiecznik) na bezpieczniku mniejszym - 10A. Podmieniłem i działa. Nie wiedzieć czemu nie był spalony.
Brak nowych postów [214 Si '97 3D] Kontrolka ogrzewania tylnej szyby...
Lukaszn2006 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Lip 19, 2008 23:49
Brak nowych postów [R25 1.4 16v 00] Brak Ogrzewania Tylnej Szyby
Tylko Jedna Ściezka Nie Działa - Dlaczego ?
djboo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Nie Mar 07, 2010 07:39
RaFaLuS
Brak nowych postów [R200] Brak ogrzewania tylnej szyby
dziadekc1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Paź 16, 2011 22:52
dziadekc1
Brak nowych postów [R200 ]bezpiecznik ogrzewania tylnej szyby
GrzesiekRC Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Kwi 01, 2012 17:40
Brak nowych postów [R214 Si] Brak ogrzewania tylnej szyby
wlodi893 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pią Maj 13, 2011 10:37
wlodi893
