Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] BRAK SWIATEL MIJANIE PRZEDNICH
aa66
  Wysłany: Czw Gru 30, 2010 09:10   [R45] BRAK SWIATEL MIJANIE PRZEDNICH
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Witam, mam następujący problem , "zgasły" mi światła mijania dosłownie ;-/ przestały świecić, żarówki cale , po sprawdzeniu kostki przy lampach okazało się ze nie dochodzi tam prąd, jest tylko na postojowe i długie, tylne lampy i podświetlenie świeci ale nie wiem czy to nie zasługa "pierwszej" pozycji od postojowych.
Mam pytanie gdzie znajdę bezpiecznik lub przekaźnik odpowiedzialny za światła mijania? Sprawdziłem bezpieczniki pod maska wszystkie cale, przekaźników nie umiem sprawdzić.
Ewentualnie gdzie powinienem szukać problemu. Musiałem podłączyć światła mijania pod wejście od postojowych bo inaczej bym nie mógłbym do domu wrócić, nie wiem czy na dłuższa metę to rozwiązanie nie spowoduje jakiś kłopotów ;-/
Wysłany: Czw Gru 30, 2010 09:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bizon
Wysłany: Czw Gru 30, 2010 10:25
Jesli nie bezpieczniki to problem moze tkwic przy wlaczniku swiatel, pod kierownica
aa66
Wysłany: Czw Gru 30, 2010 11:51
źle się sprecyzowałem , interesuje mnie czy w r45 są jeszcze jakieś bezpieczniki poza tymi pod maska?
Wysłany: Czw Gru 30, 2010 12:20
Są też pod kierownicą. :wink:
gregor13
Wysłany: Czw Gru 30, 2010 13:12
aa66 napisał/a:
Bezpieczniki nr 10 i 12, 10A, czerwone. Bezpieczniki są za uchylnym schowkiem po lewej stronie kierownicy.
aa66
Wysłany: Sro Sty 12, 2011 07:56
Bezpieczniki sprawdzone tzn są dobre ale problem jest inny nie dochodzi do nich prąd (tylko do bezpieczników od świateł reszta ok), mam pytanie który przekaźnik powinienem sprawdzić (gdzie go znajdę), ewentualnie jak sprawdzić czy przełącznik w kierownicy jest dobry?(gdzie wetknąć próbówkę ;-))
Jugol
Wysłany: Sro Sty 12, 2011 15:19
Żeby sprawdzić przełącznik przy kierownicy, musisz go mało, że zdemontować, to i rozebrać.
ssnake
Wysłany: Wto Sie 27, 2013 16:51
odświeżę temat gdyż szukam przekaźnika odpowiedzialnego za światła mijania w MG ZS i nie mogę go znaleźć... może ktoś mnie nakierować gdzie on się znajduje?
Brak nowych postów [400]Brak dzwięku wlaczonych swiatel przy otwartych drzwiach
amadeo543 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Cze 23, 2011 13:40
szymek93
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R400 '96] brak prądu na bezpieczniku od przednich halogenów
szoso Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Sro Lip 07, 2010 17:31
Brak nowych postów [r45] kostka wstecznych swiatel
yagher Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Pon Sie 31, 2009 19:57
yagher
Brak nowych postów [MG ZS] jaki klucz do wykrecenia czujnika swiatel cofania???
gzellus Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pią Lis 29, 2013 00:18
Marcin1642
Brak nowych postów [R 45] Homologacja lamp przednich.
Alexi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Gru 05, 2011 23:23
des
