Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZS] Jaka max szerokość opony na lato
Invisible
Wysłany: Pią Sty 07, 2011 17:28   [MG ZS] Jaka max szerokość opony na lato
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2003
Witam. Jak w tytule może ktoś wie jaka max szeroka i niska opona na lato będzie pasowała do MG ZS 180 2,5 V6. Mam 16 calowe felgi. Do tej pory jeździłem na: 205/50 R16. Chciałbym w tym roku kupić 215/40 R16. Wolę zamówić już teraz bo nie w sezonie kupię taniej. Czy ktoś wie?
Z góry dziękuję i pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 08, 2011 12:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Sty 07, 2011 17:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marcin316
Wysłany: Pią Sty 07, 2011 20:50
Jeśli chcesz zakładać opony o profilu 40 to w mojej opinii jedynym wyjściem jest zakup felg 17" i próba dopasowania opon 225/40/R17. Przy odpowiednim ET może da radę... a jak nie to 215/40. Do felg 16" najniższy sensowny profil to 45.
faecd
Wysłany: Sob Sty 08, 2011 12:09
tararararaa...
Nie wiem czy w zsie jest wiecej miejsca na kolo niz w 400 czy nie. U mnie przy feldze 16 cali z mg i oponie 205/50 przy maksymalnym skrecie opona lekko trze o plastik!
Musialbys kolego dobrze sprawdzic. Co wiecej buda niemal ta sama, zatem opona 205 jest najsluszniejsza.
Jezeli juz sie napaliles na szerokie kapcie to mozesz sprobowac dac na tyl 215 a na przod 205.
Co do srednicy kola i profilu to kalkulator opon sie klania.
BoloSr
Wysłany: Sob Sty 08, 2011 12:11
faecd napisał/a:
tararararaa...
zs ma troche inaczej ponoc i tam przy 205/45r17 nic nie trze wiec powinny wejsc takie jak kolega chce ale to by trza sprawdzic niestety :(
kzrr
Wysłany: Sob Sty 08, 2011 12:36
A nie lepiej kupić i zamontować takie ogumienie i takie felgi jakies ZS V6 ma seryjne ? :)
marcinmarcin
Wysłany: Sob Sty 08, 2011 13:22
kzrr napisał/a:
Też uważam że to najlepsze rozwiązanie. Co prawda przy 17 trzeba bardziej uważać, ale będziesz miał niższy profil, przy zachowaniu wymiaru koła. Nie zakładałbym szerszej opony niż 205 bo po pierwsze nie ma raczej takiej potrzeby, po drugie będziesz latał na deszczu, po trzecie będziesz miał sporo wieksze opory toczenia, więc będzie gorzej przyśpieszał i więcej palił, a po czwarte, nie wiem jak w ZS ale u mnie jest tak blisko opona mcphersona, że nie wyobrażam sobie szerszej opony. Owszem można dać felgę z niższym ET (lub dla odważnych hardkorów dystans), ale to pogarsza prowadzenia auta na zakrętach (niby szerzej, ale z dupy są kąty skrętu kół - dziwnie auto jeździ, dziwnie skręca, bardziej wylatuje przodem). Aha i fabryczne 17 MG są raczej twardsze od 16 (16 robił borbet i mimo że porzadna firma to znajomy przez sezon pokrzywił wszystkie 4) a ja przez 3 sezony nie skrzywiłem ani jednej 17
Invisible
Wysłany: Nie Sty 09, 2011 14:34
koledzy standardowo u mnie siedzą 205/50 R16 i nie ma mowy, że trze. A mam okazję tanio kupić oponki 215/40 R16 dlatego Was pytam o to.
faecd
Wysłany: Pon Sty 10, 2011 01:00
a to kupuj najwyzej bedzie sobie tarlo na zakretach :) nie bedziesz krecil kierownica do oporu to nic nie przetrze ;)
sobrus
Wysłany: Pon Sty 10, 2011 07:38
a ZS nie ma obniżonego zawieszenia stosunku do R400?
Niestety w tych samochodach z racji zawieszenia (double wishbone) i napędu na przód pod maską nie ma miejsca na koła :) Dlatego m.in. promień skrętu jest marny.
Z resztą nie wiem czy warto pchać sie w wielkie koła. Większa masa, mniejszy komfort, droższe opony.
Brak nowych postów [R420DI '96] Szerokość opony a profil
szoso Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Lut 09, 2010 08:03
Brak nowych postów [R420] Opony na lato ;]
psamolek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Kwi 17, 2009 13:56
Roj
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Rover 45, 1.4 2004 rok po liftingu] Jakie opony na lato
latoking Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Wrz 28, 2012 14:48
Brak nowych postów [R400] Jakie "największe" opony na lato?
JeRRy3D Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 25 Sob Kwi 11, 2009 13:08
xtek
Brak nowych postów [R 420SDI 98r] świece żarowe i lato
fuego_30 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Lip 26, 2010 10:29
