Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i] Nie działa nadmuch. Którędy dostać się do dmuchawy?
cejvark
Wysłany: Pon Gru 27, 2010 10:54   [R214i] Nie działa nadmuch. Którędy dostać się do dmuchawy?
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1994
Witam. Ostatnio (może to istotne) znajomy zakładał mi termostat. Jak wczoraj wsiadłem do samochodu to nie działa nadmuch. Nic się nie dzieje po przekręceniu pokrętła
Gdzie szukać przyczyny? którędy najlepiej się tam dostać I czy bezpiecznik od nadmuchu jest tylko jeden pod maską ?
Wysłany: Pon Gru 27, 2010 10:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pawkaz
Wysłany: Pon Gru 27, 2010 17:07
Na pierwszy rzut oka poszedl opornik dmuchawy, ale nie dam za to obciac reki ;)
[ Dodano: Pon Gru 27, 2010 17:07 ]
Jesli to opornik to trzeba odkrecic schowek pasazera
cejvark
Wysłany: Pon Gru 27, 2010 17:12
dobra to jutro się za to wezmę. Dzięki
azer
Wysłany: Pon Gru 27, 2010 17:40
opornik dmuchawy byłby wadliwy gdyby działał chociaż 4ty bieg dmuchawy. Nie działają wszystkie to obstawiałbym co innego, bezpiecznik może?
cejvark
Wysłany: Sro Gru 29, 2010 16:41
posprawdzałem wszystkie płytkowe bezpieczniki i jest przejście, więc są sprawne. Jak posprawdzać te bezpieczniki pod maską? te żółte kostki?
i którędy dobrac się teraz do dmuchawy
azer
Wysłany: Sro Gru 29, 2010 17:34
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=60269
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=61533
jak nie wystarczy, poszukaj na forum, jest kilka podobnych tematów
R25 sprzedany :( | Mazda 3
cejvark
Wysłany: Czw Gru 30, 2010 19:02
Rozebrałem samochód, dostałem się do silnika dmuchawy i z tego co zmierzyłem, to na każdym biegu idzie na niego maksymalne napięcie z aku około 13V. Tak chyba nie powinno być prawda? Obstawiam jednak te rezystory, ale z drugiej strony powinno wtedy chodzić na maksymalnym biegu...
w każdym bądź razie z tego co mi sie wydaje te rezystory są za schowkiem pod taką klapką ndo której dochodzi również wtyczka. Dzisiaj sie tam nie dobrałem, bo nie mam na tyle krótkiego śrubokręta zeby się tam zmieścił.
Czy tam są rezystory? i czy moje przypuszczenia są trafne?
azer
Wysłany: Czw Gru 30, 2010 23:34
cejvark napisał/a:
tak tam są, sprawdzić nie zawadzi, 5 min roboty
cejvark
Wysłany: Pon Sty 03, 2011 16:49
Wyjąłem rezystory, druty nigdzie nie są poprzerywane przejście jest.
Pytanie za 100pkt. Czy po podaniu na silnik 12V bez żadnych rezystorów powinien zadziałać?
Chester
Wysłany: Pon Sty 03, 2011 20:34
cejvark napisał/a:
nie tylko powinien ale ma zadziałać :))
Brak nowych postów [rover 216 gti 92']Gdzie znajduję się rezystor dmuchawy
kosaaro Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
1 Nie Wrz 29, 2013 17:55
Brak nowych postów [R214i SPI '95 XW] Zamiana komputera ECU
Unique Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
2 Pon Maj 18, 2009 13:50
Unique
Brak nowych postów [R214i '95] Nie dziala radio.
Po wlaczeniu dziwne anomalie z kontrolkami.
lamator Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
1 Czw Sie 06, 2009 17:06
maurer
Brak nowych postów [R214i 95] cabrio - spreżyny
Myqello Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
1 Sro Sty 16, 2008 14:37
Brak nowych postów [R214i 8v SPI XW '95] Czy sprzęgło z 16v pasuje do 8v?
2 Pon Sie 06, 2012 22:48
Gonia
